Помогите с советом.
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Помогите с советом.
Сообщение Maik »
Всем здрасти. Заранее извеняюсь за граматику, Русский учил в школе. Решил обзавестись Чпу станком, но как и многие пошел окольными путями)) хотя дешевле наверное купить готовый)) Станок сконструировал на работе в CAD CATIA V5. Собрал все мозги в одном пластиковом ящике комп, драйвера и т. Д. Незнаю верно ли?
Станок заплонировал из рельефного алю профиля. Размеры подгонял под напрявлщие. Все три привода купил Швп, 1 20/05 и 2 16/05 . Размер рабочего полотна, 800х700х300. Хочу обробатывать дерево, пластик и алюминий. Аксу Z уже собрал из алюминивых плат по 20 мм . Правда коряво вышло, немог ровно выпелить. Щас определяюсь с упровляющей программой, комплект вантай нема23 и нема34, опробывал в мач 3 демо все работает. Может кто знает как получить G код с catia v5? Буду рад дельным советом))
3D (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
3D
image.jpg (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
image.jpg (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
image.jpg (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.29 КБ)</a>
image.jpg (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (845.93 КБ)</a>
ievgenij
Re: Помогите с советом.
Сообщение ievgenij »
исходя из описания вашей САПР, вам нужен для нее модуль NC Manufacturing.
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
avymyatnin
Сообщение avymyatnin »
А в каком формате, чертежи выдает? Можно перегнать в рабочую CAM программу и оттуда уже код получить.
nERV
Сообщение nERV »
Ось Z сделана очень плохо. У вас плита будет работать на изгиб, причем с очень большим рычагом. Лучше разместите хомут выше, а на низ плиты еще пару кареток.
serlo
Сообщение serlo »
согласен, проще говоря "раздвиньте ноги ширше"
Maik
Сообщение Maik »
В catia я пробывал обработывать модель, тоесть черновую и чистовую обработку и несмог сохранить как Gкод предлагает в формате точно не помню TFX. Разговаривал с колегами на Даймлере, они сказали что catia можно использовать как упровляющюю программу. Но для этого нужны соотвествующие мозги(((
Maik
Сообщение Maik »
На счет второй коретки, вы правы. Но я думал укоротить саму плату. Я купил в китае фрезер на 1,5кв с водяным охлаждением, и его можно двигать. Само крепления гайки швп я сместил в низ на 5 см. Швп имее два упорных подшипника. Позже загружу фотку в разрезе. У меня полюбому в плане ось Z переделать мне самому не нравится, больно уж коряво. Хоте мерил швп и линейные направляющие, покозало 0,025. Мерил по уголку. На работе обещали подогнать линейные шины Bosch rexrot.
Maik
Сообщение Maik »
Вот более подробная детализациы Аксы
Сами коретки как бы двойные 85 мм, если поставлю вторые, даже в притык это уже 170мм.
Хватит ли в этом случае только укоротить плату?
В этой схеме я как бы учитовал ШВП 16/05 как дополнительную жесткость.
Укороченая Плата 20мм (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.34 КБ)</a>
Achse Z_2.PNG (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.83 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Maik писал(а):Хватит ли в этом случае только укоротить плату?
Дело, конечно, ваше. Но такой конструктив очень плох. Ставьте еще пару кареток.
Maik писал(а):В этой схеме я как бы учитовал ШВП 16/05 как дополнительную жесткость.
:lol:
Maik писал(а): Хоте мерил швп и линейные направляющие, покозало 0,025.
Не совсем понятно, что же вы измеряли?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Можно еще развернуть ось Z наизнанку.
В смысле рельсы со стороны шпинделя-каретки к порталу.
Maik
Сообщение Maik »
Понял буду переделовать))) :cry:
Для этого я здесь ;)
А что даст если рельсы будут со стороны шпинделя? :thinking:
афтар - почитайте вот эту тему: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=160
практически все вопросы там были обсосаны. и по оси З в том числе очень подробно.
Maik
Сообщение Maik »
Спасибо за совет. Все просмотрел, и кое что начертил.Hаправляйки хочу оставить на 16, заменить только каретки, старых кореток только две, и они 85мм длиною.В Ebay нашел коретки SBR 16UU длиною 45мм. Сылка с низу, что скажите? :wik:
Все придется переделывать, kак вспомню как пилил эти Платы в ручную волосы дыбом)) :hehehe:
http://www.ebay.de/itm/4x-CNC-DIY-Baute ... 2a4a35c957
Kak to Tak (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.58 КБ)</a>
Kak to Tak
igmay
Сообщение igmay »
Maik писал(а):Хватит ли в этом случае только укоротить плату? В этой схеме я как бы учитовал ШВП 16/05 как дополнительную жесткость.
Присооединюсь к мнению одноклубников - никакая длинная каретка не даст той же жесткости конструкции как 4 коротких.
Maik писал(а):В Ebay нашел коретки SBR 16UU длиною 45мм. Сылка с низу, что скажите?
Нормальные китайские каретки (Artikelstandort: HK, Hong Kong), только почему на немецком ебае и так дорого? Не дешевле привезти сразу с алиэкспресса? Все равно посылка пойдет из Китая, а сейчас даже обычная почта работает достаточно быстро, имхо. Таких четыре штуки взял на али с рельсами в декабре за 42 доллара с доставкой.
Последний раз редактировалось igmay 08 янв 2015, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
nERV
Сообщение nERV »
Maik писал(а): что скажите?
Уже лучше. НО еще лучше будет разместить хомут между каретками, а шпиндель выдвинуть вниз.
Корпус шпинделя имеет несравнимо бОльшую жесткость, нежели алюминиевая плита.
igmay
Сообщение igmay »
nERV писал(а): НО еще лучше будет разместить хомут между каретками
Имхо, еще лучше все таки два хомута, и да, как то напротив кареток :-).
Maik
Сообщение Maik »
На счет второго крепления для шпинделя идея классная. Я наверное куплю второй хомут и порежу его, чтоб толшина была 20мм. К нему пределаю плату с шетками для пылесоса. Сегодня сделаю чертеж.
Maik
Сообщение Maik »
Из ваших советов кое-что начертил. Направляющие решил оставить на основной плате, но подвижную платформу уменьшил и добавил 4 каретки. Плату взял 15 мм алю. Я думаю, что крепление шпинделя довольно массивное и придаст жесткости. В этом варианте у меня больше хода по З.
На работе познокомился с парнем, он из Чехии обещал посодействовать, вырезать детали.
Еще ВОПРОС? На счет У Аксы, я сделал 2 варианта. Даваите обсудим))) :thinking:
Zachse V.1.PNG (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.98 КБ)</a>
Z_war_4.PNG (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.73 КБ)</a>
War_1_Z.PNG (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.91 КБ)</a>
igmay
Сообщение igmay »
С месяц назад тоже думал о компоновке рельс (только у меня а-ля хивин) на оси У. После долгих размышлений решил, все таки, делать без "кулибинства" - не ставить верхний рельс перпендикулярно нижнему (хотя хочется до сих пор :hehehe: )... Основные минусы такой компановки, имхо, некомпактность, меньшая жесткость (следует из п.1). Из плюсов - более равномерная нагрузка на рельс?? Хотелось бы услышать мнение профессионалов - компоновка достаточно интересная, имхо.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
По второму рисунку почитай мой пост, там подобная компоновка.
