Напрямую не есть хорошо, разобьёт подшипники в моторе! Для этого и нужен редуктор, а в случае с зубчатой рейкой еще и подпружиненный.Tunnel128 писал(а):хочу на портал Х и Y поставить просто зубчатую рейку и двигатель с зубчатым шкифом
шввп или зубчатая рейка
- Predator
Re: шввп или зубчатая рейка
- Сергей Саныч
И еще: при использовании шаговых двигателей прямой привод на рейку снизит точность и жесткость.
- Predator
В общем простота в данном случае ни к чему хорошему не приведёт!
- Зачётный участник
Tunnel128 писал(а):Ребят подскажите что лучше использовать шарико винтовую пару или зубчатую рейку
Вы подскажите что лучше ШВП или зубчатая рейка, но я все равно буду использовать зубчатую рейкуTunnel128 писал(а):не хочу усложнять , хочу на портал Х и Y поставить просто зубчатую рейку и двигатель с зубчатым шкифом
- Predator
aftaev писал(а):Вы подскажите что лучше ШВП или зубчатая рейка, но я все равно буду использовать зубчатую рейку
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Ну в крайнем случае потом второй на ШВП для обработки аллюминия построите. Делов то!Tunnel128 писал(а):не мой вариант, мне нужно с рейкой
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- michael-yurov
- Почётный участник
Tunnel128 писал(а):фрезерный , максимум буду алюминий фрезеровать, скорость хочу максимальную выжать.
Делов то, построить станок с полем метр на полтора для скоростной обработки алюминия!Tunnel128 писал(а):1500 на 1000 и Z 200
Ставь строительную шпильку - дешевле будет.
Главное, моторы возьми побольше, помощнее, чтобы с запасом!
Многоканальный драйвер на TB6560, и запитай это все от компьютерного блока питания.
А, еще... фанера - прекрасный конструкционный материал.
Tunnel128
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Строительную шпильку точно использовать не буду , так как она не долго вечно , и ее стоит ставить в паре с бронзовой гайкой. Контролле тб6560 ( синя плата ) давно уже пролеживает и ждет своего часа ). Строить собираюсь не из фанеры , а из алюминия и стали. Дайте пожалуйста хороший пример проекта отца командира , и на одного не образованного человека в этом вопросе станет меньше )michael-yurov писал(а):Ставь строительную шпильку - дешевле будет.
- solanto
- Почётный участник
На мой взгляд станину для такого нужно отливать из полимербетона, ну или фрезеровать из 60 мм ала. Можно конечно взять поверочную плиту, хотя нужного габарита для ТС врятле получится найти. И рейки для такого не пойдут. Тут швп с вращающейся гайкой в самый раз.michael-yurov писал(а):для скоростной обработки алюминия!
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2169Tunnel128 писал(а):Дайте пожалуйста хороший пример проекта отца командира , и на одного не образованного человека в этом вопросе станет меньше )
Только думаю, вы не готовы вложить столько денег, как nik1.
Tunnel128
- Новичок
думаю о чем то таком http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=100, только меньших габаритов , серьезная конструкция
- Predator
Вообще проблем нет, были бы деньги!solanto писал(а):хотя нужного габарита для ТС врятле получится найти
Tunnel128
- Новичок
если по существу , точнее швп нет ничего ?
Darxton
некоторые линейные двигатели....
- Зачётный участник
ШВП - ШВП рознь, наврят ты сможешь под С0 ШВП нормальную станину сделатьTunnel128 писал(а):если по существу , точнее швп нет ничего ?
Tunnel128
- Новичок
Бедаaftaev писал(а):ШВП - ШВП рознь, наврят ты сможешь под С0 ШВП нормальную станину сделать
- shalek
- Почётный участник
Это не беда. Выбери готовый проект и повтори с учетом своих потребностей. Не надо ничего изобретать. Тех ШВП, что предлагают Китайцы вполне хватит, но скоростной обработки алюминия на большом поле не получится. Надо станок из чугуния плавить. Возможно подойдет вариант с вращающейся гайкой. Скорость поприличней можно достичь.Tunnel128 писал(а):Беда
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- solanto
- Почётный участник
Самый лучший вариант если надо и скорость, и точность. Сам пока до этого не дошел. Пока просто на ШВП и рейке сижу.shalek писал(а):Возможно подойдет вариант с вращающейся гайкой. Скорость поприличней можно достичь.
