Трубка от ШВП 1204
medossa
Трубка от ШВП 1204
Сообщение medossa »
Друзья, с НГ всех! Тут такое дело. Валялся без дела винт ШВП 1204 с накрученной гайкой. Понадобился как всегда внезапно)) Надо обработать, снять гайку, а трубки нету. Скажите пожалуйста кто-нибудь точный диаметр трубки для 1204. Буду благодарен.
Re: Трубка от ШВП 1204
Сообщение shalek »
Могу показать свою. Универсальная. Для всех гаек. Работает на 100%
DSCN4256.JPG (3596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.44 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
medossa
Сообщение medossa »
Спасибо) Толково. Только не совсем понятно с чего начать)
Сообщение shalek »
medossa писал(а):Спасибо) Толково. Только не совсем понятно с чего начать)
Берете полосу плотного ватмана чуть длиньше гайки. Скручиваете трубочкой. Приставляете эту скрутку в торец винта и скручиваете на него гайку. Трубка из ватмана сама разожмется как надо. Главное приблизительный диаметр вначале задать. Оно видно будет при накручивании. У меня с первого раза все получилось.
shalek64@gmail.com
medossa
Сообщение medossa »
Эххх, как посыпались))) В общем неудача. Хорошо все собрал и на литол) Спасибо за содействие.
Сообщение shalek »
medossa писал(а):Эххх, как посыпались))) В общем неудача. Хорошо все собрал и на литол) Спасибо за содействие.
Не повезло. Сочувствую. Зато приобретете опыт по сборке гайки.
Я раз десять на трубку свинчивал и вывинчивал. Все ОК. Даже не выбросил. Вдруг понадобится.
shalek64@gmail.com
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Инструмент как ж выкинуть :hehehe:
raddd
Сообщение raddd »
Для 16х гаек я шприц одноразовый обрезаный использую.
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Я подходящего диаметра трубочку ПВХ армированную пользую. Полет нормальный.
