Вектроник А4-12: от заказа до готовности
solanto
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Сообщение solanto »
AlexNikov писал(а):По 1мм дюраль!
Сначала 1мм, а потом уже по 0,5мм
AlexNikov писал(а):Есть ощущение что лучше заглублять поменьше и подачу делать повыше
На вектронике скорей всего по 0,1мм надо снимать и частотник в векторный режим, что бы на 6000 об/мин тяга была нормальной.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Угу:) я резал детальку из д16 с СОЖ и 0.3мм, норм получилось - в размеры и допуски уложился.
solanto
Сообщение solanto »
AlexNikov писал(а): в размеры и допуски уложился.
Это хорошо. Мы вот даже о допусках не думали. А в размер попали.
AlexNikov
solanto писал(а):сплав Д16 толщиной 28мм
Не отказался яб от такой "пластинки"...уж точно не прогнется как мой... :good:
solanto
Сообщение solanto »
AlexNikov писал(а):уж точно не прогнется как мой...
Из тех же соображений мы брали себе. Надо ещё фальшстол закрепить и выровнять его.
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Честно говоря стол как по мне избыточен.
Я бы пошел другим путем стальной лист от 10мм и сверху жертва. Можно жертву в в виде планок что бы образовался Т-паз.
Ну или МДФ от 20мм он же жертва, гетинакс, текстолит и т.п.
solanto
Сообщение solanto »
Мы уже ищем тех кто может Т-паз сделать со стёком для СОЖ.
dberegovoy
А зачем Вам кто то?
Накладки на подобии этих осилите?
Т-паз.JPG (3653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.02 КБ)</a>
Т-паз1.JPG (3653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.28 КБ)</a>
Из них наберете т-стол, после чего их же и фрезернете в плоскость.
Сож? А что обрабатывать собрались?
СОЖ же не только стекать будет а и разбрзгиваться (шпиндель, напралвяющие и т.п.)
Может обдув с компресова, на крайняк с масляным туманом и то дышать этой гадостью.
AlexNikov
solanto писал(а):Мы уже ищем тех кто может Т-паз сделать со стёком для СОЖ.
Есть у меня вот какая идея для СОЖ. Для своего станка я так же использую фальш-стол (есть деревянный и дюралевый). Под фальш-стол поместить кювету, примерно как на фото:
$(KGrHqN,!pcE7Bcvmh6+BO2N3ZRRww~~60_57.JPG (3645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.15 КБ)</a>
С таким расчетом что края будут несколько выше фальш-стола. В боку стола сделать сливное отверстие довольно широкое для прохождения СОЖ и стружки, но которое можно будет перекрыть. К примеру при обработке печатной платы - залить кювету водой на 2-3мм выше уровня пп и гравировать. Сливное же отверстие позволит подавать СОЖ в зону обработки. Но вот только вопрос - что использовать в качестве СОЖ достаточно безопасно для домашних условий. А так же нужно подумать о фильтрации сливаемой СОЖ.
Вообще, СОЖ разбрызгивается фрезой очень сильно. Вот такое корыто не лишним будет.
dberegovoy
AlexNikov писал(а): печатной платы - залить кювету водой на 2-3мм выше уровня пп и гравировать. Сливное же отверстие позволит подавать СОЖ в зону обработки. Но вот только вопрос - что использовать в качестве СОЖ достаточно безопасно для домашних условий. А так же нужно подумать о фильтрации сливаемой СОЖ.
Если без СОЖ никак, то как вариант сделать ванную, печатную плату погружать, СОЖ наливать что бы ее уровень был на цилендрической части фрезы/гравера/сверла, ну что бы минимизировать разбрызгивание.
СОЖ потом подберете, попробуете Спирт, если будет брызгать, воду с фейри если не будет разбрызгивать и т.п..
Это теоретически, т.к. никогда перед собой не ставил и не сталкивался с такими задачами.
Последний раз редактировалось dberegovoy 05 янв 2015, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
AlexNikov
Сергей Саныч писал(а):Вообще, СОЖ разбрызгивается фрезой очень сильно. Вот такое корыто не лишним будет.
На вектронике такую высоту стенок не сделать...максимум стенку можно поднять на 140мм относительно стола. При гравировке пп проблем не возникнет, брызг нет. На фото у вас съем сколько мм? Хотя да, выводил когда фальш-стол дюралевый съем был 0,05мм за проход, один фиг стены забрызгало Вдшкой капитально...
С пп проблем как раз и нет. на 1-2мм погруженная плата в воду обрабатывается отлично, ничего никуда не разбрызгивается. Тут скорей не для охлаждения и смазывания а для связывания стеклянной пыли. Опробовал уже - делал бортик по периметру и наливал просто воду.
solanto
Сообщение solanto »
dberegovoy писал(а):Накладки на подобии этих осилите?
Осилим, надо показать другу. Обмозговать надо.
dberegovoy писал(а):Сож? А что обрабатывать собрались?
Гравировка по цветным металам. Всяко с СОЖ красивее.
dberegovoy писал(а):Может обдув с компресова, на крайняк с масляным туманом и то дышать этой гадостью.
Думал над этим, но масло в квартире очень неохота использовать.
AlexNikov писал(а):Есть у меня вот какая идея для СОЖ.
Эта идея уже не один месяц будоражит мой мозг, но пока немогу найти кювету достаточной высоты. Сейчас в мозгу зреет конструкция закрытого короба со сливом СОЖ в нижней части.
AlexNikov писал(а):что использовать в качестве СОЖ достаточно безопасно для домашних условий.
В этом направлении и я веду поиски. Пока нечего нормального найти не удалось.
AlexNikov писал(а):А так же нужно подумать о фильтрации сливаемой СОЖ.
Для фильтрации можно использовать фильтры отстойники которые применяются в водоснабжении. При прохождении грязной СОЖ через отстойник (отстойники), опилки будут оседать на дно, а чистая СОЖ будет попадать в ёмкость из которой она будет вновь подаваться на фрезу.
Сообщение shalek »
А мне нравится как сделано у Шерлока Холмса
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2746
Screenshot - 05.01.2015 , 20_20_38.png (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (643.15 КБ)</a>
Screenshot - 05.01.2015 , 20_20_54.png (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.75 КБ)</a>
Единственное, я не стал бы при фрезеровке Т-слотов выводить их за край стола. Сделал бы по типу столов сверлилок с канавкой по периметру.
Но для работы с СОЖ нужно себя готовить к тому, что все равно лететь будет повсюду.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
dberegovoy
solanto писал(а):но пока немогу найти кювету достаточной высоты
Пластик и клей
Алюминий и аргонщик
Алюминий и клепка в шов герметик.
Вариантов уйма
В предыдушем посте красиво - судя по всему сварено с нержи
AlexNikov писал(а): На фото у вас съем сколько мм?
Фреза 8мм, съем по высоте 2мм, подача 330, обороты около 3000.
Но разбрызгивает и при малом съеме не слабо.
megagad
Сообщение megagad »
shalek писал(а):Единственное, я не стал бы при фрезеровке Т-слотов выводить их за край стола. Сделал бы по типу столов сверлилок с канавкой по периметру.
Первые ревизии столов от Наиля как раз и имели такую конструкцию:
Сообщение shalek »
Точно так и делал бы. Одно условие: цельный а не наборный. И при возможности шлифованный. При желании можно потом съемное ограждение любой высоты по периметру
shalek64@gmail.com
AlexNikov
solanto писал(а):Для фильтрации можно использовать фильтры отстойники которые применяются в водоснабжении. При прохождении грязной СОЖ через отстойник (отстойники), опилки будут оседать на дно, а чистая СОЖ будет попадать в ёмкость из которой она будет вновь подаваться на фрезу.
Если металлы то да, если пластики то ничего не выйдет. Хотя я не уверен в целесообразности применения СОЖ при обработке пластиков если честно...
AlexNikov
Первые ревизии стола у Наиля как раз и имеют пазы на всю длину стола (у меня такой как раз). И если делать без кюветы, то все будет литься куда придется.
