Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Примерно так я и посчитал, когда поставил насосик от вазовского омывателя и запитал его от 5 вольт.
Насос омывателя (Воронеж).jpg (2371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.14 КБ)</a>
Цена вопроса - около 100 рублей.
Через год, примерно, заменил (потек да, сальник :hehehe: ).
Надоест менять, что-нибудь придумаю :)
solanto
Сообщение solanto »
Сергей Саныч писал(а):Надоест менять, что-нибудь придумаю
Ну раз в год та можно менять. И 100 рублей тоже не много. Можно сразу взять штук 10 и не парится.
barleks
Сообщение barleks »
тазик подставить
Они сильно разные по качеству бывают. В прозрачном корпусе - получше. Те что в черном - часто хлам. Гремят даже на малых оборотах.
solanto
Сообщение solanto »
Сергей Саныч писал(а):Гремят даже на малых оборотах.
Я знаю. По этому у меня в машине до сих пор совковый омыватель стоит, типа грибок. Но качает уже плохо и обратный клапан в нем развалился. Вода из трубок обратно в бочек стекает. Или может этого клапана и не было вовсе, а я не замечал раньше что вода в бочек уходит.
solanto писал(а):омыватель стоит, типа грибок.
Когда первый насосик у меня потек, я взял именно такого вида на замену. Мол, проблем с сальником не будет, ввиду отсутствия такового :) Ага, щазз... Ревет жутко и почти не качает. В то время, как на Москвиче советских времен, с виду точно такой же омыватель работал почти бесшумно.
solanto
Сообщение solanto »
Сергей Саныч писал(а):Ага, щазз...
А производительность та у него слабовата. Ты вспомни какие тоненькие трубки стояли в москвиче и в жигулях. А на толстых трубках он плохо работает. На толстых нужен именно такой как ты используешь, с прозрачным корпусом.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
solanto писал(а):Так что мне использовать в качестве охладителя:
5. Что-то ещё
Практика показала что при нахождении станка в отапливаемом помещении можно использовать сетевую воду.Это вода из теплосетей,ТЭЦ-тепловой пункт-ТЭЦ.Вода специально подготовлена,из-за добавок имеет слабый запах и руки в ней мыть не рекомендуется.У меня бачок с ОЖ закрыт крышкой,запах не ощущается.
Трубы с сетевой водой самые чистые внутри по сравнению с горячим и холодным водоснабжением.
solanto
Сообщение solanto »
Din писал(а):Практика показала что при нахождении станка в отапливаемом помещении можно использовать сетевую воду.
Не подходит. Зимой ведь она горячая. А в неотаплеваемый период бывает что её сливают из системы. Наверно всё же остановлюсь на дистеляте + 10% антифриза.
Din, видимо имел в виду просто слить ведро-другое воды из системы и использовать ее в качестве ОЖ.
sertix
Сообщение sertix »
solanto писал(а):А в неотаплеваемый период бывает что её сливают из системы.
Нет не сливают, иначе заржавеют.
solanto
Сообщение solanto »
sertix писал(а):Нет не сливают, иначе заржавеют.
Ето наверно у Вас не сливают. А у нас при каждом начале отопительного сезона приходится по пол часа танцевать вокруг краника в радиаторе спуская воздух.
В Москве при обращении летом в ЖЭК по поводу замены батарей выкатывают вполне официльный ценник (утверждённый правительством и с оплатой через банк) за слив технической воды для замены.
На практике летом в отопительных трубах пусто - сам (нахаляву) менял батареи и никого не звал, чтоб перекрыли.
sertix
Сообщение sertix »
У нас в Астрахани дом один новой постройки, отопление было метало-пласт на пресс-фитингах. По весне температуру воды сбросили и почти все 12 этажей потекли! Хорошо дом на гарантии(5 лет) был, оперативно починили. И соседям этажом ниже натяжной потолок поменяли, который стал модным 3D потолком, только не впуклым вверх, а выпуклым вниз :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Сергей Саныч прав,слить себе некоторое количество воды и пользоваться.Только не дома с батареи,а в тепловом пункте.
solanto
Сообщение solanto »
Din писал(а):в тепловом пункте.
Думаю в Центральной котельной за некое вознаграждение тоже могут налить :think:
solanto
Сообщение solanto »
Интересует ещё такой вопрос. Ведь станки не только консистентными смазками мажут, но ещё и маслами марок: И-12А, И-20А, И-ЗОА. А можно этими маслами смазывать ШВП или не стоит? Просто у Китайцев в продаже имеется станции смазки и написано что только масло можно лить, а консистентную на вольешь, потом не продавишь по магистрали.
nERV
Сообщение nERV »
Почему бы и нет? Только смазывать придется часто, больно уж жидкО масло.
А что за китайские маслостанции, дай ссылочку пожалуйста.
Только надо предусмотреть, куда это масло стекать будет. Система смазки-то незамкнутая. ПМСМ, это не для домашних условий.
solanto
Сообщение solanto »
nERV писал(а):А что за китайские маслостанции, дай ссылочку пожалуйста.
http://ru.aliexpress.com/item/HP-5M-Man ... 91768.html - вот бак с насосом
http://ru.aliexpress.com/item/HP-3-Hand ... 76270.html - вот ещё один бак
http://ru.aliexpress.com/premium/machin ... =y&prNum=0 - Вот тут можно поискать то что Вам пригодится.
