Строительство станка. 900 х 600 х 150
tzar
Re: Строительство станка. 900 х 600 х 150
Сообщение tzar »
mikehv писал(а):Меньше слов. Берешь и пробуешь. Если все устроит, то вперед.
Было бы чем, попробовал бы. Я же писАл, что сварочного аппарата нет, а покупать и осваивать ещё и сварку не хочется. Я и без этого специалист слишком широкого профиля :D
mikehv писал(а):Лучше раму сварить, а трубы, подготовленные для установки рельс прикрутить.
А какой в этом смысл и что от этого изменится?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
tzar писал(а):А какой в этом смысл и что от этого изменится?
Когда строят дом то сначала делают фундамент, а все остальное настройка которая легко настраивается и правится.
serlo
Сообщение serlo »
Берите самый дешевый инвертор!
Не пожалеете-это такой же отличный инструмент, как и ЧПУ.
Сварочник должен иметь любой мужик!
Не пожалеете, удачное вложение.
Тогда и станок хороший получится.
Как вы думаете, если любой ханурик берется и варит- что , вы , человек с мозгами, задающийся вопросами теории, точности и имеющий уровень технических знаний выше чем у гаражных жестянщиков- вы не осилите или не не примените свои знания для сварочного дела?
serlo
Сообщение serlo »
Вы наверное в месяц на станочные железячки тратите 2-3-4 тысячи.Там гайки, там уголки, там провода-трансформатоыы.
Нет, лучше месяцок подождать и купить сварочный.
Правда если вы живете в квартире и нет гаража.... тогда вопрос отпадает.
Это у меня дом, гараж, столб электрический, от которого в гараж идет левый...
тоесть абсолютно правый провод ампер на 100
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну так трубу не поведет от сварки. Рама пусть будет кривая, а трубу можно отрегулировать и выставить относительно друг друга.
tzar
Сообщение tzar »
slavamot писал(а):Приветствую! Извиняюсь за преждевременный вопрос, а вы где будете брать электронику для Вашего проекта? Какая мощность шпинделя планируется под данный размер рабочего поля?
Ну почему преждевременный.
Почти всё, что не зависит от конструкции станка, уже куплено.
Интерфейсную плату взял степмастер.
Драйвера Leadshine AM882H (высоковольтная версия AM882).
Мощность шпинделя вроде как не зависит от размеров поля :thinking:, а от обрабатываемых материалов и режимов обработки. Мощность подбирал в G-Wizard Calculator (http://www.cnccookbook.com/). Она платная, но есть полнофункциональный 30 дневный триал. Вводишь параметры фрезы/материала/обработки, она выдаёт кучу данных, в том числе и требуемую мощность шпинделя. У меня на некоторых материалах получалось под 1.5 киловата. Решил взять с запасом, 2.2 киловата, китайский, с водяным охлаждением.
Инвертер пока не взял, но думаю, что буду брать Delta VFD-E VFD022E21A.
Питание моторов будет от тороидального трансформатора. Электроника от импульсного блока питания.
Всё берётся и будет браться там, где это производится :). Хотел с дуру у пурелогика закупиться, по крайней мере их электроникой и шаговыми двигателями. Но пообщавшись с ними желание покупать у них хоть что-то у меня исчезло. Видимо живут они так хорошо, что в клиентах не нуждаются.
serlo
Сообщение serlo »
"Электроника от импульсного блока питания." сомневаюсь что-то.
Я пробовал пару драйверов от разных импульсников....
Как-то плохо работало, импульсные силовые приборы (шд) от импульсного же источника
На широкоформатном сольвентном печатном станке стоят коллекторные движки - там без проблем.
А на AXYZ е сгорел обычный моточный БП с трансом и стабилизатором на безымянных полевиках- я такой умный, приделал к нему аккуратный импульсник, ватт на 700... не работает, гудит но не едет станок, Шд дрожат, как жеребец при соитии, но стоят ....Напряжения под нагрузкой не просаживаются, номинал, по ваттности с запасом.
Померял ток цифровиком- светомузыка, ничего не понятно. Померял прямым амперметром- даже пол-ампера ток не потребляется. Не берет питание
Думаю БП потянул за собой и електронику. Потом починили штатный БП -все пашет
Последний раз редактировалось serlo 07 янв 2015, 18:50, всего редактировалось 3 раза.
serlo
Сообщение serlo »
Но на других станках стоят и импульсники- работают же ! Тоесть просто так с налету ваш импульсник может и не пойдет. В БП тоже ШИМ, отсечка защиты, как они у вас там настроены , кто его знает
tzar
Сообщение tzar »
sergey27rus писал(а):Когда строят дом то сначала делают фундамент, а все остальное настройка которая легко настраивается и правится.
Да это я понимаю. Но если фундамент кривой, то настраивать и править придётся всё-равно ну очень долго и нудно. Просто я не вижу в этом облегчения/упрощения изготовления конструкции конкретно в моем случае.
Если я всё правильно понял, то имеется ввиду вот это :
x_slide_test1lg.jpg (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.71 КБ)</a>
Здесь, если я правильно перевел его текст, трубы под направляющие не приварены, а прикручены к площадкам (отмечены красными стрелками), которые приварены к основанию.
Т.е. надо будет заказывать изготовление этих площадок, рассверливать их, и, опять же, ровно приварить. Тоже самое что и до этого, только вид сбоку.
serlo
Сообщение serlo »
Эх, вот бы на поверочную плиту толстенькую направляющие приделать!
Делай уж как получится- ездить и пилить все равно будет, половина косяков уйдет когда будешь шкрябать жертвенный слой!
mikehv
Сообщение mikehv »
площадки проще выровнять. Можно вручную
tzar
Сообщение tzar »
serlo писал(а):"Электроника от импульсного блока питания." сомневаюсь что-то.
Под электроникой я имел ввиду интерфейсную плату и подобные ей приблуды.
tzar
Сообщение tzar »
mikehv писал(а):площадки проще выровнять. Можно вручную
Так как я этого ни разу не делал, то мне всё сложнее :)
Спасибо за совет. Попробую проработать этот вариант.
serlo
Сообщение serlo »
Ой, Серожа, видели бы ви вже,как обрабатывают цельные станины станка!
Ведь это же, песня!
Вы знаете, Серожа, как я вас люблю, как родного!
И вам я скажу, Серожа, этот же станок ставят под другой станок, большой , как гора Моисея!
И этот станок,- вы представляете?- выравнивает нижний станок! Да-да, прямо сверху и сбоку, фрезою, фрезою!
slavamot
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavamot »
Вот и я столкнулся с этими воронежскими парнями, искренне был удивлен форматом общения :oops: Не спорю, не обладаю должными познаниями, но ведь я просто хочу иметь станочек с рабочим полем по-больше и со шпинделем по-мощнее. (параметры полностью совпадают с Вашими) уровень хамства в ответ на первичный запрос зашкалил. от услуг пурилогика решено было отказаться. Извиняюсь за нескромный вопрос, но Не могли бы Вы поделиться ссылками на прямых поставщиков комплектующих, с которыми уже взаимодействовали?
tzar
Сообщение tzar »
Ну вот, смотрим и дивимся на то, как надо ровно варить :
https://www.youtube.com/watch?v=weloWIzurqU
:thinking:
а что мешает купить поверочную плиту? стоят они вполне гуманных денег бушные.
serlo
Сообщение serlo »
Ну не знаю... У нас на заводе была поверочная плита 3х4 метра и толщиной миллиметров 300.
Если это конечно поверочная плита, но на ней собирают ответственные вещи.
Вот на ней бы ! Такую не купишь, а купишь- придется строить гараж и дом ВОКРУГ нее
mikehv
Сообщение mikehv »
tzar писал(а):Ну вот, смотрим и дивимся на то, как надо ровно варить
"ровно" понятие относительное ;)
Так для примера у приличных станков станины после отливки закапывают в землю на год для старения.
А в ответ все равно будет ровная сварка :)
Поймите что после сварки, потребуется доп обработка. без этого никак.
serlo
Сообщение serlo »
"закапывают в землю на год для старения"
:lol: усацца !!! не знал . Вот порадовал, правда чтоли. да
А потом достают такой античный, в суглинке , солях и ржавчине: нате вот хайтек и нанотехнологии!
Так пигмеи яйца и мясо в землю закапывают, они там неделю готовятся, а потом их кушають
