Программа для вырезания деталей определенной формы
igor.rum
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor.rum »
Добрый день, уважаемые форумчане. Извините за баян. Посоветуйте программу для раскроя деталей , например, из фанеры. То есть имеем размещенные на листе в программе детали, получаем файл в формате dxf, (например, солиэдж или автокад). Преобразуем, перекидываем на флешку и станок вырезает нам детали. Станок Quick K6090A, пульт DSP0501
Фото деталей
F6QIJB1GDTLE0Z6.MEDIUM.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.68 КБ)</a>
FXJ0MUVGDTLSU6E.MEDIUM.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.26 КБ)</a>
Gluing.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.71 КБ)</a>
Re: Программа для деталей определенной формы
Сообщение shalek »
igor.rum писал(а):Посоветуйте программу для раскроя деталей
Mach3, Ncstudio. Все остальное делается в графических программах типа Corel, Artcam и т. п.
igor.rum писал(а):Преобразуем, перекидываем на флешку и станок вырезает нам детали
Ну правильно! Все так делают. А в чем вопрос?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
igor.rum
Если я вас правильно понял рисуем в кореле, сохраняем в формате dxf, перекидываем в мач3 получаем уп?
igor.rum
Re: Программа для вырезания деталей определенной формы
мач3 и нсстудио это программы для управления чпу. но ведь у меня пульт.
igor.rum
есть файл в формате dxf (раскиданы детали на листе), но арткам его не читает (Арткам2008)
Сообщение shalek »
igor.rum писал(а):Если я вас правильно понял рисуем в кореле, сохраняем в формате dxf, перекидываем в мач3 получаем уп?
Mach3 не понимает таких файлов. Нужно из этого файла сделать управляющую программу с соответствующим расширением. Как правило это *tap, *nc и другие. Можно глянуть при открытии Mach3 файлов на загрузку. А готовятся они как правило в Artcame и некоторых других программах.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
igor.rum писал(а):мач3 и нсстудио это программы для управления чпу. но ведь у меня пульт.
Ну и че? Пульт тоже кушает эти файлы.
shalek64@gmail.com
igor.rum писал(а):есть файл в формате dxf (раскиданы детали на листе), но арткам его не читает (Арткам2008)
Откройте в том редакторе, который читает и сохраните в формате AutoCAD DXF 2004
Сообщение shalek »
У меня читает!
Screenshot - 17.12.2014 , 22_59_53.png (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.09 КБ)</a>
Берете файл мышкой и кидаете в открытый Artcam.
shalek64@gmail.com
igor.rum
арткам про?
Сообщение shalek »
igor.rum писал(а):арткам про?
Та без разницы. У меня Pro.
shalek64@gmail.com
igor.rum
то есть 2008 должен читать dxf. значит у меня глючная.
igor.rum писал(а):то есть 2008 должен читать dxf. значит у меня глючная.
Нет, не значит.
Подними глаза к #8 сообщению.
Сообщение shalek »
Да должен. У меня 2008 и 2009 принимают перетаскиванием, а 2011 виснет при импорте.
shalek64@gmail.com
igor.rum
есть Rhinoceros. Сгодиться?
Сообщение shalek »
igor.rum писал(а):есть Rhinoceros. Сгодиться?
Не в курсе. Не пользуюсь. Artcam мне кажется попроще будет.
shalek64@gmail.com
igor.rum
Ура, отрылось перетаскиванием. Спасибо. Подскажите какие дальше действия в арткаме?
Сообщение shalek »
igor.rum писал(а):Ура, отрылось перетаскиванием. Спасибо. Подскажите какие дальше действия в арткаме?
Выбирайте инструмент. Стратегию обработки. Строите УП. Смотрите имитацию. Если устраивает сохраняйте на флешку и в пульт. Не устраивает - смотрите выше.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Не устраивает - смотрите выше.
1. Царь всегда прав!
2. Если царь не прав, смотри пункт первый!
:hehehe:
shalek писал(а): У меня 2008 и 2009 принимают перетаскиванием
Перетаскиванием - плохо.
Он тогда использует EMF формат, и геометрия искажается. Особенно мелкие элементы.
Лучше сохранять в DXF и просто открывать файл в АртКАМе без всякого импорта.
Вернуться в «CAM пакеты»
