Крепыш
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Плита оси Z.
20150105_183600.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
20150105_183607.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
____________________________________________________________________________________
Спорить с дураком - всё равно,что играть в шахматы с голубем.
Он раскидает все фигуры, насрёт на доску и улетит рассказывать всем, как он тебя уделал...
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
PKM писал(а):А портал - все 300кг? :)
Нет. Сам портал (без оси Z) весит примерно 850-900 кг.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Вот и сам портал.
20150105_183639.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
20150111_221640.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
20150111_221702.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
"Станина"
20150111_221426.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
20150111_221502.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Рельсы 35-е по Х.
Все отверстия крепления всех рельс, зашпаклеваны "холодной сваркой" и зачищены.
20150111_221611.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
20150111_221619.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
20150111_221654.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Pahan 11 янв 2015, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Кронштейн крепления шпинделя.
20150111_221813.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Крепыш
Сообщение mhael »
боюсь убежит у Вас станок с постамента :)
PKM
Re: Крепыш
Сообщение PKM »
Это все в гараже или на заводе?
Тонну тягать, да... ну с 400Вт как раз не убежит никуда :)
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
mhael писал(а):боюсь убежит у Вас станок с постамента :)
Посмотрим. Можно в трубы 100х100 залить бетон.
Не поможет, сделаю бетонное основание.
Re: Крепыш
PKM писал(а):Тонну тягать, да... ну с 400Вт как раз не убежит никуда
Две 850Вт, которые у "малыша", еле портал таскают. Нужны 1,5-2,0 кВт.
Сам видел.
nERV
Re: Крепыш
Сообщение nERV »
Pahan писал(а):отверстия крепления всех рельс, зашпаклеваны "холодной сваркой"
Зачем, чем этот метод лучше использования родных пластиковых заглушек?
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
PKM писал(а):Это все в гараже или на заводе?
Конечно же в гараже. ))))
Ну это один 400 Вт. А их два на одной оси, да и плюс редуктора. Посмотрим...
Вот цитата с "Малыша"... Одна серва на 1,6 кВт.
"Уже запускал портал в неуправляемом режиме (сервы аналоговые и крутятся при подаче напряжения от простой батарейки). Даже на треть мощности портал срывает, аж пол дрожит под ногами, причем пока установлен привод по Х только с одной стороны, даже страшновато..."
Давайте ПОКА на счет мощности закроем разговор.
Все придет опытным путем.
Да кстати, я просчитывал через спец программу. 2 по 400 Вт (по программе) вполне должно хватить на такой вес и усилие.
Но прошу не забывать, что я момент завышаю в три раза с помощью редукторов.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Сам видел.
Специально для вас повторяю цитату вашего земляка.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Не захотел. Так будет чище.
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Специально для вас повторяю цитату вашего земляка.
400Вт будут таскать, только медленно и печально.
Запас момента позволит резко поднять динамику и точность (хоть напрямую и не связано это).
Впрочем, дело хозяйское.
PKM
Re: Крепыш
Сообщение PKM »
Надо просто посчитать приведенный момент инерции портала и разделить на момент инерции ротора мотора. Чем меньше - тем динамичнее и точнее.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Время и эксперименты покажут...
Если судить по моменту двух сервоприводов и двух редукторов, то этого момента (мощности) должно хватить.
Давайте сейчас спорить об этом не будем.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Ось Y также будет таскать 400 Ваттный сервопривод через редуктор 1:3.
А вот ось Z - 400 Вт + редуктор 1:15 (Alpha LP060)
PKM
Re: Крепыш
Сообщение PKM »
PKM писал(а):Надо просто посчитать приведенный момент инерции портала и разделить на момент инерции ротора мотора. Чем меньше - тем динамичнее и точнее.
Есть у меня старенький расчетик для своего мотора 400Вт, сейчас вбил туда 500 кг и 1:3 - получается отношение инерций около 2,6. Совсем неплохо, в принципе...
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Плита оси Z на портале.
толщина плиты 35 мм.
20150105_211352.jpg (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
