Не получается сделать УП ArtCam 2008
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Вот проект для 4 оси в Арткаме. Делаю УП, в программе вроде видно, что идет обработка по оси. Сохраняю в формате Mach2 (*.cnc*) или в формате для Mach3 (*.tap) - никаких намеков на вращение - обычная развертка :-(
Может кто что подскажет?
AndyBig
Re: Не получается сделать УП ArtCam 2008
Сообщение AndyBig »
В качестве оси вращения используется одна из осей X или Y, так что Мач и будет отображать как развертку на плоскости.
Ничего конкретнее не могу сказать, у меня Арткам отказывается открывать ваш файл.
Prinkos писал(а):Делаю УП, в программе вроде видно, что идет обработка по оси. Сохраняю в формате Mach2 (*.cnc*) или в формате для Mach3 (*.tap) - никаких намеков на вращение - обычная развертка
Да, Mach3 не показывает на визуализации работу осей вращения. Но использует данные при работе.
Нужно смотреть, что там в файле УП получилось.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Последний раз редактировалось Prinkos 27 дек 2014, 23:17, всего редактировалось 5 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Mach3 не показывает на визуализации работу осей вращения
Ну почему же... Показывает, но только если эта ось в УП идет именно как ось вращения :)
Я не знаю как Арткам там вывел в УП движение оси вращения - по градусам поворота или по миллиметрам движения. Если по градусам, то можно просто переименовать в УП название этой оси на A и Мач покажет на визуализации вращение :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Prinkos писал(а):Вот посмотрите
Однако "404 Not found" :)
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Перезалил ; в архиве разные форматы
AndyBig
Сообщение AndyBig »
В файле rotary.tap описана нормальная ось вращения. В остальных файлах, похоже, в качестве оси вращения работает ось X. То есть Вам нужно подключить 4-ю ось вместо X и перенастроить в Маче эту ось (кол-во шагов на мм).
Prinkos
Сообщение Prinkos »
AndyBig писал(а):В файле rotary.tap описана нормальная ось вращения. В остальных файлах, похоже, в качестве оси вращения работает ось X. То есть Вам нужно подключить 4-ю ось вместо X и перенастроить в Маче эту ось (кол-во шагов на мм).
Хм, или в блокноте заменить Х на A ?
Но я не понимаю - ведь там должны быть все 4 оси задействованы :bender:
Последний раз редактировалось Prinkos 27 дек 2014, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Prinkos писал(а):или в блокноте заменить Х на A ?
Нет, потому что А - это у Мача по умолчанию ось вращения и в УП для нее должны указываться градусы, а у вас в УП указываются мм, так что просто переименованием оси не отделаться. Я даже не в курсе, можно ли заставить Мач воспринимать ось А как линейную, а не как ось вращения :)
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Поменять местами оси физически на моем станке нельзя - ось A имеет специфический разъем...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Prinkos писал(а):ведь там должны быть все 4 оси задействованы
Арткам не умеет задействовать 4 оси :)
Prinkos писал(а):Сделал проект в 2011-м
Не-а, не открывается... Впрочем, мой арткам часто даже свои собственные проекты и модели не открывает, такой уж он после лечения от жадности, как я подозреваю :)
vladin21
Сообщение vladin21 »
Prinkos писал(а):Поменять местами оси физически на моем станке нельзя - ось A имеет специфический разъем...
нужно поменять местами пины оси X и A в настройках Mach . миллиметры развертки подгоняются под 360 градусов в натройках мотора..импульсы\оборот
AndyBig писал(а):Не-а, не открывается... Впрочем, мой арткам часто даже свои собственные проекты и модели не открывает, такой уж он после лечения от жадности, как я подозреваю
Там что-то странное:
2014-12-28 02-12-26 Скриншот экрана.png (4994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
2014-12-28 02-15-50 Скриншот экрана.png (4994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Сам я с поворотной осью не работал.
Потому больше ничего не подскажу.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Тогда пользуйтесь Vectric Aspire - он умеет выводить УП именно для оси вращения в градусах, хотя так же работает только с тремя осями одновременно.
004.jpg (4992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.48 КБ)</a>
005.jpg (4992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.73 КБ)</a>
cyl.txt
(51.68 КБ) 1201 скачивание
AndyBig
Сообщение AndyBig »
vladin21 писал(а):нужно поменять местами пины оси X и A
Вообще, хоть я и сам писал о том, чтобы поменять оси, лично я убежденный противник такого подхода и считаю, что так можно делать только если не остается других путей - например по каким-то причинам нельзя использовать другую CAM, умеющею генерить нормальную УП для поворотки :)
vladin21
AndyBig писал(а): убежденный противник такого подхода
Вам шашечки или ехать. Пины менять туда сюда-секундное дело. Если шашечки , то у всех CAM есть постпроцессор-там задается соответствие имен оси и система координат при выводе УП.
vladin21
Кстати в Rhinoceros очень простой модуль Кам. и можно смоделировать полную 4-х осевую обработку (через 6-8 поворотов заготовки в 4-й оси)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
vladin21 писал(а):Вам шашечки или ехать
Мне именно ехать, а не перенастраивать Мач каждый раз, там ведь не только пины, но и настройки мотора менять, высчитывая каждый раз окружность заготовки :)
vladin21 писал(а):у всех CAM есть постпроцессор-там задается соответствие имен оси и система координат
То есть в постпроцессор Арткама можно легко и непринужденно добавить ось вращения? :)
Вернуться в «Artcam»
