Помогите опознать и подключить контроллер
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Уважаемые форумчане!
Есть вот такая плата, https://docs.google.com/file/d/0B0TWzT9 ... Hc/preview на ней распаяны микросхемы L297+L298 с обвязкой, что является драйвером шагового двигателя, плата рассчитана на управление двумя двигателями, кроме того использовано по две микросхемы L298 на каждый двигатель для увеличения выходного тока. Стоит задача подключить все это дело к LPT порту компьютера для управления шаговыми двигателями
Что уже сделано: на двойное белое гнездо подано напряжение 12В, к четверному белому гнезду подключены двигатели. На синем гнезде нашел ножки к которым можно подать напряжение 5в, после этого двигатели начинают "петь"
Вот видяшка
http://youtu.be/cVsGjYSDUW8
Что дальше делать- ума не приложу.
Newengine
Re: Помогите опознать и подключить контроллер
Назрел вопрос: может ли сигнал Step быть отрицательным? Дело в том, что я подавал Step на контакты платы положительным проводом от генератора импульсов. Сегодня случайно перепутал провода и тыкнул минусовым, и свершилось чудо: движки зашагали!
Может ли компьютер на LPT порт выдавать отрицательный сигнал?
Newengine писал(а):Может ли компьютер на LPT порт выдавать отрицательный сигнал?
Нет, не может.
Учитывая изобилие аналоговых микросхем (ОУ. компараторы) и резисторов на плате, можно предположить, что это довольно специфический драйвер, который принимает сигналы нестандартных уровней (например с оптических энкодеров). Но это только домыслы.
Newengine писал(а):Что дальше делать- ума не приложу.
Купить нормальные драйверы. И двигатели.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Судя по видео,двигатели поют,но не вращаются.
А вы их точно правильно подключили?
Newengine
Думаю, что подключил правильно так как подавая сигнал от генератора импульсов на 18-ю ногу двигатель шагает.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Ну вот,ищите ещё одну такую ногу для другого двигателя и ещё две ноги которые при подаче постоянного сигнала меняют направление.
Newengine
Вся беда в том, что управлят с компьютера таким макаром не получается. Пробовал перерезать дорожку на18 ногу- управление с компа идет, но мотор сильно греется.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Минутку,а 18 нога чего?
Микросхемы?
Если да,то сделай фотографии не как сейчас в перспективе,а строго с веху и строго с низу,а то ни чего не видно.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Погуглил: https://www.google.ru/search?q=l297+dat ... 5#imgdii=_
L297-circuits.jpg (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.7 КБ)</a>
Вроде как 17 DIR,18- Step
Мог и сам всё давно найти.
П.С.
Интересно,канала два,а N298 на плате четыре.
Что делают ещё две микросхемы?
torvn77 писал(а):П.С.
Newengine писал(а):кроме того использовано по две микросхемы L298 на каждый двигатель для увеличения выходного тока.
Newengine
Уточню: Перерезаю дорожку которая идет к 18 ноге, припаиваю провод к той же ноге и подаю Step от компа. Движок шагает, но при этом сильно греется и уже не "поет", при чем удержание во время простоя такое, что пальцами не провернешь.
Newengine
Сегодня весь день срисовывал плату. Вот что получилось : в основном правая часть. Там где линии обрываются, или знак вопроса или коричневые- это не определенные мной дорожки так как плата двухсторонняя и много дорожек просто заканчиваются точкой. а куда она потом идет- х.з.
https://drive.google.com/file/d/0B0TWzT ... sp=sharing
Сообщение shalek »
Newengine писал(а):много дорожек просто заканчиваются точкой. а куда она потом идет- х.з.
Так на обратную сторону вестимо. Если не многослойная плата.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Если не многослойная плата.
Плата явно многослойная. Схему можно установить только прозвонкой.
Newengine
В общем, окончательный вариант: перерезанная дорожка на 18-ю и 17-ю ногу , к ногам припаял провода , подаю step и dir. Теперь надо побороть нагрев двигов. Читал, что это делается уменьшением Vref подбором резисторов на 15 ноге? У меня Vref 1,8вольт.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Сергей Саныч писал(а):Плата явно многослойная. Схему можно установить только прозвонкой.
Можно посмотреть на просвет,если расположить сзади достаточно мощный источник света.
Хотя в светлую погоду может хватить и света из окна.
Если плата грамотно разработана и разведена, то одним и внутренних слоёв будет большой непрозрачный земляной полигон во всю плату...
Newengine
Полигон. Похоже так и есть
Newengine
Вобщем, купил вот такую комплектуху
20151212_175231.jpg (2247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Всё заработало сразу. Доволен.
Побыстрячку собрал из фотоувеличителя Крокус пенорезку (нижние направляющие)
20151212_175057.jpg (2247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
Спасибо всем откликнувшимся.
Newengine
ещё пара фото
20151210_212112.jpg (2247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
20151210_212203.jpg (2247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
20151210_212231.jpg (2247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
