Виброопоры - подскажите какие купить и как крепить?
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
Мой станок будет весить приблизительно 150 кг.
вот его размеры:
Станок ЧПУ (4419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.96 КБ)</a>
Станок ЧПУ
подскажите сколько надо опор и куда их крепить. 4 будет достаточно? по углам
Re: Виброопоры - подскажите какие купить и как крепить?
Что-то мне кажется, что он будет иметь больший вес.
lexalex83
ну так солидворкс сказал
lexalex83 писал(а):подскажите сколько надо опор и куда их крепить. 4 будет достаточно? по углам
Может-быть, что-то вроде этих ОВ-70 или подобные ;)
Будет чумовой недогруз.
Я покупал "резину" и оперировал площадью ножек, т.е. ножки самодельные.
nERV
Сообщение nERV »
lexalex83 писал(а): куда их крепить
Я бы вварил пластины в торцы ног, а к ним приварить гайки. И уже без проблем можно вкрутить опоры и регулировать, ослабляя только контргайку. При креплении через тонкую стенку двумя гайками возникает неудобство регулировки.
lexalex83
а что если к нижней балке?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
nERV писал(а): Я бы вварил пластины в торцы ног, а к ним приварить гайки.
А я вварил пластины в торцы "ног" из стали 10 мм и прямо в этих пластинах сделал отверстия с резьбой.
SVP писал(а):Будет чумовой недогруз
Я же написал «что-то вроде» имелось ввиду, что такого плана, а сами опоры конечно по весу подбирать нужно.
tzar
Сообщение tzar »
SVP писал(а):Будет чумовой недогруз.
А что может произойти при недогрузе? Я думал что пофигу какие ножки прикручивать :thinking:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Если недогруз опора не будет выполнять свою функцию, я так предполагаю.
Как и при перегрузе - работать не будет.
Тут диапазон аж в 10 раз - это очень много, моя резина была в 2-3 раза всего
Подозреваю, что чем больше диапазон, тем хуже свойства внутри него
Noob
Сообщение Noob »
У меня станок весит всего 70 кг, я купил в строительном магазине лист теплоизоляции - вспененный полиэтилен с крупными порами, подобрал размеры опор - работает прекрасно.
zds
Сообщение zds »
Всех приветствую. Наша компания как раз занимается продажей виброопор для станков и промышленного оборудования. У нас нас сайте http://vibroopor.ru/ есть большой выбор виброизолирующих опор под различные нагрузки и вариантами крепежа. Если Вас что-то интересует то звоните 89173195149 или же пишите на EMAIL 768921@zds64.ru
Дрюня писал(а):Если недогруз опора не будет выполнять свою функцию, я так предполагаю.
Всё верно предполагаешь ;)
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
zds, вы теперь во всех темах с упоминанием виброопор будете их рекламировать?
alexg-nn писал(а):вы теперь во всех темах с упоминанием виброопор будете их рекламировать?
Видимо это тенденция последних дней, одни рекламщики с пиарщиками на форум стали ходить :wik:
zds
Сообщение zds »
alexg-nn писал(а):zds, вы теперь во всех темах с упоминанием виброопор будете их рекламировать?
Если есть заинтересованная аудитория почему бы не направить в правильное русло.
Вернуться в «Механика»
