Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
al32al
Настоящее имя: Я
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Сообщение al32al »
С новым годом. а у меня одного не отображаются фотки с первой страницы??
Не у одного. Фотки были размещены на стороннем ресурсе, который в очередной раз сдох.
UAVpilot писал(а):Не у одного. Фотки были размещены на стороннем ресурсе, который в очередной раз сдох
Это точно. Кстати, у меня где-то на компе фотки эти есть, только вот залить их в первый пост я не смогу :)
Predator писал(а):Кстати, у меня где-то на компе фотки эти есть, только вот залить их в первый пост я не смогу
Выложи здесь под спойлер.
michael-yurov писал(а):Выложи здесь под спойлер.
Давай я лучше в скайпе тебе скину
Карпуха
Сообщение Карпуха »
UAVpilot писал(а):Не у одного. Фотки были размещены на стороннем ресурсе, который в очередной раз сдох.
Проблемы с файлообменником были, но они решены и всё работает. Вся проблема, что раньше он находился на .ru, а сейчас на .su. На самом цнцмастерките все ссылки поправили автоматом. А в данной теме в первом сообщении ссылки указаны на прежний файобменник с .ru, поэтому и нечего не светится. Если навести мышкой на отсутствующую фотку, скопировать ссылку, вставить в новом окне в адресную строку и заменить r на s, то получим доступ к нужной фотке. Надоть Шерлоку сказать об этом, пусть поправит ссылки.
Сообщение nkp »
Карпуха писал(а):Надоть Шерлоку сказать об этом, пусть поправит ссылки.
лучше пусть сюда зальет - делов на 5 минут ...))
Для этого тут существуют модераторы/администраторы, Шерлок не обязателен ;)
PS: И да, лучше сохранить фотки и перезалить сюда на форум!
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Хочу и себе сделать такой пробник
Вот все картинки + парочку с чипмейкера (первоисточников)
touch-probe.JPG (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.67 КБ)</a>
135951362967653.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
140841362964839.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
186841362967116.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
242331362967432.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
271791362967365.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
349891362967304.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
356861363001347.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (933.9 КБ)</a>
481001362978651.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.33 КБ)</a>
663921362967802.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
671821362965139.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
691751362966764.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
814651363001317.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (850.95 КБ)</a>
862291362967034.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
909151362964949.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
970691362966901.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
probe.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.72 КБ)</a>
828481362967753.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Predator писал(а):Для этого тут существуют модераторы/администраторы, Шерлок не обязателен ;)
Ты чёта путаешь... Может модераторы ещё и ваши ошибки должны исправлять?..
Как автор пожелал оформить свою тему, так оно тут и лежит.
UAVpilot писал(а):Может модераторы ещё и ваши ошибки должны исправлять?
Я не говорил о том, что они кому-то должны, я говорил о том, что они могут поправить! :problem:
Нет, если конечно лень, то никто не заставляет, пусть всё остаётся, как есть :wik:
dberegovoy
Не получается igs модели (ссылки в первом посте) в СолидВоркс перегнать.
У меня стоит Солид 2012.
Вроде конвертирует, в папке создает отдельные детали, создает сборку, но при всем при этом детали пустые (в сборке видны только начальные точки деталей).
В общем нужна помощь
Оно там будет что-то постоянно спрашивать (вроде про шаблон) - всегда отвечать "Нет"...
dberegovoy
Ничего не спрашивает.
Отображает только стадии процесса конвертации
- Синтаксический аналез файла
- Обработка детали такой то
В итоге имеем следующее
pic.jpg (4630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.86 КБ)</a>
Кому не трудно, переконвертируйте пожалуйста в детали и сборку Солид воркс (не позднее 2012) :beer_blow:
Есть только 2014:
probe.zip
(486.37 КБ) 689 скачиваний
при ковертации отвечать надо так: Нет(или отменить), gost, Ok, Нет, gost, Ok.
dberegovoy
UAVpilot писал(а):Есть только 2014:
Не возможно открыть будущая версия
Если не трудно пересохраните пожалуйста все детали и сборку под солид 2012, вроде насколько помню была такая фунция.
Просто сейчас приходится работать на 32х битном компе под ХП. 2012 последняя что идет под ХП
dberegovoy писал(а):Если не трудно пересохраните пожалуйста все детали и сборку под солид 2012, вроде насколько помню была такая фунция.
Нет такой функции и никогда небыло.
dberegovoy
UAVpilot писал(а):Нет такой функции и никогда небыло.
ну тогда детали через СТЛ или что либо другое, если не трудно
igor44
Сообщение igor44 »
Вот конвертировал в STL.
Probe_STL.rar
(23.86 МБ) 599 скачиваний
dberegovoy
Спасибо.
А то я уже от без надеги, поставил второй операционкой Вин7 и Солид 2014.
Закрыто
Вернуться в «Механика»
