Крепыш
bardman
Re: Крепыш
Сообщение bardman »
Pahan писал(а):Да кстати, я просчитывал через спец программу.
А не подскажете программку. Тоже надо кое что просчитать. Очень надо.
Re: Крепыш
Pahan, на мой взгляд лучше взять низкооборотистую серву на 1000 об/мин (у нее момент будет в 3 раза больше чем у 3000) и приделать ее на прямую ШВП чем городить редукцию ;)
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Сейчас, так быстро я не могу отыскать эту программу.
Но, в этом разделе форума, есть тема ""крепыш" вопрос по редукторам".
В этой теме выкладывали ссылку на эту программу.
Правда программа не Митцубиши а Дельта. Но суть и расчеты считаю правильными.
Кстати этой тему создал мой бывший корешок. Мы с ним год назад начали строить почти аналогичные станки.
Там он пытался доказать что такой портал потянет одна серва на 200 Вт с редукцией 1:5 )))))
Уж в этом я категорически не согласен. Слишком мало. Даже по программе.
Потом разошлись наши взгляды на мир.))) И уже как год не общаемся совсем.
Владислав, если ты читаешь эту тему, желаю тебе прекрасного здоровья!!
У тебя ведь спина болела годами, ты даже на этом форуме плакался об этом. )))))
Ты стоять не мог более 10 минут из-за боли в спине.
Наверное у тебя свершилось чудо !!!!!! )))))))))))
p.s. http://www.youtube.com/watch?v=nWRKhyiF0OI
удачи, тебе, твоей спине и твоему новому железному коню ))))))))))))))
____________________________________________________________________________________
Спорить с дураком - всё равно,что играть в шахматы с голубем.
Он раскидает все фигуры, насрёт на доску и улетит рассказывать всем, как он тебя уделал...
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
aftaev писал(а):Pahan, на мой взгляд лучше взять низкооборотистую серву на 1000 об/мин (у нее момент будет в 3 раза больше чем у 3000) и приделать ее на прямую ШВП чем городить редукцию ;)
Может ты и прав. Время покажет.
Кстати у меня после редуктора и так будет 1000 об/мин и момент в три раза выше.
Все уже сделано. Сервы есть. Новые редуктора есть. Кронштейны крепления тоже уже изготовлены.
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Там он пытался доказать что такой портал потянет одна серва на 200 Вт с редукцией 1:5 )))))
У меня на 6т80ш стоят 400ваттная Яскава на 3000 об/мин и редукция 1:5 и порой сервы сваливаются в ошибку по перегрузке ;)
Pahan писал(а):Кстати у меня после редуктора и так будет 1000 об/мин и момент в три раза выше.
Да будет практически тоже самое если поставить серву на 1000 об/мин по моменту, но использовании редукции не есть гуд.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
aftaev писал(а):но использовании редукции не есть гуд.
Почему?
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Почему?
Люфты, растяжение ремня. Для меня ремни пройденный этап :)
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
:D
А причем тут ремни? Ты наверное вспомнил ту тему, где ты с моим бывшем корешком Владиславом, общался?
Так а меня нет ремней вообще. Ремни это плохо. Однозначно.
У меня вот...
20150112_004501[1].jpg (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Re: Крепыш
у меня токарка OKUMA на ремнях... ниче.. работает, правда ремни примерно (по памяти) 35-40мм шириной
PKM
Re: Крепыш
Сообщение PKM »
Беззазорный?
Pahan писал(а):У меня вот...
Беззазорный?
Re: Крепыш
Либо ремни либо редуктор, что хуже не известно.
У меня на Х стоит похожий редуктор 1:5 японский, а на YZ стоят ремни 1:5.
Это скорее всего планетарный редуктор, и у него есть люфты ;) Производство Тайвань.
Судя по мануалу у него люфт 5-8 минут http://www.c-var.com/catalog/Varitron_S ... arhead.pdf
А если ставить серву низкооборотистую на прямую ШВП через нормальную муфту типо сильфонной то люфтов как бы нЭт
Re: Крепыш
NightV писал(а):у меня токарка OKUMA на ремнях... ниче.. работает, правда ремни примерно (по памяти) 35-40мм шириной
когда пришел купленный 16к20т1 у него люфт в шестеренках выбирается, но люфт был большой и похоже его не пытались даже регулировать. И ниче так как то работали на нем :) Это так к слову - ничего работает :)
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
aftaev писал(а): Судя по мануалу у него люфт 5-8 минут
8 минут это другая редукция.
У моих 5 или меньше. ;)
Re: Крепыш
Сколько редуктор стоит?
Сколько стоит серва 200ватт?
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Ладно. Не будем спорить. Время покажет...
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
aftaev писал(а):Сколько редуктор стоит?
Это ты к чему?
У меня сервы не 200, а 400 Вт.
Re: Крепыш
Pahan, у обрабатывающих центров китайских, тайваньских стоят сервы на 3квт (у крутых фирм по боля) и напрямую крутят ШВП, которая тягает стол. Это так для размышления про мощность серв ;)
В другой теме Владиславом или как его звали где уверял он что хватит 100 ваттной сервы, предлагал передпостройкой ознакомиться с мануалами обрабатывающих центров. Там бывает пишут и шаг ШВП, и скорости по осям, и мощь серв ;)
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Это ты к чему?
любопятно
Pahan писал(а):У меня сервы не 200, а 400 Вт.
пусть будет 400ватт.
Что за серва, сколько стоит, сколько стоит редуктор?
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Блинн. Вот одна из "прелестей" форума. Повторять нужно по несколько раз. (без обид)
Сервы Митсубиши. Примерно 7 т.р. Редуктор около 4 т.р.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Крепыш
Сообщение mhael »
Pahan писал(а):
mhael писал(а):боюсь убежит у Вас станок с постамента :)
Посмотрим. Можно в трубы 100х100 залить бетон.
Не поможет, сделаю бетонное основание.
Я имел ввиду, что плита не закреплена на основании. Или я чего-то не углядел?
