Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
Купил плату Атмега. Впервые такое встречаю, продавец выслал доказательство в виде фотки:
1280 16AU-Alexandr.jpg (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.3 КБ)</a>
Тааак, где купить мат. плату http://wiki.makerbot.com/thingomatic-do ... rboard-2-4 ?
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
новые веяния. DX уже тоже фотает при отправке
Re: Свой 3D принтер
Кто такие DX ?
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
dealextreme.com они же dx.com
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Это просто контроллеры? или макетная плата Arduino MEGA ?
Я макетку покупал в декабре на DX там самая низкая цена была, 23-28. На Alliexpress.com - дороже.
Re: Свой 3D принтер
sr480 писал(а):Это просто контроллеры? или макетная плата Arduino MEGA ?
http://www.ebay.com/itm/170769934534?ss ... 1497.l2649
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Bладимир »
aftaev писал(а):Размерчик рельсов 600 х 600 х 600
Эх...ма... Нормально :) Высоту то можно и побольше сделать, на жесткость не повлияет, а может чего придумается высокое...:) Тоже из фанеры планируете?
aftaev, кстати, сопло от пистолета для покраски можно приобщить к этому делу. Они вообще разные по диаметру бывают. Может для аэрографов поменьше сопла есть.
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):Тоже из фанеры планируете?
Что значит тоже :) Как я понял Макербут не из фанеры, а из МДФ. Да, делать буду из фанеры уже купил 8мм 10мм и 12мм фанеру. Щупаю, думакаю что лучше.
Bладимир писал(а):aftaev, кстати, сопло от пистолета для покраски можно приобщить к этому делу. Они вообще разные по диаметру бывают. Может для аэрографов поменьше сопла есть.
В сопле главное не отверстие как я понимю, а чтоб внутренний канал был такой же или меньше чем шнурок, иначе пластик по бокам ползет, что превидет к меньшему выдавливанию пластика из сопла.
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):Эх...ма... Нормально Высоту то можно и побольше сделать, на жесткость не повлияет, а может чего придумается высокое...
Цена принтера 300х300 не шибко будет отличаться по цене что 1000мм х 1000мм. Строить так строить :)
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):В сопле главное не отверстие как я понимю, а чтоб внутренний канал был такой же или меньше чем шнурок, иначе пластик по бокам ползет, что превидет к меньшему выдавливанию пластика из сопла.
Не совсем так, если сопло будет такое же по размеру, то пруток может начать клинить в нем. Да и диаметр прутка условно равен 3мм.
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Что значит тоже
ну...как и я :) вообще думал что из фанеры он. Мдф вообще никуда не годится. Как и дсп.
aftaev писал(а):уже купил 8мм 10мм и 12мм фанеру. Щупаю, думакаю что лучше.
Граф писал, что лучше всего взять фанеру потоньше и клеить ее, а не сразу толстую.
aftaev писал(а):Цена принтера 300х300 не шибко будет отличаться по цене что 1000мм х 1000мм. Строить так строить
Ого! Аппетит растет ;)
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):Мдф вообще никуда не годится. Как и дсп.
знакомые из фанеры стулья делают для КАФЕ. Потому стойкость стульев нужна высокая, и они держут :)
Bладимир писал(а):Ого! Аппетит растет
не, 1000 х 1000 ставить не куда. 300 х 300 не шибко будет отличаться по цене от 1000 х 1000
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):стойкость стульев нужна высокая, и они держут
Нисколько не сомневаюсь! :)
Благодаря всемирной паутине мне, как и многим пользователям, удалось увидеть множество станков. Из фанеры видел очень даже неплохие станки (яркий пример -Граф, Власт), а полностью из дсп и мдф ничего путнего не встречалось.
Сам сделал в нескольких местах дсп, жалею. (фанеры не хватило, лучше бы жабу задушил :) ).
Тоже вот хочу сделать принтер, но пока нет возможностей. Как будут деньги обязательно возьму экструдер со всей электроникой и направляющие с подшипниками. Т.к. электронщик я еще тот, а там походу дела нелегко будет, ну а экструдер в основном из за хот энда, ну или просто хот энд. Там виднее будет. А остальное вырезать думаю не проблема. Ну и 1000 на 1000 :) К нему сопло полюбому надо еще на 1,5мм где-нибудь, тогда и резистор (нихром) мощнее нужен будет как я понимаю.
Только не спрашивайте, зачем 1000 на 1000, может передумаю еще...1500 на 1500 :hehehe:
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а): Как будут деньги обязательно возьму экструдер со всей электроникой и направляющие с подшипниками.
Мож я тогда уже начну выпуск многоголовочных :)
Bладимир писал(а):Только не спрашивайте, зачем 1000 на 1000, может передумаю еще...1500 на 1500
Думкаю мож 600 х 800 сделать чтоб сбоку лазерную трубку можно было прилепить :)
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Думкаю мож 600 х 800 сделать чтоб сбоку лазерную трубку можно было прилепить
Чтобы модель можно было сразу по поверхности "закалить" :)?
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Чтобы модель можно было сразу по поверхности "закалить" ?
Ток одна мысля гложит. Если сделать сразу принтер + лазер Ник одну медальку даст, а если сделать принтер, а потом прилепить лазер мож две медальки :)
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Мож я тогда уже начну выпуск многоголовочных
Тогда возможно моим селлером будете :)
Re: Свой 3D принтер
И моим!
Меняю медальку на экструдер :hehehe:
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Меняю медальку на экструдер
на взятку толкаешь :)
Bладимир писал(а):Тогда возможно моим селлером будете
А шо у вас есть? Думал представители будут в России и на Укаине, а они меня припахать хотят что то продавать :) Ишь :)
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):А шо у вас есть?
Да я так, как единичный покупатель :)
Вернуться в «3D принтеры»
