Нарезание резьбы.
Re: Нарезание резьбы.
Ёлки-палки, чтобы нарезать резьбу, флуда на 5 страниц уже развели, что за сложности себе устраиваешь? :wik:
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):А зачем знкодер на шаговом?
Чтоб "руками" опускать ось по мере вращения шаговика :) Точнее - JOG-ом с помощью МАЧа.
putman
Сообщение putman »
У меня не шаговый шпиндель, обычный, потому и нужен энкодер.
Рукой кручу шпиндель с метчиком, энкодер считает и даёт МАЧу сигнал опускать согласно вращению.
putman
Сообщение putman »
Тут вот мне подумалось, а скорость опроса клавиш контроллером клавиатуры достаточно высока ?
Если допустим энкодер будет делать 100 нажатий в секунду, не стормозит она ... ???
putman писал(а):Тут вот мне подумалось, а скорость опроса клавиш контроллером клавиатуры достаточно высока ?
Первое, что нашлось, сильно не читал, лень :)
Еще вот, хабростатья какая-то...
Не знаю поможет-ли в твоём вопросе :wik:
Можешь еще поискать, в сети всякого хватает :)
putman
Сообщение putman »
Почитал про клавиатуры ... теперь меня терзают смутные сомнения.
Неужели такая штука подпаивается к кнопкам клавиатуры ?
Зачем же там тогда USB коннектор ?
a546a_7_.jpg (2306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.51 КБ)</a>
Если у МАЧ нет обратной связи, куда тогда подключаются энкодеры Х, У осей.
putman писал(а):Зачем же там тогда USB коннектор ?
Предполагаю, что пульт может иметь такой же протокол, как обычная USB-клавиатура. Соответственно, он может "видеться", как вторая клавиатура.
Но это не более чем мои домыслы :monkey:
megagad
Сообщение megagad »
putman писал(а):Неужели такая штука подпаивается к кнопкам клавиатуры ?
Она не "подпаивается" она "дублирует" кнопки клавиатуры! Тоесть - это отдельная USB-клавиатура в виде модуля управления.
putman писал(а):Если у МАЧ нет обратной связи, куда тогда подключаются энкодеры Х, У осей.
Никак. К МАЧу они никак не подключаются.
Darxton
Сообщение Darxton »
Примерно так.
USB HID
putman
Сообщение putman »
Так, значит надо изучить протокол обмена данных клавиатуры с ПК по USB.
Собрать контроллер и прицепить к нему энкодер.
Вроде все теперь понятно.
Протокол пульта XHC давно раскрыт Moonglow, Re: ЧПУ пульты #1100
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Протокол пульта XHC давно раскрыт Moonglow, Re: ЧПУ пульты #1100
Спасибо, написал ему в личку, т.к. его ссылки ни одна не работают.
Moonglow
Сообщение Moonglow »
putman писал(а): его ссылки ни одна не работают.
Исходные коды и описание протокола, можно посмотреть тут ( там всегда свежая версия ): Bitbucket repo
Пульт не имитирует клавиатуру, а представляет из себя обычный USB HID ( не описывает какой либо стандартный класс устройств, используется для обмена данных с пультом ) устройство которое работает с соответствующим плагином для Mach.
п.с: забыл оплатить домен :wik: на следующей недели все будет ОК.
Последний раз редактировалось Moonglow 18 дек 2014, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
putman
Сообщение putman »
Moonglow писал(а): Исходные коды и описание протокола, можно посмотреть тут ( там всегда свежая версия ): Bitbucket repo
:D , спасибо !
putman
Сообщение putman »
Почитал.
Проще сразу станку слать команды управления шаговым двиготелем, а после нарезания очередной резьбы возвращать Z точно туда где была.
Отсюда возникает вопрос, где посмотреть сколько мм проходит ось за один шаг двигателя ?
putman писал(а):Проще сразу станку слать команды управления шаговым двиготелем, а после нарезания очередной резьбы возвращать Z точно туда где была.
Воот :) Только не забывать вращать ШД-шпиндель в противоположную сторону.
putman писал(а):Отсюда возникает вопрос, где посмотреть сколько мм проходит ось за один шаг двигателя ?
То есть? сколько задашь, столько и будет. Двигатель ты настроишь, как поворотную ось, с учетом коэффициента редукции. А дальше будешь резать резьбу примерно такими командами (полагаем, что вращение ШД-шпинделя настроено на ось C и аргумент в градусах)
G91
G01 Z-5. C3600.
G00 Z5. C-3600.
Этот код, по идее, должен нарезать 10 витков резьбы с шагом 0,5 и выйти обратно.
megagad
Сообщение megagad »
:) Посмотреть на драйвере деление шага, посмотреть на двигателе "единичный шаг" и измерить шаг винта. Итого - нам нужно шаг двигателя разделить на делитель драйвера, и потом шаг винта разделить на получившийся единичный шаг. Например у вас делитель драйвера 1/8, единичный шаг двигателя 1.8°, шаг винта 4мм - итого единичное перемещение будет 0,0025мм(в теории).
putman
Сообщение putman »
Ещё одна надобность появилась.
Суть проблемы такова - при обработке на детали остаются 3 крепежных отверстия с резьбой М6, их надо убирать.
Ранее я закручивал в них болт М6 и отпиливал, при финишной обработке болты становились одним целым с поверхностью.
Шкурил, грунтовал, красил.
Теперь стал детали анодировать, т.к. болт из другого материала, он вытравливается на 2 мм вглубь детали.
Что бы этого не происходило, болт должен быть из алюминия как и деталь.
Логичным показалось купить пруток и нарезать резьбу.
Минимальный диаметр прутка который я смог найти - 10 мм, нужно 6 мм.
Гуру металлообработки, что посоветуете по этому вопросу ?
Всех с наступающим Новым годом !!!
Я себе брал 6 мм , пр факту он где то 5.8 мм
Анодируешь сам или на стороне ?
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Я себе брал 6 мм , пр факту он где то 5.8 мм
Алюминиевый пруток 5.8 мм ? Где, я тоже хочу !
Анодирую сам.
