Может кто что подскажет?
Не получается сделать УП ArtCam 2008
Prinkos
- Кандидат
Вот проект для 4 оси в Арткаме.
Делаю УП, в программе вроде видно, что идет обработка по оси. Сохраняю в формате Mach2 (*.cnc*) или в формате для Mach3 (*.tap) - никаких намеков на вращение - обычная развертка
- AndyBig
Re: Не получается сделать УП ArtCam 2008
В качестве оси вращения используется одна из осей X или Y, так что Мач и будет отображать как развертку на плоскости.
Ничего конкретнее не могу сказать, у меня Арткам отказывается открывать ваш файл.
- michael-yurov
- Почётный участник
Да, Mach3 не показывает на визуализации работу осей вращения. Но использует данные при работе.Prinkos писал(а):Делаю УП, в программе вроде видно, что идет обработка по оси. Сохраняю в формате Mach2 (*.cnc*) или в формате для Mach3 (*.tap) - никаких намеков на вращение - обычная развертка
Нужно смотреть, что там в файле УП получилось.
Prinkos
- Кандидат
Вот посмотрите
Последний раз редактировалось Prinkos 27 дек 2014, 23:17, всего редактировалось 5 раз.
- AndyBig
Ну почему же... Показывает, но только если эта ось в УП идет именно как ось вращенияmichael-yurov писал(а):Mach3 не показывает на визуализации работу осей вращения
Я не знаю как Арткам там вывел в УП движение оси вращения - по градусам поворота или по миллиметрам движения. Если по градусам, то можно просто переименовать в УП название этой оси на A и Мач покажет на визуализации вращение
- AndyBig
Однако "404 Not found"Prinkos писал(а):Вот посмотрите
Prinkos
- Кандидат
Перезалил ; в архиве разные форматы
- AndyBig
В файле rotary.tap описана нормальная ось вращения. В остальных файлах, похоже, в качестве оси вращения работает ось X. То есть Вам нужно подключить 4-ю ось вместо X и перенастроить в Маче эту ось (кол-во шагов на мм).
Prinkos
- Кандидат
Сделал проект в 2011-м - может откроется
Prinkos
- Кандидат
Хм, или в блокноте заменить Х на A ?AndyBig писал(а):В файле rotary.tap описана нормальная ось вращения. В остальных файлах, похоже, в качестве оси вращения работает ось X. То есть Вам нужно подключить 4-ю ось вместо X и перенастроить в Маче эту ось (кол-во шагов на мм).
Но я не понимаю - ведь там должны быть все 4 оси задействованы
Последний раз редактировалось Prinkos 27 дек 2014, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
- AndyBig
Нет, потому что А - это у Мача по умолчанию ось вращения и в УП для нее должны указываться градусы, а у вас в УП указываются мм, так что просто переименованием оси не отделаться. Я даже не в курсе, можно ли заставить Мач воспринимать ось А как линейную, а не как ось вращенияPrinkos писал(а):или в блокноте заменить Х на A ?
Prinkos
- Кандидат
Поменять местами оси физически на моем станке нельзя - ось A имеет специфический разъем...
- AndyBig
Арткам не умеет задействовать 4 осиPrinkos писал(а):ведь там должны быть все 4 оси задействованы
Не-а, не открывается... Впрочем, мой арткам часто даже свои собственные проекты и модели не открывает, такой уж он после лечения от жадности, как я подозреваюPrinkos писал(а):Сделал проект в 2011-м
vladin21
- Кандидат
нужно поменять местами пины оси X и A в настройках Mach . миллиметры развертки подгоняются под 360 градусов в натройках мотора..импульсы\оборотPrinkos писал(а):Поменять местами оси физически на моем станке нельзя - ось A имеет специфический разъем...
- michael-yurov
- Почётный участник
Там что-то странное: Сам я с поворотной осью не работал.AndyBig писал(а):Не-а, не открывается... Впрочем, мой арткам часто даже свои собственные проекты и модели не открывает, такой уж он после лечения от жадности, как я подозреваю
Потому больше ничего не подскажу.
- AndyBig
Тогда пользуйтесь Vectric Aspire - он умеет выводить УП именно для оси вращения в градусах, хотя так же работает только с тремя осями одновременно.Prinkos писал(а):Поменять местами оси физически на моем станке нельзя - ось A имеет специфический разъем...
- Вложения
- cyl.txt
- (51.68 КБ) 1204 скачивания
- AndyBig
Вообще, хоть я и сам писал о том, чтобы поменять оси, лично я убежденный противник такого подхода и считаю, что так можно делать только если не остается других путей - например по каким-то причинам нельзя использовать другую CAM, умеющею генерить нормальную УП для повороткиvladin21 писал(а):нужно поменять местами пины оси X и A
vladin21
- Кандидат
Вам шашечки или ехать. Пины менять туда сюда-секундное дело. Если шашечки , то у всех CAM есть постпроцессор-там задается соответствие имен оси и система координат при выводе УП.AndyBig писал(а): убежденный противник такого подхода
vladin21
- Кандидат
Кстати в Rhinoceros очень простой модуль Кам. и можно смоделировать полную 4-х осевую обработку (через 6-8 поворотов заготовки в 4-й оси)
- AndyBig
Мне именно ехать, а не перенастраивать Мач каждый раз, там ведь не только пины, но и настройки мотора менять, высчитывая каждый раз окружность заготовкиvladin21 писал(а):Вам шашечки или ехать
То есть в постпроцессор Арткама можно легко и непринужденно добавить ось вращения?vladin21 писал(а):у всех CAM есть постпроцессор-там задается соответствие имен оси и система координат
