Шумоизоляция станка в квартире
Raptirius
Re: Шумоизоляция станка в квартире
Сообщение Raptirius »
michael-yurov писал(а):Первым делом поставил станок на пружины, чтобы вибрация не передавалась столу и полу. Пружины помогли на все 100%. Под столом шума станка не слышно.
Можно увидеть фото?
Я просто искал себе виброопоры, но ничего лучшего не придумал как заменить их на немного доработанные хоккейные детские шайбы :hehehe:
Нет, сейчас показать не смогу - уехал к родственникам.
У пружин главный минус - раскачивание станка в стороны, но это не сложно исправить.
shalek писал(а):Где-то читал, что для подавления звука определенной частоты настраивают типа генератором или еще чем-то подобие античастоты.
Проблема в том, что так можно подавить звук только в одном направлении или определенной точке. Не получится заглушить звук распространяющийся в разные стороны.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Raptirius писал(а): Я просто искал себе виброопоры, но ничего лучшего не придумал как заменить их на немного доработанные хоккейные детские шайбы :hehehe:
Как временную альтернативу виброопорам купил в хозяйственном 4 резиновых отбойника для дверей и подложил под станок.Бюджетно,служит верой-правдой уже больше года.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Короб нужно делать многослойным. Звук должен упираться в структуры разной плотности. Я делал из лдсп 16мм. С обоих сторон оклеил его StP Bimast Bomb (с внутренней части полностью, на стыках лдсп в 2 слоя). Затем автомобильной шумкой с внутренней стороны. Результат не понравился, шумка роли не играет. Вот Bimast рулит) Потом купил плотный войлок 12мм, его по верх шумки и закрыл все это дело ДВП. В войлок нужно дряни от моли нафигачить, съедят за год))) Короб на пористую резину, станок то же. Результатом был очень доволен... Телефонный шумомер показал 90 ДЦБ возле станка и 55 с закрытым корпусом. Куллер от компа перебивал звук станка (фрезер стоял ЭНКОР, работал как реактивный самолет). :headphones:
Но потом осознал, что пылесос в такой корпус не засунешь :thinking: Он греется дико. Разобрал короб и положил в гараж до лучших времен. Стоило это удовольствие тысяч 15... :? Сейчас выйдет дороже. Основное, что нужно учесть это герметизация конструкции и гашение звука внутри нее. Пирамидки результата не дадут. Они для подавления отражений. Поролон вообще не изолирует... Лучшие материалы это войлок, каменная вата и песок с керамзитом. Суть ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ в том, что она внешний звук отражает. Нужно ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ.
Вот и он)) (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Вот и он))
[TARAN]>
P.S. Каждый слой должен быть изолирован от предыдущего. ДВП в данном случае не крепиться к внешней структуре. Оно вставлено отдельным коробом. Все остальное на клею.
а люк герметизировали как ?
[TARAN]>
На люке был наклеен уплотнитель. Люк плотно прижимался к корпусу. Кстати, через это место проходил звук. Можно попробовать пластиковое окно поставить. Есть многослойные стекло пакеты с инертным газом. Насколько они эффективны я не знаю.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
[TARAN]> писал(а):Есть многослойные стекло пакеты с инертным газом.
Лучше наверное с вакуумом между стекол, наверное эффективнее будет.
Поставлю просто стекло. Миллиметров 5 толщиной
По периметру проклею какой-нибудь битумной вязкой штукой.
[TARAN]>
michael-yurov писал(а):Поставлю просто стекло. Миллиметров 5 толщиной
Лучше поставить 2 стекла разной толщины. Резонанс на разной частоте будет. Периметр обязательно промазать герметиком. Одно стекло не даст нужного эффекта.
[TARAN]> писал(а):Одно стекло не даст нужного эффекта.
Я же не говорил, какой мне эффект нужен.
Я даже сам не знаю.
Спрашивал у соседей во время фрезеровки - никто работу станка не слышит.
Если короб снизит шум на 10 дБ - мне этого будет достаточно.
Про два разных стекла, конечно, совет интересный, но я не готов идти на такие жертвы ради снижения шума.
Есть более простые варианты решения проблемы.
shalek писал(а):
michael-yurov писал(а): Если короб снизит шум на 10 дБ - мне этого будет достаточно.
И мне так кажется. Остальным - беруши в подарок!
Я один живу. Беруши не потребуются.
sergey27rus писал(а):Лучше наверное с вакуумом между стекол, наверное эффективнее будет.
И то и другое - разводилово маркетоидов. Стеклопакеты делают герметичными только с одной целью - чтоб не потели (осушенный фоздух внутри) и чтоб грязь между стёклами не попадала.
Шум "давится" благодаря разным расстояниям между стёкол (увы, не все так делают) и разной толщине самих стёкол.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):И то и другое - разводилово маркетоидов.
Ну почему? С вакуумом между стеклами отсутствует передача колебаний через газовую среду. Вот только я с трудом представляю какой толщины должно быть стекло, чтобы держать вакуум при площади хотя бы 0.5 кв.м. :)
AndyBig писал(а):С вакуумом между стеклами отсутствует передача колебаний через газовую среду.
Ну если б между стёклами был-бы абсилютный вакуум, то так и было-бы. :)
Ну а в реальности там пониженное давление, которое как-бы сдавливает стёкла друг к другу с некоторым усилием, пропорциональным разряжени между ними. Теперь представь, что звуковая волна "давит" на внешнее стекло, оно ещё немного продавливается внутрь, уменьшая тем самым разряжение между стёклами, а следовательно уменьшая силу, действующую на внутренне стекло, внутреннее стекло при этом чуток выравнивается создавая аналогичную звуковую волну уже внутри помещения... :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
С разрежением - согласен, шумоизоляция будет гораздо слабее :)
sergey27rus
Лобовое стекло авто склеено пленкой, так вот у него с шумоизоляцией как?
Никак. Плёнка только лишь для того, чтоб осколки в морду лица не летели.
P.S. Это только лобовое, а остальные просто калёные специальным образом - при закалке созданы внутренние напряжения таким образом, чтоб при разбитии небыло больших и острых осколков, чтоб стекло рассыпалось не мелкие неострные "гранулы".
sergey27rus
UAVpilot писал(а):Плёнка только лишь для того, чтоб осколки в морду лица не летели.
Ну это я знаю, а вот прослушивая музыку в авто из вне, то лобовое вибрирует меньше, нежели боковые и заднее, и слышимость меньше чем через боковое, собственное наблюдение, машина была прокачана по звукоизоляции.
Вернуться в «Общие вопросы»
