Мелкий волновой редуктор. Как разобрать?
newex
Сообщение newex »
Раздобыл маленький японский редуктор с двигателем 42 Vexta. Хотел промыть и смазать. Разобрать не смог. За исключением съема двигателя с волновым генератором, естественно. Дальше не понятно. Не смог найти чего у него можно открутить. Может быть кто сталкивался с таким и подскажет где у него кнопка?
IMG_20141219_214848.jpg (2264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Re: Мелкий волновой редуктор. Как разобрать?
Урий-Урий, кнопку нашел? Где у него кнопка?! © Приключения Электроника :hehehe:
выкручивать все что выкручивается, потом пробовать выпрессовывать
at90
Сообщение at90 »
ВЫтаскивается движек с овальным подшипником. Потом ткручивается стаканчик. Он обычно в внутри на 5-6 болтах прикручен. Потом можно открутить кольцевую шестеренку.
newex
Сообщение newex »
Спасибо за подсказку! Примерно так я и думал, но на стакане нет винтов. есть только отверстие под шестигранник в центре. Не винт, а именно отверстие. Вменяемым усилием открутить не удалось. Пока оставил как есть. В принципе смазки там достаточно и она вполне сносная.
Вернуться в «Механика»
