Интерфейсы EMC2 (опросничек)
maks
Re: Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Сообщение maks »
а столько нервов паложил ну а Генадий молодец да только craftman не так уж и хорош может если будет перевод на русский то еще попробуем :)
Сообщение nkp »
сборка (больше на разборку похоже)) емс под линукс ,виндовс ,и мак
http://www.ecklersoft.com/ers.html
Fedora 13
Ubuntu 10.04
Ubuntu 12.04
MacBook Intel OSX 10.6.4
MacBook Air 11" OSX 10.9.2
Windows XP
Windows 7
работает по USB (конечно с приблудой автора :hehehe: )
"переходник" на пике... плюшки емс все убраны ...
pant-79
Сообщение pant-79 »
UAVpilot писал(а):
aftaev писал(а):
nkp писал(а):ставь им Gscreen - и все понравиться
фотос покаж этого зверя :)
вот заточенный под сенсорный экран
Подскажите, пожалуйста, эта штучка чисто под линукс? На Андроид такую не поставить?
Это наврядли.
pup
Сообщение pup »
а о каких плюшках emc идет речь двумя сообщениями выше?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Неспешно делаю Industrial GUI.
Наброски, но координаты показывает
Переименовать из manual.zip в manual и запускать хоть с GUI хоть без
manual.zip
(176.83 КБ) 1022 скачивания
:bender:
pant-79
Сообщение pant-79 »
Nick писал(а):Это наврядли.
Что-то печально. Думал, уже что-то придумали для удаленного управления, ан нет.
И эта тема заглохла... Придется с мониторами и периферией заморачиваться...
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):еспешно делаю Industrial GUI.
unzip не открывает(
Сообщение nkp »
pant-79 писал(а):На Андроид такую не поставить?
какие то попытки управления были:
https://www.youtube.com/watch?v=1z9Cw_1hqRg
pant-79
Сообщение pant-79 »
...но???
Я так понимаю, это просто через удаленку на линукс залезли? Что за программа? И в чем минусы?
PKM
Сообщение PKM »
pant-79 писал(а):Что-то печально. Думал, уже что-то придумали для удаленного управления, ан нет.
Machinekit управляется удаленно, в т.ч. с андроида
pup
Сообщение pup »
я думаю, при желании можно и не просто через удалёнку, а свое приложение написать, интерфейсы в линуксе наружу выставить и ок.
но у меня на самом деле сомнения насчет того, чтобы рулить ответствеными делами по вайфай сети. ну или хорошо обдумывать всевозможные сценарии нештатных с ситуаций.
плюс насколько удобно рулить со смартфона? в чем прикол? разве спецпульт не лучше?
вообще поставил сегодня по приколу этот ваш линукцнц на виртуалбокс - глаза разбегаются от всего этого многообразия, и хз как понимать, что именно мне нужно :-)
PKM
Сообщение PKM »
pup писал(а):приложение написать, интерфейсы в линуксе наружу выставить и ок
Так примерно и сделано.
pup писал(а):глаза разбегаются от всего этого многообразия, и хз как понимать, что именно мне нужно
Смотря чем управлять надо. Например можно выбрать Sim конфигурацию для mill или lathe и посмотреть что к чему
pup
Сообщение pup »
управлять маленьким вектроником (присматриваюсь к нему). я и выбрал sim для gantry, кажется. но почему такую конфигурацию, а не какую-то другую? :-) (и что означает sim?)
и там в конфиг-пикере на плюсиках как я понял разные конфиги классифицированы по куче разных оснований.
а вообще теперь голову ломать еще, какая плата нужна (и чем эта плата будет лучше других?) - и как она должна работать, через usb или parallel?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nkp писал(а):unzip не открывает(
не надо его распаковывать, просто переименуй. это бинарник.
:bender:
pant-79
Сообщение pant-79 »
Так это отдельная платформа управления станком или морда для LinuxCNC?
pup писал(а):я думаю, при желании можно и не просто через удалёнку, а свое приложение написать, интерфейсы в линуксе наружу выставить и ок.
Вот точно так же рассуждал Nik аж 4 года назад в той теме, на которую я выше ссылку кинул. А воз и ныне там. Раз за 4 года никто ничего не сделал, значит, проблема это.
pup писал(а):но у меня на самом деле сомнения насчет того, чтобы рулить ответствеными делами по вайфай сети. ну или хорошо обдумывать всевозможные сценарии нештатных с ситуаций.
А зачем рулить ответственными делами? E-Stop механическая на станке. УП загружается непосредственно на станок.
Все руление ограничивается тем, чтобы в нерабочем режиме подвигать станок, сменить УП и прочие мелочи. Все это дело совершенно не требует какой-то суперреалтаймовой отзывчивости и другого волшебства. У вас палец на кнопку не ложится с такой скоростью, чтобы ему что-то такое доверять.
pup
Сообщение pup »
значит, остается только вопрос ИТ-безопасности (все про него говорят,но никто вроде не сталкивался) - чтоб хацкер не смог подключиться к сети и не включить в самый ответстввенный момент шпиндель.
то, что не сделали - скорее всего означает, что те, кто умеет - тому лень или некогда это делать, а те кому надо - не хотят вникать...
по-моему машинкит - это уже отдельный проект, который,как заявлено, должен устранить те недостатки, которые накопились в linuxcnc/emc... кстати, вполне себе можно попробовать)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Любые управления станком должны быть на hw кнопках и переключателя. Экран только показывать состояние, позволять редактирование и вводить мда строку.
:bender:
Lexxa писал(а):не надо его распаковывать, просто переименуй. это бинарник.
Так ты лучше просто запаковывай его и выкладывай, а не просто расширение добавляй. Тогда не будет вопросов ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вотдля меня ща загадка вот в чем.
На экране нужно отображать состояние Jog режима - JOG, INC1, INC10, INC100.
Искал в NML командах - не нашел.
если запустить linuxcnc c любым GUI и отдельно xemc или keystrick (работающие через NML), то при переключении jog-inc1-inc10-inc100 ни xemc, ни keystrick не показывает актуальное значение.
Как его достать оттуда?
:bender:
