EMC2 игнорирует G код М3
WWW116
Сообщение WWW116 »
Здравствуйте!
Кто -нибудь сталкивался с тем, что ЕМС2 пропускает код М3.
Проблема в следующем: В начале УП стоит М3 - включить шпиндель. В конце УП стоит М5 - выключить шпиндель. Так вот: М3 не работает, но когда включаю шпиндель в ручную на панели он включается, а выключается уже с УП М5. Почему так происходит?
Мне нужно принципиально чтобы код М3 был рабочим.
Re: EMC2 игнорирует G код М3
конфиги хоть покажи :)
WWW116
Сообщение WWW116 »
Как-то так
Screenshot-5.png (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.42 КБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
1
Screenshot.png (3248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.04 КБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
2
Screenshot-1.png (3247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.58 КБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
2
Screenshot-2.JPG (3246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.58 КБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
3
Screenshot-3.png (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.5 КБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
4
Screenshot-4.png (3243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.21 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
WWW116 писал(а):Здравствуйте!
Похоже, что Вы первый с таким столкнулись.
Вместо скринов степконфа лучше выкладывать архивчик папки в которой настройки станка лежат, так быстрее найдется проблема, а заодно туда же и проблемную g-code программку положите.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Ну программа ведь не одна. Это каждый раз туда программы ложить? А проще варианта как решить вопрос нет?
А путь к этому архиву не подскажите? Я в ЕМС 2 не настолько силен.
лучше не архив, а файлы *.hal и *.ini + можно архив. Так проще смотреть.
Файлы лежат в Домашняя папка/linuxcnc/configs/название конфигурации.
WWW116
Сообщение WWW116 »
HAL
custom.hal
(108 байт) 1047 скачиваний
WWW116
Сообщение WWW116 »
Ещё
ПЕСКОСТРУЙ.rar
(4.29 КБ) 359 скачиваний
Сообщение nkp »
M3 в УП с S... ??
Сообщение nkp »
WWW116 писал(а):Ещё
конфиг архистранный(по многим параметрам)))
verser
Сообщение verser »
WWW116 писал(а):Это каждый раз туда программы ложить?
Достаточно 1 раз, т.к. похоже что в ней проблема.
Последний раз редактировалось verser 23 дек 2014, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=160
Может тоже-самое?
со 163 сообщения?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Прочитал по ссылке.
Но сразу вопрос, а если в конфигурации обороты шпинделя я не указывал и вообще настройки со шпинделем ни каких не делал, то в этом кроется причина?
У меня не будет шпинделя. Задача чтобы из УП по команде М3 просто включалось реле с нагрузкой и выключалось М5.
классика.ngc
(298 байт) 1030 скачиваний
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Типа того.
Надо строчку с оборотами даже если ничего и нету.
Видимо причина в том что EMC которая счас Linuxcnc изначально делалась под фрезерные станки, а там без вращения шпинделя никак.
Возможно и можно поменять чего-нибудь в файлах настройки, но я не знаю таких тонкостей.
в ini можно добавить S100 в
RS274NGC_STARTUP_CODE = G21 G90 Строка NC кодов, с которыми интерпретатор будет инициализирован. Это не замена определения модальных Gкодов вверху каждого ngc файла потому, что модальные коды станка отличаются и могут быть изменены Gкодом интерпретированными ранее в текущей сессии.
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/L ... S274NGC.5D
