Новая плазма ЧПУ: самоделка с Вашей помощью...
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Re: Новая плазма ЧПУ: самоделка с Вашей помощью...
Сообщение artem44ik »
Deko писал(а):А Денис есть на форумах ?
На нашем форуме не встречал его, код города Уфа,позвоните он вам все расскажет! Это его рабочий тел, личный дать не могу, звоните на рабочий!
<yusupov@gmail.com> вот его почта, пишите туда!
Идем все к лучшему!
Deko
Сообщение Deko »
DSC_0026.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
После длительного перерыва после покупки источника, следует продолжение. Честно говоря хотел купить готовый стол под свой источник, но в районе 500-600 тыр что-то не нашел ничего ,чтобы зацепило. Цепляло от 1 млн))) поэтому.....строю сам))) Освободился сварщик,и вот что успели наваять на сегодняшний день....
DSC_0021.JPG (4953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.39 КБ)</a>
DSC_0025.JPG (4952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
DSC_0027.JPG (4952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
DSC_0029.JPG (4951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.57 КБ)</a>
DSC_0020.JPG (4951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.9 КБ)</a>
Deko
Сообщение Deko »
Что-То накладная вставляется,что ничего не видно... В кратце: стол будет 2100х3100. Стол отдельно от портала. Стол с вытяжкой(но продумал,чтобы быстро можно было переделать в водяной)по х хивин 30,у 25,z20. Движки 86х151.
Планетарные редукторы.рейки косозубые м2. Все удовольствие 248 тыр...Может подзагнался,но люблю с запасиком)) Если хватит терпения и ума,хочу повесить газ (на 2-ю каретку). На стол металл не жалею, т.к. За несколько лет накопил всяческих обрезков,леплю из того,что есть)))
Deko
Сообщение Deko »
Пока варится стол,думаю какой компрессор купить... Ремеза нормальный вариант? И какой производительности?
По характеристикам на мой хипер 105нужно 217л., 5.9Атм. Нужно ли брать с запасом по производительности, объему рессивера,и тд? Какие тут есть тонкости и нюансы? Тот же самый вопрос по фильтрам и осушителю. Их тоже думаю взять Ремеза. Поделитесь, пожалуйста опытом!!!
nERV
Сообщение nERV »
Могу поделиться опытом по осушителям.
Самые "осушительные" осушители - рефрижераторного типа. Всякие остальные есть полумера, полностью воздух не сушат.
Ставить его нужно между компрессором и рессивером.
Deko
Сообщение Deko »
ОК! Спасибо! Остается вопрос по запасу в производительности компрессора. Нужно это?
Deko
Сообщение Deko »
Медленно,но уверенно дело продвигается)
DSC_0041.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.02 КБ)</a>
DSC_0042.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.5 КБ)</a>
Deko писал(а):Медленно,но уверенно дело продвигается
Это хорошо, когда уверенно! :)
solanto
Сообщение solanto »
Deko писал(а):Медленно,но уверенно дело продвигается)
Манументально. :good:
Deko
Сообщение Deko »
Да,металл не жалею, т.к.половина его накоплена за три года из остатков от строительных объектов. Да и и планах поставить еще газорезку, а под нее металл не легкий... Потому и начал сам собирать,что станки пофундаментальней от ляма начинаются :shock:
solanto
Сообщение solanto »
Deko писал(а):Потому и начал сам собирать
Правильно. А то готовый станок по типу вашего будет стоить гораздо больше ляма. А тут Вы получите опыт в конструировании + моральное самоудовлетворение, типа "Сам сделал".
Deko
Сообщение Deko »
Формируются венткамеры...
е-мое, а как фотки переворачивать? :thinking:
DSC_0044.JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.73 КБ)</a>
DSC_0045.JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Deko
Сообщение Deko »
Вварили наклонное дно в камерах. Сбоку в станине,в стороне наклона будут открывающиеся дверцы,детальки доставать и чистить...
DSC_0048.JPG (4615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Deko
Сообщение Deko »
Не,не считал))) думаю около тонны в сборе точно будет... может и больше))) главное крепкий получается)))
Deko писал(а):думаю около тонны в сборе точно будет... может и больше)
У меня на этапе проектирования, еще не полностью готовая станина по расчётам SolidWorks уже весит 1600++ :?
Deko
Сообщение Deko »
А какой размер планируется?
Deko писал(а):А какой размер планируется?
3500х2500 с осью Z еще определяюсь, т.е. продумываю, как лучше сделать, поэтому размер пока не пишу.
И еще одна причина в том, что сам портал будет взаимозаменяемый, т.е. либо обычный 3-х осевой портальник+поворотная ось, либо (при смене портала) 3-х осевой+поворотная+к шпинделю добавится еще две свободы, т.е. поворотными осями будут A, B, C.
Deko
Сообщение Deko »
Станок прирос отдельностоящими опорами под рельсы и оцинкованным коробом-вкладышем под вытяжку.
Вопрос: улитку какого номера и давления взять под вытяжку?
DSC_0052.JPG (4528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
DSC_0054.JPG (4528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
DSC_0055.JPG (4528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Deko
Сообщение Deko »
В каждой камере сделали дверцы для чистки и выемки упавших деталек. Установили на одну сторону рейку и рельсу. То еще удовольствие)))
DSC_0065.JPG (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
DSC_0064.JPG (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
