Подготовка станка для производства подарочных коробок
boxxx2006
Сообщение boxxx2006 »
Работающий станок( Mach 3) уже есть,
нооо,....параллельно обсуждению в этой теме будет создаваться другой станок - новый,
работающий в операционной среде UBUNTU,
под управлением LinuxСNС (EMC2),
использующий связку Inkscape-gcodetools
Вообще что нужно:
1. Настроить станок (контроллер) на работу с EMC2.
а. скачать и установить emc2
б. настроить базовые параметры станка
в. добавить спец настроек для упрощения работы (их будет совсем не много)
2. Настроить inkscape:
а. предустановить его в систему
б. поставить gcodetools
в. нарисовать шаблон специально для станка и сохранить его в папку шаблонов. (в основном время на отработку шаблона.)
г. отработать на станке траектории( внести поправки, если потребуется) :) )
Последний раз редактировалось boxxx2006 22 июл 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
Сообщение PKM »
интересно, но не видно же толком
Да .... вот с этой врезкой под углом придется повозиться .... хотя .... .... у нас есть что-то похожее в engraving, надо только придумать, как это можно использовать...
boxxx2006
да там еще не на что смотреть
я ничего не понимаю в программмировании, надеюсь на помощь сообщества!
вот Ник обещал помочь!
самый большой затык, как я понимаю, в расчете траектории движения ножа
PKM
Сообщение PKM »
т.е. нужно, чтобы gcodetools поворачивал инструмент и управлял его высотой?
Ну поворачивать, это полдела.
В общем мне видится это так, это комбинация engraving и path-to-gcode для тангенциального ножа, с поправкой на центр вращения ножа.
boxxx2006
Tangent knife умеет поворачивать нож по вектору движения, но проблема грамотно завести его в картон и вывести
ведь, в зависимости от углов изображения , вход и выход на разных углах - должен быть разным
вот этим как раз и занимается расширение engraving... Надо придумать, как все это вместе скомпоновать.
boxxx2006
Ник, пытаюсь настроить емс, 2,4,5,17 пины - как прописывать?
Screenshot-3.png (13931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.61 КБ)</a>
а это мои настройки в маче
Snap8.gif (13931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.91 КБ)</a>
Там должно быть что-то вроде усилитель оси вкл... Как-то так.
boxxx2006
Nick писал(а):Там должно быть что-то вроде усилитель оси вкл... Как-то так.
4 - включить усилитель
17 - включить усилитель
5 - включить усилитель
5 - включить усилитель а зачем же 5-ый прописывается дважды?
а 2- ой пин ?
boxxx2006 писал(а):а зачем же 5-ый прописывается дважды?
Потому, что на контроллере пины enable осей Z и A объединены.
boxxx2006 писал(а):а 2- ой пин ?
2-й это Dout, цифровой выход.
boxxx2006
понял, спасибо
boxxx2006
Привет,потихоньку разбираюсь с емс, станок зашевелился, правда ругается очень, ну ничего разберемся,
хотел скормить емс G код, но ругается, что то про home limit, говорит, что программа выходит за минимум оси x,y
думаю надо дать емс G код,подготовленный Inkscape-Gcodetools, встает законный вопрос как установить сию связку?
оказалось, что в убунту эта прога не предустановлена, помогите пожалуйста с установкой Inkscape-Gcodetools !
Ругается, потому, что деталь слишком большая или сдвинута мимо рабочей области станка. На 3d виде показываются размеры обработки.
Чтобы установить inkscape нужно либо установить его через менеджер программ, либо в консоле sudo apt-get install inkscape (нужно подключение к интернету).
Чтобы установить Gcodetools, если их не будет в inkscape, нужно скачать архив с последней версией и распаковать его в указанный директорий, все написано на страничке gcodetools.
boxxx2006
Nick писал(а):Чтобы установить inkscape нужно либо установить его через менеджер программ, либо в консоле sudo apt-get install inkscape (нужно подключение к интернету).
скачал inkscape-0.48.2.tar.gz , распаковал, а дальше мертво, есть какой-нибудь , понятный чайнику, алгоритм?
менеджер программ, sudo apt-get install inkscape - для меня это запредельная наука, где их искать?, и даже найду, чё с ними делать?, и интернет на станочном компе отсутствует
Nick писал(а):Ругается, потому, что деталь слишком большая или сдвинута мимо рабочей области станка. На 3d виде показываются размеры обработки.
да, я хочу в Inkscape-Gcodetools сделать g -код, и уже правильный код скормить емс
Nick писал(а):Чтобы установить Gcodetools, если их не будет в inkscape, нужно скачать архив с последней версией и распаковать его в указанный директорий, все написано на страничке gcodetools.
тут наверно тоже все понятно
boxxx2006
Ник, а есть какой-нибудь сайт, где все эти установки разжеваны ?
Пакет готовый к установке можно скачать здесь, ссылка i386 в самом низу страницы. Но он может потребовать другие пакеты, которые могут потребовать некоторые другие.
Поэтому все гораздо проще, когда есть интернет. Тогда любая программа устанавливается в два клика или одной строкой в консоле.
boxxx2006 писал(а):менеджер программ, sudo apt-get install inkscape - для меня это запредельная наука, где их искать?,
Менеджер программ Приложения - Центр приложений, или Система - Администрирование - Менеджер пакетов Synaptic. Но для них нужен интернет.
Или просто написав sudo apt-get install inkscape в консоле (программы - Стандартрые - терминал) + твой пароль и программа сама скачается и установится (и скачает все необходимые дополнительные пакеты).
Также можешь сразу поставить и gimp - фотошоп. Если через консоль, то установить обе сразу sudo apt-get install inkscape gimp
Ссылку забыл дать http://packages.ubuntu.com/lucid-backports/inkscape
Там будет файл .deb, на нем два раза кликаешь и нажимаешь установить. Все, ничего особенного знать не надо. Если попросит еще пакеты, их надо скачать и также установить.
boxxx2006
инкскейп установил, а вот с жикодтулсами проблемка
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
Ник, вот эту папку вообще не могу найти
а сюда не могу скопировать, кажется вход в эту папку возможен только под root
