MicroSlice - лазерный мини станок на ардуино
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Наткнулся в интернете на забавный лазерный станочек на ардуино. MicroSlice называется.
MicroSlice.jpg (8176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.41 КБ)</a>
Вот тут на него наткнулся: https://www.kickstarter.com/projects/10 ... =discovery
более детальное описание и фото можно посмотреть на этой странице: http://www.instructables.com/id/MicroSl ... er-cutter/
Работает станок с софтом Grbl v0.8: http://bengler.no/grbl
P.S. Станок не мой, я просто разместил объяву (с) :)
Kopyloff
Re: MicroSlice - лазерный мини станок на ардуино
Интересно создание станка на ардуино, но вот софта пока не нашел нормального. С этим софтом Grbl тоже пока мне не совсем понятно - как G-код сконвертированный в Gbrl закинуть в ардуинку..
tooshka
Сообщение tooshka »
Софт каждый сам пишет пока, проекты есть не все допилены. Тоже несколько пробовал, в основном для растра (в случае с лазером).
Милая, ты услышь меня
leprud
Сообщение leprud »
Я ж свой показывал, который собран на коленке и функционально идентичен MicroSlice.
В ардуину зашивается grbl, на компе запускается GRBL controller ( http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/ ) и по USB идут данные в контроллер.
На входе обычный G code конечно
Я по схожему принципу на Atmel mega16 делал, но скорость тактов при выполнении движения по дуге не превышало 15кГц, а с учетом микрошага 1/8 больно медленно получалось (мк 8-ми битный), новую версию хочу сделать на Arduino Due, тут уже 32 бита, да и скорость в 6 раз выше, и многие математические операции не 15-20 тактов, а 1 будут занимать :-)
Kopyloff
Всё-таки без компа станочек работать значит не будет. Жаль. Хочется автономную систему управления.
leprud
Сообщение leprud »
Софт и железо от 3д принтеров так умеет :)
PKM
Сообщение PKM »
Если кому лазером интересно побаловаться, вчера наткнулся... от самых простых http://www.banggood.com/200-250mW-DIY-R ... 58939.html до вполне приличных http://www.banggood.com/300mW-Desktop-D ... 58365.html
Kopyloff
PKM писал(а):Если кому лазером интересно побаловаться, вчера наткнулся... от самых простых http://www.banggood.com/200-250mW-DIY-R ... 58939.html до вполне приличных http://www.banggood.com/300mW-Desktop-D ... 58365.html
Мне интересно самому собрать, а не готовым пользоваться. Надо же чем-то заниматься долгими зимними вечерами :)
А что за интернет-магазин такой www.banggood.com? Типа алиэкспресса или это он и есть? Чем он лучше? PayPal вроде есть даже..
leprud
Сообщение leprud »
Kopyloff писал(а):А что за интернет-магазин такой www.banggood.com?
Один из сонма китаемагазинов-перепродавцов.
Но нормальный и проверенный, я не одну сотню уе там покупал
PKM
Сообщение PKM »
Kopyloff писал(а):А что за интернет-магазин такой www.banggood.com? Типа алиэкспресса или это он и есть? Чем он лучше? PayPal вроде есть даже..
Хороший проверенный магазин, вполне приличные цены (в отличие от DX). Иногда даже дешевле ebay. Для мелочевки неплохая замена ebay или али, удобно набрать на 20 дол (емнип) и получить бесплатный трекинг. Раза 3-4 заказывал, все в порядке.
solanto
Сообщение solanto »
Почитал, посмотрел видео и фото. Понял что хочу такое собрать но на 500 mW - 1 W. Только с какой длиной волны брать модуль?
solanto
Сообщение solanto »
Тут вопрос появился. А можно будет упровлять таким лазером через LPT или USB в таких программах как EMS2, Mach3, Planet-CNC?
leprud
Сообщение leprud »
Зависит от драйвера лазера
solanto
Сообщение solanto »
Таки драйвера хочу тошибовские использовать. Надо CAM поковырять.
хаха у них на сайте до боли знакомая картинка - они пользуются Gcodetools, или какой-то его доработкой :)
https://www.kickstarter.com/projects/10 ... sts/740663
solanto
Сообщение solanto »
Возможно плагин какой или реально доработка. Хотя возможно и самостоятельный софт.
tooshka
Сообщение tooshka »
Я ставил вот эту
https://www.youtube.com/watch?v=0Gc5bwkOywk
leprud
Сообщение leprud »
solanto писал(а):Таки драйвера хочу тошибовские использовать
Видимо плохо выразился.. Я то имел в виду "блок питания" лазера. У некоторых есть управляющий вход (1/0, TTL, ШИМ), у некоторых нету
solanto
Сообщение solanto »
leprud писал(а):Я то имел в виду "блок питания" лазера.
А, ясно. Хочу использовать драйвер с ШИМ, но если найду с TTL, то возьму с TTL.
