Обсуждение самодельного станка из МДФ
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Начал изготовление самодельного станка ЧПУ из МДФ плиты (нашел чертежи и инструкцию тут http://www.homecnc.ru/index.php/plans/6-samodelkacnc )
Так он выглядит http://www.homecnc.ru/images/stories/plans/mdf/0.jpg
Сейчас собираю сам станок, дособираю, выложу уточнения. Уточнения это перевод мануала в метрические системы, описание требуемого инструмента, реально понесенные затраты.
В качестве инструмента собираюсь использовать Dremel 300.
Вопрос в правильном выборе контроллера, шаговых двигателей и аксессуаров. Из готовых наборов нашел только http://www.purelogic.ru/3192.html
Контроллер PLC330 - 1 шт. Модуль PLZ007 - 1 шт. Источник питания S-350-27 - 1 шт. ШД PL42H48-2.4-4 - 3 шт. LPT кабель PLY001 - 1 шт. Концевые датчики PLL01 - 3 шт. -9730 руб.
Правильный ли это выбор или стоит взять все по отдельности?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Re: Обсуждение самодельного станка из МДФ
Дополнения: кратко про дремель - Двигатель мощностью 125 Вт, вес 550г, 10000-33000об/мин.
Посоветуйте насадку на дремель что бы выпиливать мелкие формы из 2-5 мм фанеры.
Чем заменить рекомендуемые части:
- 2. Pulleys for Belts http://www.mcmaster.com/#1375k39/=9wb6ka
- 3. Ball and Roller Bearings http://www.mcmaster.com/#6383k14/=9wb71f
- Вложения
- фурнитура.rar
- оригинальная инструкция (фурнитура)
- (133.26 КБ) 6311 скачиваний
- cnc-инстр-по-сборке.rar
- Оригинальная инструкция (cnc-инстр-по-сборке.pdf)
- (780.92 КБ) 823 скачивания
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
- Nick
- Заслуга: Developer
Про контроллер, у меня стоит такой же контроллер, в принципе меня он полностью устраивает. Но двигатели я брал мощнее, PL57H76. Хотя, я не уверен в оправданности таких двигателей. нужно расчитать нагрузку на двигатели для твоего станка, добавить запас и, исходя из этого значения, подбирать двигатель.
По дремелю, у меня стоит бормашинка от проксона, мощность 100Вт. По фанере более менее хватает, при заглублении 3-4мм резать со подачей около 400мм/мин.
Обязательно купи цанговые зажимы для фрез. По фрезам, мои испытания нескольких фрез здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=29.
И посмотри, чтобы на нем была возможность затягивать цанги ключом, я со своим проксоном замучался плоскогубцами крутить.
ЗЫ Я свой первый станок тоже из мдф собирал, правда использовал мебельные направляющие. Все люфтило жутко, особенно ось Z.
- Nick
А из чего будут направляющие?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Алюминиевый квадратный профиль 20*20 мм с подшипниками будет ездить по металлической трубке, все как описано в мануале.root писал(а):А из чего будут направляющие?
Работать собираюсь через LiveCD на LinuxCNC.
Кстати но ноуте нету LPT, если я куплю такой переходник TU-P1284N Переходник USB<=>LPT http://xcomshop.ru/catalog/kompyuternye ... 79375.html, будет ли все правильно работать?
ШД решил взять чуть мощнее ШД PL57H56-2.6-4, весь набор на 1тр дороже.
- Nick
Лучше купить PCMCIA карту расширения для LPT порта. Переходник через USB использовать не рекомендуют.
PCMCIA можно купить от 500р.
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... 09&srnum=2
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
нету на этом ноутеroot писал(а):Лучше купить PCMCIA карту расширения для LPT порта. Переходник через USB использовать не рекомендуют.
- Nick
Это не очень хорошо... Нужно уточнить на сколько хорошо ты сможешь управлять станком через такой переходник.
В принципе, для хоббийного станка его наверняка должно хватить, но лучше уточнить
ЗЫ а что за ноут?
ЗЫ а что за ноут?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
У кого уточнять? Я так понимаю пока я сам не включу и не попробую, то и не узнаю, будет ли он работать, сомневаюсь, что мне кто-то в магазине ответит на такой вопрос.root писал(а):Это не очень хорошо... Нужно уточнить на сколько хорошо ты сможешь управлять станком через такой переходник.
В принципе, для хоббийного станка его наверняка должно хватить, но лучше уточнить.
Acer Aspire 5742G http://www.acer.ru/acer/productv.do?Lan ... 4109764634root писал(а):...
ЗЫ а что за ноут?
- Nick
У LinuxCNC, я гляну в ближайшее время, что об этих переходниках пишут...
- Nick
Первое что нашлось:
Человек спрашивает кто-нибудь пробовал использовать кабель USB to PARALLEL PORT для управления шаговыми двигателями?
Ответ 1: Он не работает.
Ответ 2: Только PCI-LPT будет работать.
Ответ 3: Ок, спасибо.
- Nick
Проблема с таким USB to LPT в том, что нет гарантии точной передачи и обработки данных. Есть два вида передачи в одном случае, гарантируется время передачи, т.е. все входы сразу посылаются на выход LPT, но если адаптер не успеет обработать вход или еще по какой-то причине тормознет, то можно пропустить шаг или не повернуть вовремя.
Если же гарантировать доставку сигнала, то во-первых может появится неравномерность работы, а вот вторых нет гарантии, что сигнал будет выдерживаться нужное для контроллера время.
Хммм... нужно поискать, может кто-то все таки пробовал подключать через такой адаптер...
- Nick
На cnczone.com тоже пишут, что USB to LPT не вариант и работать не будет ни c Mach ни с EMC2.
Может есть вариант подключиться от другого компьютера? В крайнем случае взять более длинный LPT или удлинитель LPT кабеля?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Жаль, зато теперь буду знать какие разъемы будут в новом ноуте.root писал(а):На cnczone.com тоже пишут, что USB to LPT не вариант и работать не будет ни c Mach ни с EMC2.
Есть,
- Nick
эммм... маленькие... Как они сами пишут для EMC2 важна не скорость компьютера, не его процессор, а его latency, т.е. скорость реакции на событие. Проще всего запустить на компе Latency Test и все стразу станет понятно. Иногда навороченные компы с орхенительными многоядерниками работают хуже чем старенькие пентиумы, т.к. имеют кучу вещей которые могут нарушать равномерность выполнения приложений реального времени.
Просто запустись на нем с LiveCD, выполни Latency Test и все стразу станет ясно.
PS разработчики EMC2 пишут, что минимум нужен поздний Pentium II или Pentium 3 с 400MHz и более
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Запустил на новом ноуте выдало следующие результаты, завтра еще добавлю со старого.root писал(а): Просто запустись на нем с LiveCD, выполни Latency Test и все стразу станет ясно.
Max Interval Max Jitter
Servo thread 1040064 48784
Base thread 72463 47681
это нормальные показатели?
- Nick
Base Period Max Jitter = 47681, округлим до 50000.
Это значит, что минимальный Base period будет 65000 (это для контроллера от PureLogic, хотя, подойдет и для многих других).
Это в свою очередь значит, что максимальная частота импульсов шага будет около 15000Гц.
Это значит, что при 200 шагов на оборот максимальная скорость двигателей будет 15000Гц/200шагов/оборот = 75 об/с. При микрошаге до 1/8 это до 9,375 об./с. Должно хватить
Только Latency test нужно погонять минут 5 и при этом нагрузить компьютер. Запустить видео, скопировать что-нибудь большое (хотя, на практике это почти не влияет на результаты, на то он и RealTime
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
root писал(а):Base Period Max Jitter = 47681, округлим до 50000.
Это значит, что при 200 шагов на оборот максимальная скорость двигателей будет 15000Гц/200шагов/оборот = 75 об/с. При микрошаге до 1/8 это до 9,375 об./с. Должно хватить.
Только Latency test нужно погонять минут 5 и при этом нагрузить компьютер. Запустить видео, скопировать что-нибудь большое (хотя, на практике это почти не влияет на результаты, на то он и RealTime)...
Купил вчера дремель 300 http://www.220-volt.ru/catalog-28561/2-37/, там фреза закручивается с помощью ключика, т.ч. я думаю не должна проскальзывать.
Купил еще фрезу Насадка DREMEL 193 http://www.220-volt.ru/catalog-28473/6-108/, когда испытаю, пришлю отзыв.
- Nick
Можешь его сфотографировать? На фото в 220-вольт не видно шейку. Там есть железная вставка за которую его крепить?
Гибкий вал это круто, если в нем нормальные подшипники, можешь разместить его на оси Z а сам дремель повесить отдельно. Так сделанно на станке MicRo 2 от lumenlab.com. Но они используют более мощный фрезер и, как мне кажется, переделали окончание гибкого вала.
Цанги в наборе есть?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
В дремели по умолчанию стоит 3,5 мм цанга, дополнительных в наборе нету, куплю уже когда потребуются. http://www.220-volt.ru/catalog-16872/0-0/ тут видно какие есть цанги.root писал(а):Цанги в наборе есть?
Да сфоткаю, вечером постараюсь выложить.root писал(а):Можешь его сфотографировать? На фото в 220-вольт не видно шейку. Там есть железная вставка за которую его крепить?
