Решил собрать себе небольшой станок для хобби из фанеры, но с нормальными направляющими и простенькими швп.
Заказал себе контроллер (синюю плату), блок питания 24В и двигатели 57BYGH633. Станка в сборе пока нет (не все комплектующие в наличии есть) но электроника уже на руках и я приступил к ее настройке. Нашел неплохую инструкцию по настройке синей платы, проверил, все двигатели работают, это радует. Но вот возник вопрос в скорости холостого хода и хода при резке материала?
Из прочитанной инструкции узнал что этот контроллер нормально работает на частоте 35000, оптимально с микрошагом 1/8.
Швп у меня с шагом резьбы 4мм, за шаг двигатель делает 1,8 градуса следовательно step per выставил 400.
Остались вопросы:
1. как лучше выставить на контроллере значения Current Setting и Decay Mode?
2. какую скорость и ускорение задавать в настройках двигателя в mach?
Заранее всем спасибо за ответы, жду с нетерпением
