Путь от фанерного к Вектронику А2.
serlo
Re: Строим фанерный станок
Сообщение serlo »
мне кажется что по Х есть люфт.
Просто при гравировке гравер занимается туды-сюдизмом тыщупятьсот миллионов раз и погрешность накапливается...
А при смене фрезы , возврате на ноли и при вырезании квадратика этот люфт конечно не выявится- слишком мало перемещений сделает фреза.
Точно также было и у меня, пока люфты не убил
AndyBig
Сообщение AndyBig »
colosimo писал(а): В ручную вводим в поле x30 y60 и переезжаем)
Вы имеете в виду ввод в поле Input в закладке MDI? Там не прописываются координаты, там вводятся команды :) Честно говоря, не знаю как воспринимает Мач ввод X Y без указания команды, но скорее всего как команду G0, то есть ускоренное холостое перемещение. Тогда параметр скорости F (и настройки фидрейта) не будут иметь значения, станок будет двигать оси с максимальной скоростью.
Пишите в этом поле не просто координаты, а с командой G1 и с параметром скорости:
G1 x30 y60 f400
serlo
Сообщение serlo »
За что мне медалька ?
Захожу раз в год, хамлю, умничаю и иду спать до весны...
Толерантность- черта Админа-ЧПУшника
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
nERV писал(а):Скорее всего вылезает нежесткость конструкции.
Можно попробовать изменить режимы, должно помочь.
И еще вариант- плохое сцепление вала двигателя с винтом.
Когда пилил, с режимами баловался, возможно это сказалось...
По поводу сцепления тоже думал... муфты есть,но пока не поставил. Ибо там переделывать надо. Пока на шланге и хомутах...
Но с другой стороны, если я правильно все понимаю, должны были быть пропуски, и рисунок бы не вышел. Так сказать зарез был бы.
serlo писал(а):мне кажется что по Х есть люфт.
Это да.
Вот сейчас сижу и думаю, может это виноват плохо закрепленный гравер... Отгибает при движении по х.
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
colosimo
G1 x30 y60 f400
Значит это называется "ввод команды". мне молодому можно на первых порах простить не знание n-ых вещей :)
Да, перемещается всегда быстро. Пробывал и "G1 x30 y60" и "x30 y60 f400" а вот все вместе "G1 x30 y60 f400" не пробывал =) пойду проверять, спасибо.
colosimo
"А я все чаще понимаю... что геморой только начинаеится"
очередная попытка запилить окончилась неизвестно чем... :pssdoff: Просто станок решил сделать так.
По программе так: вырезаем внутри, потом едем по контуру.
DSC00264.JPG (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
Кроме этого за сегодня встретился еще с одним бзиком.
Делаю одну прогу, прихожу в ноль. Из матча выгружаю её, загружаю другую. Запускаем, и видим что мач решил что ноль теперь совсем в другом месте...
serlo
Сообщение serlo »
надо определить- или механика или мач. Я определял так- выходил в ДОС (старый ПК) и запускал ТурбоЦНЦ.
А вообще скинь код программы (файл резки) и ктнонибудь из нас проверит его на станке
serlo
Сообщение serlo »
а что станок приходит в ноль, а когда запускаешь вторую прогу- он ползет позиционироваться на новый ноль? Или стартует со старого , но перекашивает?
colosimo
serlo писал(а):а что станок приходит в ноль, а когда запускаешь вторую прогу- он ползет позиционироваться на новый ноль? Или стартует со старого , но перекашивает?
На новый ноль пошел...
Мач перезанрузил,все лучше стало.
serlo писал(а):надо определить- или механика или мач. Я определял так- выходил в ДОС (старый ПК) и запускал ТурбоЦНЦ.
Завтра если еще раз такое будет, то скину.
У меня на ПК что у станка только мач и арткам. ТурбоЦНЦ еще одно для меня новое слова)
Вот мысль появилась соединение винт-шаговик по х проверить.
Завтра очередные запилы)
leprud
Сообщение leprud »
colosimo писал(а):У меня на ПК что у станка только мач и арткам
Стоп. Арткам был запущен во время гравировки? А то он же в LPT порт мусорит..
serlo
Сообщение serlo »
Заметил что PS\2 мышка, если её двигать тоже дергает ножки LPT
colosimo
[quote="leprud"
Стоп. Арткам был запущен во время гравировки? А то он же в LPT порт мусорит..[/quote]
Нет, арткам не запускаю.
У меня сразу мач ругается и останавливается...
serlo писал(а):Заметил что PS\2 мышка, если её двигать тоже дергает ножки LPT
двигаю...еще как двигаю мышкой) блин, неужели так все строго...
serlo
Сообщение serlo »
USB вроде не должен мышка влиять
nERV
Сообщение nERV »
А перемещения, скорости/шаги/ускорения правильно настроены? В самом начале своего пути встречался с такой проблемой, до довольно просто все решил.
serlo
Сообщение serlo »
colosimo ! Таки ждем Г-код вашего производства
Видимо, на компьютере установлена программа, отслеживающая движения мышкой и изменяющая состояние LPT.
При чем еще как-то хитро умеет отличать PS/2 и USB мышки.
Понятно, что речь была о том, что компьютер "тормозил" при движении мышки. Но "дергает ножки LPT" и "тормозит" далеко не одно и то же.
serlo писал(а):colosimo ! Таки ждем Г-код вашего производства
Да все там в порядке.
serlo
Сообщение serlo »
Так что же было, разобрался или еще нет?
Просто я когда настраивал ТурбоСНС были косяки. Но спецы с форума , уже не помню , этого или нет. Набросились на меня: мол, дурак- у тебя станок какашка.
На все мои аргументы, образцы, тексты кода, говорили что я дуб.
В конце концов я плюнул на них слюной и действительно: Как я и говорил неправильно был настроен ТурбоСНС.
А когда я им ткнул в зто, сказали: "Ха! Конечно! Да у тебя же дурака программа настроена была неправильно!"
А я только это им и утверждал.
Поэтому хочу помочь разобраться тебе, спокойно, не подвергая твои слова сомнению.
colosimo
Так как мой нестабильный "Х" не давал покоя, решил сегодня его разобрать. Все же грешил на него. Снял портал и начал думать что не так.. Не вооруженным глазом стало ясно, что при вращении шпильки, стол стоял на месте n-ой промежуток. Вращал руками за шпильку, т.е соединение шаговик-винт не причем. :wtf: подумал я.
Заметил такую картину:
перекос по Х.jpg (2586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.41 КБ)</a>
Вроде как устранил, все собрал.
Нашел изоленту ХБ, намотал на вал, шпильку... одел шланг, хомуты. В общем все то, что делать нельзя =)
Ну и в путь.
DSC00268.JPG (2586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
Полет нормальный!
Откололся кусочек рамки.. сосна все-таки не для этого. Но это уже другая история.
Ну и немного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=b0RxR8XJ ... KST4fyEGjg
nERV писал(а):А перемещения, скорости/шаги/ускорения правильно настроены? В самом начале своего пути встречался с такой проблемой, до довольно просто все решил.
Пока все исправленно)
Столкнулся с еще одним вопросом. Греются движки.
По инструкции: Номинальный ток / фаза:2.8A Сейчас стоит 2.6 А.
Нагрев происходит буквально часа за 1.5-2. Рука терпит...Но терпит с трудом. Опять же по Х... т.к наиболее задействован.
Теперь вопрос: возможно ли это из-за того, что движку тяжело таскать стол? (ибо направляйки-то поршивенькие).
Ток убавить? Что я в итоге теряю? мощность?
Я приговорен кататься на скорости 30?)
Или же так у всех?...
serlo
Сообщение serlo »
Движки греются по всякому, может и до градусов 60.
У меня так было из за ШИМ когда я делал шим на таймере 555, что-то там было не то
Греется наиболее задействованный движок потому что второй в это время удерживается током удержания составляющим половину или треть или четвертину (как там у тебя ?) рабочего
Да потеряешь мощность, и соответственно скорость до срыва
colosimo
serlo писал(а):Движки греются по всякому, может и до градусов 60.
Я от греха подальше на 15 стоп делаю, жду пока остынут.
60 градусов это конечно может и норм... но рукой не проверишь сколько там)
Просто боюсь перегреть... Из-за этого, допустим,на ночь не оставишь обработку.
