Вектроник А4-12: от заказа до готовности
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Так что мне использовать в качестве охладителя:
1. Дистиллированная вода
2. Смесь Тосола и дистиллированной воды
3. Дистиллированной воды и спирта
4. Антифриз и дистиллированная вода
5. Что-то ещё
Как выбрать непонятно. Надо чтобы была без запаха и нормально охлождала шпиндель.
5. Что-то ещё
- solanto
- Почётный участник
Может что то типа этого Охлаждение шпинделя #8 сделать?
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Пользуюсь в домашних условиях дистиллированной водой. Самое долгое время работы шпинделя - 8 часов без перерыва на 16к. оборотах. Немного нагрелись нижние подшипники. Полтора месяца - в воде пока нет следов ни цветения ни помутнения.solanto писал(а):Так что мне использовать в качестве охладителя:
5. Что-то ещё
- solanto
- Почётный участник
Ок. Спасибо за информацию.AlexNikov писал(а): в воде пока нет следов ни цветения ни помутнения.
- solanto
- Почётный участник
Есть ещё один вопрос. У меня после апгрейда освободится один БП на 48В. Может перевести ШД на этот БП или не стоит?
P.S. драйвера у меня до 50В.
- Сергей Саныч
По ОЖ. Самая лучшая охлаждающая жидкость - дистиллированная вода. Для предотвращения коррозии и появления "новой жизни" добавляю 10-20 процентов тосола. Опасность диэтиленгликоля при обычном применении сильно преувеличена и вызвана в основном попытками употребления внутрь особями вида "хомо алкоголикус"
Диэтиленгликоль при комнатной температуре практически нелетуч и не имеет запаха. Запах могут иметь отдушки, которые добавляют в тосол или антифриз для обнаружения утечек.
В любом случае система охлаждения должна быть закрытой и, если не герметичной, то иметь минимальный контакт с окружающим воздухом. Иначе туда будут попадать всякие микроорганизмы, их споры, а также пища для них в виде пыли. В результате дистиллированная вода очень быстро перестанет быть таковой.
- solanto
- Почётный участник
А насчет БП 48В и драйверов с максимумом в 50В?
- nERV
На БП есть подстроечничек, можно слегка убавить выходное напряжение, тогда без опаски можно и для питания ШД применить. Поставить 40-45в.
У себя сделал обратное, на БП 36в поднял выходное напряжение до 42в, все работает хорошо.
- solanto
- Почётный участник
спасибо. буду пробовать
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Ставь нормально будет, у меня дома 1,5 кВт шпиндель радиатор 120х240 под два пропелера, совсем не греется!!! На работе 800 Вт и радиатор 120х120 то же не греется!!!solanto писал(а):Есть у меня ещё СВО от компа, думаю может её попробовать?
- AlexNikov
Радиатора то хватит а вот помпа точно не продавит - запнулся я об это .sertix писал(а):Ставь нормально будет, у меня дома 1,5 кВт шпиндель радиатор 120х240 под два пропелера, совсем не греется!!! На работе 800 Вт и радиатор 120х120 то же не греется!!!solanto писал(а):Есть у меня ещё СВО от компа, думаю может её попробовать?
sertix
Брал вот этот комплект http://ru.aliexpress.com/item/New-best- ... dVersion=1
Все отлично!
Все отлично!
- solanto
- Почётный участник
В моём случае даже радиатор маловат. У меня фирменное СВО для 4хх сокета. И радиатор мам 80х80AlexNikov писал(а):Радиатора то хватит а вот помпа точно не продавит - запнулся я об это .
AlexNikov Как раз на подобии помпу у себя использует. И я уже думаю брать как у него, но немного по производительней (чтоб наверняка).sertix писал(а):Брал вот этот комплект http://ru.aliexpress.com/item/New-best- ... dVersion=1
- AlexNikov
Вот сводка по трубкам - 5,8 метра трубки диаметром 6мм (внешняя 8мм), 1,8м метра трубки 8мм (внешняя 10мм). Перепад высот не более 1,8 метра (путь - бочек с ОЖ - радиатор - шпиндель - бочек с ОЖ. По трубкам 8мм от бочка к радиатору - 8мм от радиатора до стыка с трубкой 6мм - 6мм до шпинделя - 6мм от шпинделя до стыка с трубкой 8мм - 8мм в бочек). Насос прокачивает без проблем...хотя обратно в бочек вода бежит довольно спокойной струйкой.solanto писал(а):В моём случае даже радиатор маловат. У меня фирменное СВО для 4хх сокета. И радиатор мам 80х80AlexNikov писал(а):Радиатора то хватит а вот помпа точно не продавит - запнулся я об это .AlexNikov Как раз на подобии помпу у себя использует. И я уже думаю брать как у него, но немного по производительней (чтоб наверняка).sertix писал(а):Брал вот этот комплект http://ru.aliexpress.com/item/New-best- ... dVersion=1
- AlexNikov
По моему помпа в этом наборе со щеточным двигателем. Помпа, которую я пользую безщеточная, мне кажется это подолговечне будет.sertix писал(а):Брал вот этот комплект http://ru.aliexpress.com/item/New-best- ... dVersion=1
Все отлично!
- solanto
- Почётный участник
В любом случае долговечней.AlexNikov писал(а):Помпа, которую я пользую безщеточная, мне кажется это подолговечне будет.
- Сергей Саныч
Если сальники не сдохнут раньше, чем щетки.solanto писал(а):В любом случае долговечней.
- solanto
- Почётный участник
Так вроде безщеточный.Сергей Саныч писал(а):Если сальники не сдохнут раньше, чем щетки.
- Сергей Саныч
я имел в виду, что ресурс может быть ограничен не щетками, а сальниками. Тогда разницы не будет - щеточный двигатель или без.
- solanto
- Почётный участник
Помпа не дорогая, можно взять одну про запас и сменить при необходимости одну на другую.
