Элекромеханика. Кнтакторы/реле.
nERV
Сообщение nERV »
Столкнулся с пролемой.
В оборудовании стоят контакторы moeller, eaton, что в принципе одно и то же. Закупили партию новых, под замену, но они оказались откровенным г...ом. Бывает что новый контактор, только распечатанный, не контачит.
Да и установленные в новом оборудовании контакторы очень быстро выходят из строя. Пыли нет, шкафы герметичны и с кондиционером.
Чем бы заменить, шоб было надежно? Кто юзает siemens серии sirius, есть отзывы? Или может посмотреть в сторону shnieder, еще что?
Re: Элекромеханика. Кнтакторы/реле.
Беру у этих, стоят на 2 станках, пока не глючили
http://tdmelectric.ru/collection/kategoriya-1391693506
tooshka
Сообщение tooshka »
Ты про силовые или логику менять собрался?
Я на станках все на Finder с закрытыми катушками перевел, а то пыль просто достала. За последние три года пара релюх перестала контачить выкинул само реле засунул новое и дальше поехал.
Милая, ты услышь меня
nERV
Сообщение nERV »
nik1 писал(а):Беру у этих, стоят на 2 станках, пока не глючили
Что коммутируют? Вроде и цены хорошие, против немчурского гогна. Надо попробовать.
tooshka писал(а):Ты про силовые или логику менять собрался?
Логику, она вся на 24в постоянки. Если с силой 220/380 проблем нет, это напряжение нормально пробивает хреновый контакт, то вот с низковольткой просто беда в последнее время. Накупили этих штук более чем на 200к, а толку ноль - какашки.
Все стоят на силе
На слаботочку беру у них реле с колодками на дин рейку, цена вполне
Реле 4гр на 5А с колодкой выходит под 100 р
Кстати, к цене на сайте надо добавлять процентов 20, типо из за кризиса
Недавно брал в них, вот и узнал :)
Для сравнения по габаритам
IMG_0049[1].JPG (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Не стану открывать новую тему вопрос:
Ломаю-запускаю старый станочек, залипли вот такие контакторы Сименс
http://www.ebay.com/itm/Siemens-Contact ... 339b206a00
запускают и переключают звезду-треугольник на асинхронник 14 КВ. Так вот на контакторной сборке стоят nfrbt djn inerb
http://controlparts.com/siemens.sirius/ ... -1es00.htm
нафига они нужны и нужны ли вообще. В России таких найти не могу, а ставить аналог хочу понять зачем эта штука?
nERV
Сообщение nERV »
Это гасящие стабилитроны. Ставятся параллельно катушке контактора для уменьшения помех при подаче и снятии управляющего сигнала. Если в шкафу нет нежной электроники, то нафиг не нужны.
tzar
Сообщение tzar »
А почему вместо контакторов не использовать твердотельные реле?
tooshka
Сообщение tooshka »
tzar писал(а):А почему вместо контакторов не использовать твердотельные реле?
Это как то боязно на такую мощу, надо мудрить радиаторы.
tzar
Сообщение tzar »
Так радиаторы продаются и не очень дорогие вроде. Выглядят вот так :
Весят от 500 г.
Есть ток утечки полностью не перекрывают напряжение. Посмотрите видео.
tzar
Сообщение tzar »
10mArms столь критичны в данном случае?
