Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
nERV
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение nERV »
И еще вопросец. У моторов номинальное напряжение 42в, я же хочу использовать трансформаторный БП с выходом 42в переменки, т.е почти 60в. Не поплохеет им? Вроде не должно, ведь усилитель следит за током в обмотках.
Hanter писал(а):линий на энкодере в 10 раз больше чем ламелей на коллекторе
Видимо для этих целей и стоит 4 щетки. Как в шаговике получается, в нем нет 200 зубов, а шагов именно столько, к примеру.
Собственно, использовать ременную передачу задумал изначально, так что ничего и не изменилось.
Hanter писал(а):отстроить привод в +-1-2 импульса энкодера : )
Я по первости и так не смогу его отстроить. Но буду пытаться :)
Сообщение nkp »
Hanter писал(а):и если у вас линий на энкодере в 10 раз больше чем ламелей на коллекторе, то при все желании вы не сможете отстроить привод в +-1-2 импульса энкодера :
а есть где почитать об этой проблеме??
ну чтоб именно "увязывалось" число ламелей с числом тиков энкодера...
кроме конечно холиваров на форумах))
скажу сразу не скрывая - я сторонник того - что одно к другому не имеет отношения (в данном контексте)
nERV
Сообщение nERV »
Возможно что эта проблема не так явно выражается, или состоит из других процессов. Или ее нет вообще.
Усилитель же может крутить мотор не только на целое число ламелей, может и поворачивать ротор мотора на произвольный угол в пределах разрешения энкодера.
Некоторая неравномерность момента вращения в момент коммутации обмоток все равно может быть. Проверить нетрудно - подаем на двигатель небольшое постоянное напряжение, тормозим вал пальцами, медленно проворачиваем и пробуем прочувствовать - есть рывки момента или нет.
nERV
Сообщение nERV »
Все еще проще. Кладу мотор на стол, подключаю к батарейке. Он крутится и слегка пошатывается, т.к не имеет ровной опорной поверхности.
почитать в инете - честно хрен знает. тут до большинства всяких головняков сам доходишь.. честно - я бы и рад дать какие - то ссылки, просто нету их.. не пишут об этом. в хобийных темах это не освящается, а в промышленном железе об этом не пишут.. там вообще не пишут о 90% гемороев.. пишут - нада так и так.. а почему - либо вы прошли обучение и сами знаете, либо вызывайте нашего специалиста :hehehe:
по щеточным моторам, да в принципе и по безщеточным тоже - отстраивать мотор на высоких скоростях проще. видимо сказывается и запас по мощности и запас по моменту.. по щеточным например при медленном вращении под нагрузкой в момент перекоммутации обмоток может быть провал.. на четырехщеточных вроде этого нет, но на двухщеточных этот момент присутствует. конкретно с этим ковырялся на питмановских моторах. моторы были "напрямую" воткнуты к винтам 1605.. пытался отстроить на 0.1 оборот в секунду.. чтоб получить подачу в одну сотку на оборот при шпинделе на 3000.. график реально - пилорама.. а ставишь 0.25 оборота в секунду - все ровненько, плавненько...
тут еще думается что сама механика может влиять.. когда скорости движения сравнимы с отсутствием движения - всякие страгивания и натяжения консистентных смазок тоже могут здорово влиять. по этому и говорю что лучше отстраивать на более высоких оборотах. тем более редукция даст запас по моменту.
nERV
Сообщение nERV »
Запас по моменту... излишен с этими моторами. 3.5 Н/М. У меня одна из швп имеет приводной конец диаметром 6мм, как бы не свернуло.
Занялся порталом. Что было, что стало. Далее все склею, скручу. И отдам на фрезеровку, сделать плоскость под Y.
"Красота", на улице -26, в мастерской +3.
При обработке алюминия пользовался маслом для 2т моторов. Работает очень чудно, "как по маслу" :)
До этого пробовал и-20 и моторное автомобильное, эффект не тот.
IMG_20150107_145215.jpg (3021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.06 КБ)</a>
IMG_20150107_155408.jpg (3021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (686 КБ)</a>
IMG_20150107_163726.jpg (3021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651 КБ)</a>
IMG_20150107_161112.jpg (3021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.87 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nERV 07 янв 2015, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Сообщение PKM »
nERV писал(а):Запас по моменту... излишен с этиии моторами. 3.5 Н/М. У меня одна из швп имеет приводной конец диаметром 6мм, как бы не свернуло.
Ток ограничить можно. Кстати, какие драйверы к ним будут?
nERV
Сообщение nERV »
Планирую Aerotech BA20
nERV
Сообщение nERV »
Заполнил полость ног портала композитом. Тепреь вместо "дзинь" при постукивании металлическим предметом оно глухо говорить "тук" :) Также из остатков плиты 10мм толщиной получились косынки, которые замыкают профиль сверху.
IMG_20150109_194255.jpg (2945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.44 КБ)</a>
IMG_20150111_113220.jpg (2945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.87 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Новая жизнь хороших моторчиков.
Почищены, смазаны.
Было так (2883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (716.12 КБ)</a>
Было так
IMG_20150116_090349.jpg (2883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.06 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Сгинь, бот какашковый!
П.с. Оперативно так сгинул :)
nERV
Сообщение nERV »
Приходят детальки, меня радуют :)
Сервоусилители для моего станочка и будущих проектов.
IMG_20150124_133221.jpg (2787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (812.94 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Тут вопросец, может кто подскажет.
По даташиту усилки должны питаться переменкой 56-115в 50гц. Я хочу их питать постоянкой от импульсного источника питания. На входе усилителя по питанию стоит диодный мост, вроде более никаких деталек нет. Стоит питать усилок через родной мост, или подавать питание непосредственно на клеммы входного фильтрующего конденсатора?
IMG_20150125_224651.jpg (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.81 КБ)</a>
nERV писал(а):или подавать питание непосредственно на клеммы входного фильтрующего конденсатора?
А какой в этом смысл?
nERV
Сообщение nERV »
Смысл в том, что на диодах входного моста будет падать напряжение, соответственно он будет греться. Да и работать на постоянке будет всего два диода из 4х.
И еще интересный моментик. На шильдике написано : вход 56-115в, выход 80-320.
В самом усилителе нет силовых индуктивностей, как оно может сделать из максимальных 115в на входе 320в на выходе?
nERV писал(а):Смысл в том, что на диодах входного моста будет падать напряжение, соответственно он будет греться.
От силы два вольта упадёт. Очень жалко? :) Грется будет штатно.
nERV писал(а):Да и работать на постоянке будет всего два диода из 4х.
Им чтоль всем четверым зарплату платят?.. :)
nERV писал(а):В самом усилителе нет силовых индуктивностей, как оно может сделать из максимальных 115в на входе 320в на выходе?
Из 56 переменного 80 постоянного запросто - выпрямит и сгладит. Про 320 сложно сказать имея перед глазами лишь фотки плохого качества. Можно только предположить, что они от трёх фаз умеют питаться.
nERV
Сообщение nERV »
UAVpilot писал(а):Можно только предположить, что они от трёх фаз умеют питаться.
Нет, от одной фазы питается.
А может оно как-то преобразовывать напряжение используя обмотки самого мотора?
По остальным вопросам вроде все уяснил, благодарю.
п.с. чёйта "фото плохого качества"? Самое хорошее какчество поставил на телефоне :hehehe:
IMG_20150125_230144.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.81 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
nERV писал(а):А может оно как-то преобразовывать напряжение используя обмотки самого мотора?
А может они просто забыли налепить вторую наклейку с правильным выходным напряжением?
nERV
Сообщение nERV »
Скорее всего так и есть. Но такой наклейки нет и на других таких же усилках.
Еще есть версия с питанием до 230в, так и получается, что выпрямленные и сглаженные 230 дают эти самые 320 на выходе.
Хотя по маркировке вроде все сходится, BA20-160, т.е выходное 160в, это те самые 115 переменки после моста и фильтра.
Что интересно, конфигурируется все просто джамперами, коих внутри почти два десятка, плюс десяток на морду вынесен.
