Нарезание резьбы.
Re: Нарезание резьбы.
putman писал(а):Станок будет позиционировать метчик над отверстием, рукой буду крутить патрон, Z должна согласно энкодеру опускаться/подниматься точно по резьбе.
Зачем такие сложности при ручной нарезке? Не проще воротком воспользоваться?
Сергей Саныч писал(а):Зачем такие сложности при ручной нарезке? Не проще воротком воспользоваться?
Тоже не пойму, зачем вообще нужно участие станка, если шпиндель рукой крутить :wik:
putman
Сообщение putman »
Резьбы на косых отверстиях, руками не получается.
rez.jpg (2064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.05 КБ)</a>
putman
Сообщение putman »
Подскажите лучше куда импульсы МАЧу слать ?
И какие у него настройки править, что бы он по 1-му импульсу энкодера крутил на 1 шаг двигатель Z оси.
megagad
Сообщение megagad »
putman писал(а): по этому хочу знать, куда слать импульсы с энкодера, что бы МАЧ понял и с каждым импульсом двигал ось Z на 1 шаг.
У МАЧа нет "обратной связи". Вообще ;) Точнее - у него есть "лимиты" и "датчики" типа "сработал или нет".
С энкодером вам придётся мутить нечто, не основанное на управлении МАЧем. Для токарников делают "электронную гитару" - в зависимости от поворота патрона ардуина двигает подачу суппорта и резец режет резьбу. Вам нужно нечто похожее. Вот тема: http://www.chipmaker.ru/topic/97701/
megagad
Сообщение megagad »
putman писал(а):Резьбы на косых отверстиях, руками не получается.
Сверлильный станок с резьбонарезной трещёткой уже не в моде?
putman
Сообщение putman »
1. Какая обратная связь ?
Есть же такие приспособления для управления станком:
a546a_7_.jpg (2058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.51 КБ)</a>
, вот от него куда сигнал МАЧу идёт ? Туда же и мне надо с энкодера слать.
2. Резьбонарезной патрон стоит 15 000 р., не хочу.
megagad
Сообщение megagad »
putman писал(а):вот от него куда сигнал МАЧу идёт ? Туда же и мне надо с энкодера слать.
От "него" сигнал идёт на замещение кнопок клаиватуры ;) По сути - это просто вторая клавиатура, с чуток меньшим количеством кнопок.
putman писал(а):Резьбонарезной патрон стоит 15 000 р., не хочу.
Вы искать пробовали?
Чисто для ознакомления: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%BE%D0%B9
Вот ещё кой-что: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=465924
Последний раз редактировалось megagad 17 дек 2014, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
Есть машинные метчики. Они по длиньше будут. На крайняк корданчиком можно нарезать или переставлять вороток.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
putman
Сообщение putman »
megagad писал(а):От "него" сигнал идёт на замещение кнопок клаиватуры ;) По сути - это просто вторая клавиатура, с чуток меньшим количеством кнопок.
Понял.
В зависимости от настройки МАЧа, движение может быть осуществляться с разными скоростями, как тогда управлять двигателем с точностью до одного шага ?
megagad писал(а):Вы искать пробовали?
У этих трещеток ничего не сказано про реверсивность. Значит придется шпинделем обратно крутить, это не устраивает, мотор слабый, не стронется под нагрузкой.
putman
Сообщение putman »
shalek писал(а):Есть машинные метчики. Они по длиньше будут. На крайняк корданчиком можно нарезать или переставлять вороток.
Не хочу руками, интересно при помощи станка.
megagad
Сообщение megagad »
putman писал(а):В зависимости от настройки МАЧа, движение может быть осуществляться с разными скоростями, как тогда управлять двигателем с точностью до одного шага ?
В настройках "Джогинга".
putman писал(а):У этих трещеток ничего не сказано про реверсивность. Значит придется шпинделем обратно крутить, это не устраивает, мотор слабый, не стронется под нагрузкой.
дык, вы определитесь - вы или руками будете его крутить, или с помощью шпинделя?
Если уж ОЧЕНЬ хочется резать станком - купите шаговик с редуктором, нацепите на него патрон и режьте резьбы им! Это выйдет дешевле, проще, и более доступно чем тот колхоз ,который вы хотите сделать.
Сообщение shalek »
megagad писал(а):купите шаговик с редуктором
Или шуруповерт вместо шпинделя.
shalek64@gmail.com
putman
Сообщение putman »
megagad писал(а):Если уж ОЧЕНЬ хочется резать станком - купите шаговик с редуктором, нацепите на него патрон и режьте резьбы им! Это выйдет дешевле, проще, и более доступно чем тот колхоз ,который вы хотите сделать.
Тогда придется и контроллер в станке менять, что бы он умел шаговым шпиндельным двигателем управлять.
Выходит мне проще энкодер сделать и к клавиатуре подключить.
Где находится пункт - Джоггинг в меню ?
megagad
Сообщение megagad »
putman писал(а):Тогда придется и контроллер в станке менять, что бы он умел шаговым шпиндельным двигателем управлять.
У вас похоже всё спуталось. Какой шпиндель? Обычный ШАГОВЫЙ МОТОР! В МАЧе прописываете его как поворотную ось. И всё. нарезание резьбы будете делать через УП для токарки.
Но, хотите кнопками - извольте:
Тут выбрать кнопки движения:
Тут выбрать режим JOG-а(step) и ось, к которую нужно двигать:
Усё. Крутя шпиндель руками и посылая
putman
Сообщение putman »
megagad писал(а):У вас похоже всё спуталось. Какой шпиндель? Обычный ШАГОВЫЙ МОТОР! В МАЧе прописываете его как поворотную ось. И всё. нарезание резьбы будете делать через УП для токарки.
Точно. Все перепутал. Я подумал вместо мотора шпинделя ставить шаговый.
Тогда как получается ?, прикрутить шаговый двигатель сбоку корпуса шпинделя что ли ?
megagad писал(а):Тут выбрать режим JOG-а(step) и ось, к которую нужно двигать:
Спасибо, дома попробую.
Значит мой энкодер будет как бы нажимать кнопку (замыкая её контакт на клавиатуре), верно я понял ?
А этот Jog режим поворачивает мотор только на 1 шаг в одну из сторон ?
megagad
Сообщение megagad »
putman писал(а):Тогда как получается ?, прикрутить шаговый двигатель сбоку корпуса шпинделя что ли ?
А почему нет?
putman писал(а):А этот Jog режим поворачивает мотор только на 1 шаг в одну из сторон ?
Какую кнопку на энкодер повесите - туда и будет "крутить". И да - там несколько режимов - шаговый, постоянный и на определённое расстояние(задаётся в настройках).
putman
Сообщение putman »
megagad писал(а):Какую кнопку на энкодер повесите - туда и будет "крутить". И да - там несколько режимов - шаговый, постоянный и на определённое расстояние(задаётся в настройках).
Огромное спасибо, именно это и хотел узнать.
putman
Сообщение putman »
megagad писал(а):А почему нет?
Как то необычно. Видимо так уже кто то делал, раз Вы советуете.
А зачем знкодер на шаговом?
