Подклинивает червячный редуктор NMRV 40
Adventure
Сообщение Adventure »
Прошу совета...
Китайский Червячный редуктор стоит на поворотной оси, видимо что то его подклинивает, то работает, то не работает.
Снял шаговый двигатель, провернуть редуктор так же сложно, слил масло, масло имеет месмами чёрный цвет предположительно где-то выроботка.
Сам редуктор в работе 4 месяца, нагружал небольшими перекосами по оси в заготовке, на 500мм допускал до 10мм перекоса, и максимум снимал ясень по 5мм за проход на подаче 3000мм в минуту.
Что предположительно может быть? я уже краем подумываю может и шаговый не тянет? в редукторе ломаться то нечему да и нагрузок существенных не давал.
На слух шаговый работает чётко, может кто что посоветует.
Масло советуют через 100 часов заменить, так как Китайцы поставили редуктор масленный болтом в низ, замарачиваться не стал, говорят что это всему и виной.
Сразу хочется спросить кто сталкивался с такими редукторами, требуется ли в них замена масла? и какая максимальная на него подача?
Может посоветуете какой выбирать на его замену, что бы полностью совпал по креплениям и подошел к обоим валам?
Далее пока разбирать боюсь, думаю всё на валу заприсовано, если выписать пусть такой же редуктор, пусть более качественный придётся учится выприсовываь, и впрессовывать подшипники на вал...
Может кто подскажет где подчерпнуть информацию, пока по редукторам именно найти не могу.
рисунок от фирменного, но под резинкой появилась стопорное кольцо, похоже будет как на рисунке. (6619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
megagad
Re: Подклинивает червячный редуктор NMRV 40
Сообщение megagad »
Разбирать дальше и смотреть на зубья червяка. Возможно китаяса криво зубы на шестерне нарезала.
tooshka
Сообщение tooshka »
Выкинуть нах, и поставить итальянца будет почти вечный. А так согласен с megagad разбирать дальше.
Милая, ты услышь меня
Adventure
планшайба.jpg (6604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.36 КБ)</a>
оказалось что планшайба не впрессовывается, а обычно вставляется со шпонкой , и поджимается 2я гайками, то-есть сложности в замене не представляет.
под резинкой оказалась пробка, под пробкой всё как на чертеже.
алюм.jpg (6604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.67 КБ)</a>
все алюминиевые детали похоже сверлились прям по месту, когда отдал винты высыпалось десятка полтора стружки от свёрл.
вот все потроха (6604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.3 КБ)</a>
вот все потроха
Латунька имеет несколько царапин, алюминий оставить не мог.
латунь.jpg (6604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.58 КБ)</a>
Сам червяк, при детальном осмотре оказался перекалёным. Ваятеле далее сыпаться не будет.
черьв.jpg (6604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.11 КБ)</a>
вот и сам осколок
стопор.jpg (6604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.93 КБ)</a>
подшипники все издают приличный хруст, набиты непонятным, пойду мыть, масла вот нет, прочитал что надо 80 грамм, есть двухтактное для лодочного мотора, пойдёт, не пойдёт?
Adventure
ух эти китайские китайцы.
tooshka
Сообщение tooshka »
Фигня притрется)).
Adventure писал(а):есть двухтактное для лодочного мотора
Другого никакого масла нет? Моторное, оно как бы не предназначено для редукторов :)
Adventure писал(а):ух эти китайские китайцы
Ты будто удивился :hehehe:
tooshka писал(а):Фигня притрется
Куда ж он денется :)
Adventure
ТАП 17 есть
Adventure
ещё немного порылся и нашел для вакуумных помп... магазины уже закрыты, а проверить хочется сейчас.
Не знаю, что за ТАП 17, а ТАД 17 подойдет.
Вакуумное, ПМСМ, хуже, не для того оно.
Adventure
да, думаю скорее всего ТАД, просто за 20 лет что в гараже валяется, надпись с канистры стёрлась.
Ага в акурат 20 лет назад с судна принёс, глянул оно тёмное, вот и подумал или отработка, что не должно такого быть, то ли оно таким цветом, а сливал когда с этого редуктора, вытекало чистое как слеза, только местами сгустки чёрного.
Я там в первом сообщении несколько вопросов задал, поделитесь знаниями пожалуста?
Для такого редуктора, какие нагрузки можно давать? К примеру 5мм за проход фрезой 12мм с шагом 75% на подаче 2500 по ясеню, или буку, дубу, это нормально? или сымать по по3мм, и газку сбавить?
Масло менять ? и если да, то как часто? Прочитал что ТАД -17 температура застывания, не выше -25. А я работаю практически на улице, гараж и не отапливаю, на следующей недели -35 обещают.
Последний раз редактировалось Adventure 18 дек 2014, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Adventure писал(а):я уже краем подумываю может и шаговый не тянет?
Зажми болванку в патрон и попрубой удерживая руками покрутить шаговик с ЧПУ. Если удержать не можешь то силы у шаговика хватает.
Скорее всего между редуктором и шаговиком нет муфты. А валы криво соединены, вот и клинит шаговик. Китайцы подкладывают под шаговик фольгу :)
Adventure писал(а):Масло советуют через 100 часов заменить, так как Китайцы поставили редуктор масленный болтом в низ, замарачиваться не стал, говорят что это всему и виной.
у знакомых 5лет работает и они даже не знают есть там масло или нет. Кусок шестеренки явно отвалилось не из-за масло :)
Adventure писал(а): и какая максимальная на него подача?
это как понимать?
Adventure
aftaev писал(а): Adventure писал(а): и какая максимальная на него подача?
это как понимать?
сколько мм в минуту крутящий момент? Черновую провожу обычно фрезой 12мм, шаг 75%, и 2500мм в минуту, по ясеню или буку по 5мм. Обороты 18000, вот и думаю режимы не круто для китайца?
Adventure
aftaev писал(а):Скорее всего между редуктором и шаговиком нет муфты. А валы криво соединены, вот и клинит шаговик.
так точно просто шпонка, если взять муфту шарнирную и разнести, шаговый от редуктора будет лучше? я попробую. А перекос думаю должен чувствоваться, соберу всё и медленно прокручивая думаю почувствую перекос.
Adventure писал(а):сколько мм в минуту крутящий момент?
если речь про макс. обороты то шаговик столько не выжмет :)
Adventure писал(а):Черновую провожу обычно фрезой 12мм, шаг 75%, и 2500мм в минуту, по ясеню или буку по 5мм. Обороты 18000, вот и думаю режимы не круто для китайца?
нужно находить примерный размер редуктора в российских редукторах, смотреть параметры и считать нагрузку.
У знакомых один редуктор крутит сразу 2 заготовки и режут сразу две заготовки и редуктор живой ;)
Скорее всего на твоем редукторе неправильно звезды совпали :)
aftaev писал(а):Скорее всего на твоем редукторе неправильно звезды совпали
Бывалый астроном Афтаев, снова ставит критичесие прогнозы :)
Adventure
aftaev писал(а):Китайцы подкладывают под шаговик фольгу
У меня не положили,,, когда начал собирать, замерил люфт, 0.1мм, тое-сть фольгу 0.03 обернул 2 раза. Оставлять конечно алюминиевую не буду, вот ищу сейчас медную.
крестовину шарнирную покрутил в руках, и подумал ставить пока не буду, как бы показалось что в переломном моменте будут шаги теряться.
Точно , не сошлись звёзды, и сегодня даже запустить станок в работу, ну зато масло заехал на сто купил 75w90.
Лучше бы звёзды над тем китайцем не сошлись, который всему виной...
Adventure
Собрал, поставил, а он не крутит, конец движку значит, рукой помогу пойдёт, попытаюсь остановить, пойдёт в другую сторону.
вообщем держу кнопку крутится в одну сторону, а рукой куда направлю туда он и меняет направление.
Шаговик мой 86BYGH450A-06-18, а нашел в продаже только 86BYGH450B-06d-15J , как узнать чем они отличаются?
Может кто подскажет где приобрести не дорогй шаговый двигатель, который подойдёт.
Или причина может быть ещё глубже?
Adventure писал(а):Может кто подскажет где приобрести не дорогй шаговый двигатель, который подойдёт.
найти вал чтоб такого же диаметра был.
Adventure
понял, спасибо.
Вернуться в «Механика»
