Нарезание резьбы.
Re: Нарезание резьбы.
putman писал(а):МАЧ шлёт сигналы станку по LPT порту, один из этих сигналов вот этот непонятный мне ШИМ 12.5 КГц.
скорее всего речь идет о Charge Pump, он как раз 12.5 КГц :)
putman писал(а): привязывается сигнал управления осью к этому ШИМу или нет,
этот сигнал Мач начинает формировать когда он запустился и что Мач "взял" под контроль порт ЛПТ и нужен он для того чтобы при включении/выключении станка ничего само сабой не включалось.
putman писал(а):Вдруг если к этому ШИМу не привязаться и работать не будет, хочу пока платку не развёл об этом узнать, переделывать снова долго будет.
без него будет работать ;)
Вот тебе про этот сигнал
https://www.youtube.com/watch?v=PvAdT0QX6Ts
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):скорее всего речь идет о Charge Pump, он как раз 12.5 КГц :)
Cпасибо, так и есть.
Когда жму кнопку "СТОП" на станке, этот сигнал пропадает, и драйвера не работают.
putman, если у тебя Charge Pump включен в настройках, но не используется - выключи его нафик и живи спокойно :)
putman писал(а):Когда жму кнопку "СТОП" на станке, этот сигнал пропадает, и драйвера не работают.
у тебя там мож Enable еще используется. Выключи на время в настройках harge Pump и посмотри что будет.
andrei_sela
Сообщение andrei_sela »
Вот флуда на ровном месте развели...
Честно признаюсь, прочёл по диагонали(40% примерно, т.к. по подачу по стали и т.д. ну имхо - почистить бы...)
По теме, имею станок с китайским 800Вт шпинделем, крутящимся до 24к оборотов, ежу понятно ни о каких метчиках речи и быть не может.
Есть такой инструмент - резьбофреза, стоит дорого(в китае от 4круб за М3х0,5), в Москве совсем дорого http://m-ser.ru/catalog/emts_frezy_dlya ... ya_sheyka/ У меня есть одна такая фреза под М3, уже научился в PowerMill делать внутренне резьбы, внешние добровольно милл делать отказался. На станке пока пробовал резать только в пластилине(чтоб если и улетит куда-то то фреза целой осталась), завтра буду пробовать в модельном пластике и потом уже по Д16т пойду. Если кому надо - могу простенькую обучалку накидать, но только как сам пойму что резьбы таки получаются...
Во вложении скрин траектории под резьбу М25.8х0.5
Заодно вопросик - может кто подскажет режимы резания для подобного инструмента?
Фрезами подобного диаметра по алюмишке(Д16т) хожу на 18к оборотах с подачей 700мм/мин, осевым съёмом 0,2мм и радиальным до 1,25мм(но обычно 0,75мм) - идут почти бесшумно
Скрин траектории под резьбу М25.8х0.5 (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.21 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Пробовал резать в дюральке внутренюю резьбу 22х1. Переточеным метчиком по нерже м6х1 оставил 4 витка с одной стороны. Уп далал в солидкаме. Проблема только в том что витки наклонены и затыловку несделаешь. Резьба получилась но рваная. Думаю оставить один зуб и затыловать наклон.. Но пока немогу. Надо лупу большую.
raddd
Сообщение raddd »
Еще на поле чудес бывают гребенки из твердого сплава. Как найду попробую спаять фрезу. А так да..... Чтобы побаловатся дорого покупать спец фрезу.
raddd
Сообщение raddd »
Вот что получилось метчиком без сож.
1433758165.jpg (2853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.82 КБ)</a>
andrei_sela
Ну а вот резьба с резьбофрезы, М26.1х0.5. Фоткал на скорую руку и как-то не особо получилось сфоткать.
Детально рассматривать(т.е. сейчас даже не скажу что там получилось - трапеция или резьбофреза полностью прошла по кромке) и размеры буду проверять завтра.
Завтра отпишусь что и как после детального разглядывания всего что там получилось.
Собственно размеры, режимы и т.д.:
Съём радиальный: 1й проход 0,2мм, второй проход 0,1мм, осевой - траектория отправилась с самого верха, т.е. один виток, т.е. 0,5мм посути
Обороты 17к, подача изначально выставил 500мм/мин, при проходе станка понял что оч мало, поднял находу до 1000мм/мин - фреза шла оч тихо. Показалось что можно и на 2000мм/мин резать, да и съём возможно поставить сразу 100%, т.е. сразу нарезка за 1 проход, но этого пока не пробовал.
Да, материал Д16т.
Гайку завтра или послезавтра попробую пилануть.
Не пинайте по поводу чистоты поверхности - это не лицевая сторона поверхности в готовой детали и чистовых тут нет, кое где есть чистовые на внутренних поверхностях, но и те нужны только для относительно точных размеров т.к. туда будут ставиться линзы/светофильтры, лазеры/фотодиоды. И ещё - у станка пока нет системы непрерывного удаления стружки(сдува её) посему такая поверхность... Сдувалку и туманилку СОЖем сейчас собираем потихоньку.
Внутренняя резьба М26.1х0.5 накатанная резьбофрезой (2831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
