Полезные программы
Re: Полезные программы
gthumb надо будет попробовать. и pinta.
gimp тяжеловат - паровозом чай кипятить :)
Сергей Саныч писал(а):gimp тяжеловат - паровозом чай кипятить :)
http://www.progimp.ru/gimp/settings/capability/
Сообщение nkp »
Сергей Саныч писал(а): Хочу примерно как здесь http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
п.1 если wine стоит - качаем portable версию любимой програмки и радуемся))
если wine не стоит - устанавливаем wine , затем п.1 очень выручает(wine)
предлагаю делиться наименованиями програмок ,которые используем в линукс под wine...
я частенько пользую NCCorrector:
А что там у тебя за иконка такая SC?
Сообщение nkp »
шиткам ...
sandman
Сообщение sandman »
http://rapid-pcb.com/ - неплохо работает с KiCad герберфайлами, хотя надо потом код корректировать (скорость).
Кстати, перестал работать freerouting.net, пока можно ещё с гита сырцы скачать, что бы самому скомпилировать, https://github.com/nikropht/FreeRouting
_taras_
Сообщение _taras_ »
CAD для разработки снежинок то, что нужно перед новым годом!
З.Ы. хотелось бы нечто аналогичное и к инкскейпу :thinking:
sandman
Сообщение sandman »
Скомпилировал под Убунту, заливка почемуто не работает. А в остальном не плохо.
Сообщение nkp »
в соседней теме уже упоминал автора этой странички
его небольшие генераторы g-кода могут быть полезными ...
https://www.youtube.com/watch?v=dzX0JXX5iCc
Сообщение nkp »
Sublime Text
(немного плагинов)
текстовый редактор - наверно последнее ,что можно рекомендовать(из-за их разнообразия)))
ну там - предпочтения,привычки - "вкус и цвет", ...
но обратить внимание стоит - может там окажется удобные для вас фишки ,которые помогут в работе с кодом...
с ардуиной в том числе:
Рабочий стол 1_071.png (7731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.41 КБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
Очередной плагин для Inkscape для создания шестеренок и зубчатой рейки.
Проверить работоспособность не удалось (Inkscape 0.91+devel r Убунта 14.10) т.к выскакивает ошибка
  File "gears_evolvente.py", line 417, in <module>
    e.affect()
  File "/usr/share/inkscape/extensions/inkex.py", line 268, in affect
    self.effect()
  File "gears_evolvente.py", line 255, in effect
    path = 'M%.3f,%.3f' % (mm2px(p[0]), mm2px(p[1]))
  File "gears_evolvente.py", line 51, in mm2px
    in_pixel = inkex.unittouu("%fmm" % in_mm)
AttributeError: 'module' object has no attribute 'unittouu'
_taras_ писал(а):unittouu
Знакомая ошибка :).
Можно эту строчку заменить на простое умножение.
konditer111
Сообщение konditer111 »
Подскажите, есть ли программа для редактирования g-кодов с возможностью вращения вокруг любой оси?
CIMCO и прочие верификаторы умеют вращать только вокруг оси Z.
А мне надо получить хитрой формы карман с наклонным дном, вот и не пойму как... Может систему координат можно вдоль X провернуть?
Скинь скриншот модели с этим карманом, или чертеж...
у меня Симка нормально крутит вокруг оси X, в проге указываю как ось А.
konditer111
Такой вот карман, примерно. Открыто окошко Rotate, подскажите, где выбирать ось вращения? CIMCO 7.0
primer.jpg (7568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.91 КБ)</a>
Сообщение nkp »
первый раз сегодня столкнулся с "живым" кряком для программы под линукс :freak:
для вин это рядовое самое что ни на есть дело, а тут... :shock:
verser
Сообщение verser »
konditer111 писал(а): CIMCO и прочие верификаторы умеют вращать только вокруг оси Z.
Вот настройка CIMCO для поворотной оси вдоль Y
cimco.jpg (7419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.5 КБ)</a>
или речь не об этом вращении?
nkp писал(а):первый раз сегодня столкнулся с "живым" кряком для программы под линукс :freak:
А ты думал у них внутри не машинные инструкции, а магия? :)
Сообщение nkp »
не так широк выбор кад-кам систем для никсов ...
проскакивало название этой программы на форуме:
http://www.brics-cad.ru/dl_linux.html
есть триал(30дн) , но и цена на стандартную версию не заоблачная...
