Виброопоры - подскажите какие купить и как крепить?
- lexalex83
Мой станок будет весить приблизительно 150 кг.
вот его размеры: подскажите сколько надо опор и куда их крепить. 4 будет достаточно? по углам
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Виброопоры - подскажите какие купить и как крепить?
Что-то мне кажется, что он будет иметь больший вес.
- lexalex83
ну так солидворкс сказал
- Predator
Может-быть, что-то вроде этих ОВ-70 или подобныеlexalex83 писал(а):подскажите сколько надо опор и куда их крепить. 4 будет достаточно? по углам
Будет чумовой недогруз.
Я покупал "резину" и оперировал площадью ножек, т.е. ножки самодельные.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Я бы вварил пластины в торцы ног, а к ним приварить гайки. И уже без проблем можно вкрутить опоры и регулировать, ослабляя только контргайку. При креплении через тонкую стенку двумя гайками возникает неудобство регулировки.lexalex83 писал(а): куда их крепить
- lexalex83
а что если к нижней балке?
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А я вварил пластины в торцы "ног" из стали 10 мм и прямо в этих пластинах сделал отверстия с резьбой.nERV писал(а): Я бы вварил пластины в торцы ног, а к ним приварить гайки.
- Predator
Я же написал «что-то вроде» имелось ввиду, что такого плана, а сами опоры конечно по весу подбирать нужно.SVP писал(а):Будет чумовой недогруз
tzar
- Настоящее имя: Сергей
А что может произойти при недогрузе? Я думал что пофигу какие ножки прикручиватьSVP писал(а):Будет чумовой недогруз.
- Дрюня
- Почётный участник
Если недогруз опора не будет выполнять свою функцию, я так предполагаю.
Как и при перегрузе - работать не будет.tzar писал(а):А что может произойти при недогрузе? Я думал что пофигу какие ножки прикручиватьSVP писал(а):Будет чумовой недогруз.
Тут диапазон аж в 10 раз - это очень много, моя резина была в 2-3 раза всего
Подозреваю, что чем больше диапазон, тем хуже свойства внутри него
Noob
- Кандидат
У меня станок весит всего 70 кг, я купил в строительном магазине лист теплоизоляции - вспененный полиэтилен с крупными порами, подобрал размеры опор - работает прекрасно.
zds
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Всех приветствую. Наша компания как раз занимается продажей виброопор для станков и промышленного оборудования. У нас нас сайте http://vibroopor.ru/ есть большой выбор виброизолирующих опор под различные нагрузки и вариантами крепежа. Если Вас что-то интересует то звоните 89173195149 или же пишите на EMAIL 768921@zds64.ru
- Predator
Всё верно предполагаешьДрюня писал(а):Если недогруз опора не будет выполнять свою функцию, я так предполагаю.
- alexg-nn
- Настоящее имя: Алексей
zds, вы теперь во всех темах с упоминанием виброопор будете их рекламировать?
- Predator
Видимо это тенденция последних дней, одни рекламщики с пиарщиками на форум стали ходитьalexg-nn писал(а):вы теперь во всех темах с упоминанием виброопор будете их рекламировать?
zds
- Новичок
Если есть заинтересованная аудитория почему бы не направить в правильное русло.alexg-nn писал(а):zds, вы теперь во всех темах с упоминанием виброопор будете их рекламировать?
