шввп или зубчатая рейка
Re: шввп или зубчатая рейка
Tunnel128 писал(а):хочу на портал Х и Y поставить просто зубчатую рейку и двигатель с зубчатым шкифом
Напрямую не есть хорошо, разобьёт подшипники в моторе! Для этого и нужен редуктор, а в случае с зубчатой рейкой еще и подпружиненный.
И еще: при использовании шаговых двигателей прямой привод на рейку снизит точность и жесткость.
В общем простота в данном случае ни к чему хорошему не приведёт!
Tunnel128 писал(а):Ребят подскажите что лучше использовать шарико винтовую пару или зубчатую рейку
Tunnel128 писал(а):не хочу усложнять , хочу на портал Х и Y поставить просто зубчатую рейку и двигатель с зубчатым шкифом
Вы подскажите что лучше ШВП или зубчатая рейка, но я все равно буду использовать зубчатую рейку :)
aftaev писал(а):Вы подскажите что лучше ШВП или зубчатая рейка, но я все равно буду использовать зубчатую рейку
:lol: ага
Сообщение shalek »
Tunnel128 писал(а):не мой вариант, мне нужно с рейкой
Ну в крайнем случае потом второй на ШВП для обработки аллюминия построите. Делов то!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Tunnel128 писал(а):фрезерный , максимум буду алюминий фрезеровать, скорость хочу максимальную выжать.
Tunnel128 писал(а):1500 на 1000 и Z 200
Делов то, построить станок с полем метр на полтора для скоростной обработки алюминия!
Ставь строительную шпильку - дешевле будет.
Главное, моторы возьми побольше, помощнее, чтобы с запасом!
Многоканальный драйвер на TB6560, и запитай это все от компьютерного блока питания.
А, еще... фанера - прекрасный конструкционный материал.
Tunnel128
Сообщение Tunnel128 »
michael-yurov писал(а):Ставь строительную шпильку - дешевле будет.
Строительную шпильку точно использовать не буду , так как она не долго вечно , и ее стоит ставить в паре с бронзовой гайкой. Контролле тб6560 ( синя плата ) давно уже пролеживает и ждет своего часа ). Строить собираюсь не из фанеры , а из алюминия и стали. Дайте пожалуйста хороший пример проекта отца командира , и на одного не образованного человека в этом вопросе станет меньше )
solanto
Сообщение solanto »
michael-yurov писал(а):для скоростной обработки алюминия!
На мой взгляд станину для такого нужно отливать из полимербетона, ну или фрезеровать из 60 мм ала. Можно конечно взять поверочную плиту, хотя нужного габарита для ТС врятле получится найти. И рейки для такого не пойдут. Тут швп с вращающейся гайкой в самый раз.
Tunnel128 писал(а):Дайте пожалуйста хороший пример проекта отца командира , и на одного не образованного человека в этом вопросе станет меньше )
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2169
Только думаю, вы не готовы вложить столько денег, как nik1.
Tunnel128
думаю о чем то таком http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=100, только меньших габаритов , серьезная конструкция
solanto писал(а):хотя нужного габарита для ТС врятле получится найти
Вообще проблем нет, были бы деньги! :)
Tunnel128
если по существу , точнее швп нет ничего ?
Tunnel128 писал(а):если по существу , точнее швп нет ничего ?
ШВП - ШВП рознь, наврят ты сможешь под С0 ШВП нормальную станину сделать ;)
Tunnel128
aftaev писал(а):ШВП - ШВП рознь, наврят ты сможешь под С0 ШВП нормальную станину сделать
Беда
Сообщение shalek »
Tunnel128 писал(а):Беда
Это не беда. Выбери готовый проект и повтори с учетом своих потребностей. Не надо ничего изобретать. Тех ШВП, что предлагают Китайцы вполне хватит, но скоростной обработки алюминия на большом поле не получится. Надо станок из чугуния плавить. Возможно подойдет вариант с вращающейся гайкой. Скорость поприличней можно достичь.
shalek64@gmail.com
solanto
Сообщение solanto »
shalek писал(а):Возможно подойдет вариант с вращающейся гайкой. Скорость поприличней можно достичь.
Самый лучший вариант если надо и скорость, и точность. Сам пока до этого не дошел. Пока просто на ШВП и рейке сижу.
Вернуться в «Механика»
