(продано) фрезер механика без электроники - 15000 рублей
mmg
Сообщение mmg »
14.02.2015 Понизил до 15000 рублей :)
Итак.
Давным давно был сделан фрезер для фрезеровки КомпактДисков. Делал так называемые ShapeCD. Долгое время простоял без дела, запылился и запачкался.
На управлении двигателями стояла самодельная плата которая сгорела, была идея поставить сервы но я так и не поставил. Посему продается без электроники.
В качестве шпинделя использовался фрезер KRESS с посадкой 43 мм.
Так как фрезер был сделан для компакт дисков то в нем только две оси!!! Третью надо делать.
Максимальный ход
по оси Х примерно 260 мм
по оси Y примерно 400 мм
На осях стоят ШВП 1605 HIWIN
рельсы профильные - HIWIN
Ось Y смонтирована на отдельной плите и ее можно передвигать.
К фрезеру есть все крышки на все оси. На фотографиях их нету. Просто лежат отдельно.
Все смонтировано на плите Д16 размером 660 * 740 толщина 10 мм.
На некоторых деталях сделанных из стали есть легкий налет ржавчины.Надо слегка почистить шкуркой. Ни на точность ни на скорость это не влияет. А под кожухами тупо даже не видно.
стоят двигатели ДШИ 200 ременная передача.
Сзади на оси X закреплен ящик для электроники, с разъемами для подключения компа, с кнопками управления и розеткой для подключения фрезера.
Пневматику сниму. (Она использовалась для прижима Компакт дисков).
В общем, ему по механике надо доделать ось Z и будет отличный фрезер.
Я так думаю что здесь только направляющие стоят тыщь 12 и ШВП десятку, не говоря про алюминий.
Пусть цена для начала будет 19.000
Оплата на карту или наличные.
Лучше самовывоз, но могу отправить ТК. Только тогда доставка до ТК за ваш счет, мне везти такой большой ящик - не на чем. По Москве без коробки могу помочь доставить.
Фотки. Снимал в плохо освещенном складе, так что не серчайте.
DSC_0129.JPG (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.64 КБ)</a>
DSC_0133.JPG (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (812.49 КБ)</a>
DSC_0130.JPG (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.62 КБ)</a>
DSC_0132.JPG (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
DSC_0136.JPG (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.04 КБ)</a>
DSC_0135.JPG (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.6 КБ)</a>
DSC_0134.JPG (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (944.71 КБ)</a>
DSC_0119.JPG (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.49 КБ)</a>
DSC_0121.JPG (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.32 КБ)</a>
Последний раз редактировалось mmg 12 май 2020, 02:31, всего редактировалось 3 раза.
РЕКЛАМА
Re: продам фрезер механика без электроники - 19000 рублей
Сообщение РЕКЛАМА »
Как это?
mmg писал(а):для фрезеровки КомпактДисков
mmg
Сообщение mmg »
примерно так:
http://cdbrand.ru/discs/shape/
http://www.cdvizitka.com/shaped.htm
https://www.google.ru/search?q=shape+cd ... 0&bih=1246
Это фото еще одного нашего фрезера. Он где-то еще работает на просторах нашей родины, надеюсь.
SVI_0014.JPG (4763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.01 КБ)</a>
SVI_0019.JPG (4763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.13 КБ)</a>
SVI_0022.JPG (4763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313 КБ)</a>
SVI_0026.JPG (4763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.21 КБ)</a>
SVI_0023.JPG (4763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.04 КБ)</a>
SVI_0024.JPG (4763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.92 КБ)</a>
SVI_0025.JPG (4763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.38 КБ)</a>
РЕКЛАМА писал(а):Как это?
Изготавливают "бомбы для DVD-ромов".
Обрезают по форме визитки, одно время было круто. На деле сплошное вредительство.
Лично отпаивал жену генерального у которой такая визитка в ноуте "долбанула".
Женщина осталась без повреждений, привод в утиль, но бабах был довольно громким и крайне неожиданным.
С той конторой что визитку дала... дел никто иметь не захотел... после этого.
Как заготовка вполне хорошая должна быть штука...
SVP писал(а):Обрезают по форме визитки, одно время было круто. На деле сплошное вредительство.
неужели это дешевле, чем купить такие уже готовые фабричные болванки?..
leprud
Сообщение leprud »
Не всегда хотелки заказчика совпадают с наличием нужной формы..
и что потом с этими штуками делать?
leprud писал(а):Не всегда хотелки заказчика совпадают с наличием нужной формы..
вот такие болванки точно раздолбают привод из-за дисбаланса.
leprud
Сообщение leprud »
UAVpilot писал(а):вот такие болванки точно раздолбают привод из-за дисбаланса.
Именно как на картинке - нет, присмотритесь внимательнее, они сбалансированы :)
Другое дело, если заказчик захочет сделать несбалансированное, тогда да, смерть приводу и болванке
Да и аэродинамика у них - прямо скажем, специфическая. Такие может воздушные потоки создать в приводе! :idiot: Голову (линзу) оторвет.
mmg
Сообщение mmg »
Вот чего-чего, а на дисках я собаку съел.
Все зависит от пластика из которого сделан диск. В приводах диски рвет и обычные, в мелкие кусочки если пластик фиговый.
mmg писал(а):Вот чего-чего, а на дисках я собаку съел.
что ж тогда продаешь таку хорошую корову :)
https://www.youtube.com/watch?v=_NLfvqY1Ais
mmg
Сообщение mmg »
Я уже лет 5 или 8 не занимаюсь дисками
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):что ж тогда продаешь таку хорошую корову
Наверно потому, что дисками уже никто не пользуется :D А подарочный корпус для флешки - другой уровень производства.
mmg
Re: продам фрезер механика без электроники - 16000 рублей
Сообщение mmg »
Пока суть да дело, понизим до 16 тысячь.
mmg
Сообщение mmg »
D cdzзи с окончанием пятницы 13 и начала суботы 14 :)
понизим до 15000
serlo
Re: продам фрезер механика без электроники - 15000 рублей
Сообщение serlo »
Последний раз редактировалось serlo 15 фев 2015, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
serlo писал(а):да вообще не нужен !
За всех отвечать не нужно, кого-то может и заинтересует. К тому же конструкция неплохая, просто требует доработки. На любой товар найдётся свой покупатель.
П.С. продавцу - Удачно продать!!!
serlo
Сообщение serlo »
Вернуться в «Продано»
