настройка mach3
AndyBig
Re: настройка mach3
Сообщение AndyBig »
micgelly писал(а):Подскажите как заставить шпиндель начинать перемещение только после полной раскрутки.
В настройках Мача задать задержку раскрутки шпинделя :)
052.JPG (5121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.1 КБ)</a>
valerakru
Re: настройка mach3
Сообщение valerakru »
Привет всем! Подскажите пожалуйста ,где настроить координаты парковки после окончании работы? Чтоб не на ноль парковался.
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
valerakru писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста ,где настроить координаты парковки после окончании работы? Чтоб не на ноль парковался.
В конце G - кода строчку меняешь на свои координаты и все. Запаркуется туда, куда пропишешь.
Screenshot - 07.01.2015 , 14_47_11.png (4.57 КБ) 5105 просмотров
В Ncstudio прописывай в настройках
Screenshot - 07.01.2015 , 14_49_59.png (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.44 КБ)</a>
Только смотри упоры не посшибай
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
valerakru
Re: настройка mach3
Спасибо. А в mach3 нет в меню этого? чтоб не прописывать в каждом файле?
И еще вопросик. Не смог найти где отладить,скорость подводки инструмента по осям Х и У ,а то в начале очень медленно подводит,а в других режимах все Ок
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
valerakru писал(а):Спасибо. А в mach3 нет в меню этого? чтоб не прописывать в каждом файле?
Советую почитать. Многие вопросы отпадут.
https://yadi.sk/i/OWf1NN5Lbk872
shalek64@gmail.com
valerakru
Re: настройка mach3
Спасибо. Начал осваивать :). А то станок собрал давно,и работаю много,но все позабыл .
Карпуха
Re: настройка mach3
Сообщение Карпуха »
Вообще-то это в CAMe задаётся при просчете траектории. Допустим в ArtCAMе выглядит так.
678.png (5098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.46 КБ)</a>
micgelly
Re: настройка mach3
Сообщение micgelly »
Когда я только начинал осваивать MACH3 после окончания фрезеровки срабатывала функция E-stop и контроллер громко пищал. Тогда меня это доставало. А сейчас эта функция понадобилась. Станок стоит в глухом ящике и его не слышно. Каждый раз подходить к нему и проверять не удобно. Подскажите где эта функция включается?
Emmet
Re: настройка mach3
Сообщение Emmet »
Сегодня капался в настройкай "Мотор тюнинг" и двигатель в один момент заработал как надо. Но потом при попытки немного изменить параметр "велосити" опять стал крутить очень медленно и пропускать шаги. В итоге нормально он так и не заработал. Может двигатаель неисправен? Или плата или контроллер? Как это проверить??
valerakru
Re: настройка mach3
Во спасибо!
valerakru
Re: настройка mach3
Почитал литературу ,не нашел решения,наверное что то упустил,может тоже в арткаме нужно настройки ставить?,Оч медленно подводит инструмент,все остальные режимы работают нормально.Но файлы остались от арткама старые,работало все ок,после переустановки MATH3 началась такая хрень.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: настройка mach3
Сообщение Kuzyakin »
Подскажите , можно ли сохранить настройки mach в файл ?
Kuzyakin
Re: настройка mach3
Kuzyakin писал(а):Подскажите , можно ли сохранить настройки mach в файл ?
Очень хороший у нас форум :good: ! , на вопросы обычно последует тишина и в итоге сам находишь решение :hehehe:
PKM
Re: настройка mach3
Сообщение PKM »
Kuzyakin писал(а):в итоге сам находишь решение
На это и расчет. Помогаем развиваться! :hehehe:
sertix
Re: настройка mach3
Сообщение sertix »
Молодец что сам нашел решение :good: На всякий случай если твое решение отличается от общепринятого, в папке Mach3 ищем файл "название профиля.xml" это и есть сохраненные настройки.
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
valerakru,возможно дело в настроеных режимах работы инструмента(библиотека инструмента арткам) или уменьшена скорость ручного перемещения(МАЧ3, кнопка Tab -вылезает джойстик - между красной"-" и зеленой"+" треугольными кнопками экранчик с циферками).Либо же не настроен должным образом мотор-тюнинг(МАЧ3).
Смотрите сами,дистанционно и вслепую лечить болячки могут лишь экстрасенсы(говорят) :hehehe:
valerakru
Re: настройка mach3
мотор-тюнинг(МАЧ3) уже пробовал,в арткаме ничего не менял,все как было,с Таб тоже пробовал. Странность какая то.
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
На самом деле странностей никаких нет.Какую команду станок получил,ту и выполнил.
В чем именно проблема,формулировка ",а то в начале очень медленно подводит,а в других режимах все Ок" весьма туманна ....
niksooon
Re: настройка mach3
Сообщение niksooon »
valerakru писал(а):мотор-тюнинг(МАЧ3) уже пробовал,в арткаме ничего не менял,все как было,с Таб тоже пробовал. Странность какая то.
С shift-ом еще попробуй ,если не прокатит тогда более обстоятельно опиши проблему-что и как нажимал с какой скоростью ехал до выполнения УП и после ( FEED RATE) какая мах скорость осей в мотор тюнинге прописана........ Чем более внятно опишешь проблему -тем более внятный ответ и получишь.......
valerakru
Re: настройка mach3
Еще проявляется такая "шняга" ,идет выполнение программы с файла,потом вдруг скорость падает раза в 2,но все идет по программе.. причем перезапускаешь MACH3 и тот же файл работает как надо.Даже уже переустановил MACH3 с другим ключем,такая же хрень проявляется.
Вернуться в «Windows / Mach»
