CNC 3020. Прошу помощи!
alba_125
Сообщение alba_125 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имею CNC Router 3020 MIB Instruments (Китай) с контроллером DY 5300 (управление от РС и ручное с энкодера). Включил после долгого перерыва и вот сюрприз! В Mach3 на любой G-код шпиндель перемещается в одном направлении в осях x, y от правого нижнего угла рабочего стола в левый верхний угол. При этом движется прямолинейно, если в программе задана прямая, или по синусоиде, если должна быть окружность. С ручного пульта отрабатывает по всем осям правильно. В электронике специалист практически нулевой. В чем может быть дело? Куда копать? Подскажите, пожалуйста.
IMG-20150110-00190.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Re: CNC 3020. Прошу помощи!
Gcode в студию и скрины настроек (общих)
serlo
Сообщение serlo »
ТАкое чуйство , что сигнал DIR поступает только в одном направлении. Может он отвалился (ха-ха) и драйвер имеет постоянно оторванный сигнал логический "0", или наоборот "1" ?
serlo
Сообщение serlo »
Хотя с пульта же идет....
А в чем готовишь Г код ? Дай код просто круга и квадрата.
Последний раз редактировалось serlo 10 янв 2015, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
serlo писал(а):ТАкое чуйство , что сигнал DIR поступает только в одном направлении. Может он отвалился (ха-ха) и драйвер имеет постоянно оторванный сигнал логический "0", или наоборот "1" ?
alba_125 писал(а):С ручного пульта отрабатывает по всем осям правильно.
serlo
Сообщение serlo »
Ну Афтаев разберется, давно тебя заочно знаю и прислушиваюсь к мнению
похоже автор передумал чтоб ему помогали :)
serlo
Сообщение serlo »
да нет, появится.Пошел спать или дергать провода
Пошел писать код :hehehe: квадратика и кружошка.
Надо помочь товарисчу
alba_125
Gcode (test1, 2, 3) сгенерированы в SimplyCam2. Скриншоты прилагаю.
Image 1.png (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.01 КБ)</a>
Image 2.png (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.78 КБ)</a>
Image 3.png (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.8 КБ)</a>
Image 4.png (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.2 КБ)</a>
Image 5.png (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.28 КБ)</a>
Image 6.png (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.28 КБ)</a>
Image 8.png (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.54 КБ)</a>
Image 9.png (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.29 КБ)</a>
тест1.txt
(190 байт) 1053 скачивания
тест2.txt
(171 байт) 1044 скачивания
тест3.txt
(170 байт) 1073 скачивания
serlo
Сообщение serlo »
А это постпроцессор для какого система ?
alba_125
Mach3
alba_125
Вообще до сегодняшнего включения проблем с SimplyCam и Mach3 не было...
serlo
Сообщение serlo »
Ну вот , придется переться в гараж , проверять !...
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
у меня просто установленная mach3 на компе без станка все верно "режет".
alba_125
В автономном режиме Mach3 отрабатывает правильно. И со станком траекторию инструмента показывает верно.
serlo
Сообщение serlo »
Я что-то не понял, зачем у тебя так много G,M, и всяких команд. смен инструмента ? переключение координат, несколько раз G28, циклы сверления и т.д. Ты что действительно все это используешь ? И так всегда раньше было и все работает ?
Запустил сначала как есть- нифига не понял! Вычистил все лишнее. станок поездил туда -сюда, какие-то неосмысленные движения, но синусоид и тупых диагоналей нет ,вроде все нормально.
Постпроцессор В Арткаме выбираешь ? Можно его посмотреть ?
alba_125
Т.е., ни прямолинейного движения, ни окружности? Может постпроцессор выдает лажу? Завтра (т.е. сегодня) проверю на простом коде. Спасибо за участие!
serlo
Сообщение serlo »
щас еще раз попробую, 10 минут
serlo
Сообщение serlo »
Ну круг я получил в файле Тест1, другие два файла - это короткие диагонали слева-направо и справа-налево
Почему такие странные файлы примеров? Кружок -хорошо, но нет прямого перемещения и нет квадратика.
Напиши что и в каком файле подразумевал ?
Потму что X50.59Y0.808F100.0 - это конечно не прямая
И еще... прости,должен спросить
1) разбераешься ли В Г-кодах
2) Раньше все так же и делалось и при этом все работало как надо ?
alba_125
1. Раньше писал для тренировки короткие программы. В сгенерированных сложных (объемных) программах не разбирался. Использовал их как данность.
2. Да, использовал SimpleCam и получаемый там код (без коррекций) для изготовления корпусов приборов.
Если возможно, прикрепите скорректированный код окружности. Проверю у себя.
