Шпиндель 1.5кват 65мм.
Re: Шпиндель 1.5кват 65мм.
Сергей Саныч писал(а):Но у китайцев он обычно никуда не подключен
Тогда просить скидку, пусть он в китае остаётся, раз никуда не подключен :hehehe:
nERV
Сообщение nERV »
at90 писал(а):А как проверить что это не 0.8kw?
А по частотнику никак не посмотреть разьве? Какой ток, какое напряжение... Все параметры же можно вывести на экран. Единственно - нагрузить придется шпинделек.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Можно и по частотнику... Только у меня нечего (и нечем) попилить так, чтобы нагрузить шпиндель хотябы на 800 Ватт :) Ну и может возникнуть разногласие, как в одной из тем недавно - что считать мощностью шпинделя? Потребляемую мощность по питанию? Или выдаваемую на вал? :)
nERV
Сообщение nERV »
Ну так все надписи на моторах, это про потребление.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я придерживаюсь того же мнения, но не все так считают: Re: Шпиндели, киловатта на полтора... что выбрать ? #24
Вообще, приличные производители указывают мощность на валу.
firmennaia_tabliCka.jpg (2423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.6 КБ)</a>
Достаточно подсчитать электрическую мощность по любой из этих табличек и будет видно, что она больше указанной номинальной (на величину КПД).
05.png (2423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (799.44 КБ)</a>
А, кстати, вот здесь указан еще и КПД.
Считаем:
220 * 3,4 * 1,73 * 0,78 = 1009 (Вт потребляемой мощности)
Учитываем указанный КПД:
1009 * 0,75 = 757 (Вт на валу)
Что как бы соответствует.
PS: Правда, относятся ли производители китайских шпинделей к "приличным" - очень отдельный вопрос :thinking:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):относятся ли производители китайских шпинделей к "приличным"
Очень сомневаюсь :)
К тому же возникает другой вопрос - относятся ли к "приличным" производители китайских инвертеров. И если на приведенной табличке указана мощность 750 Ватт на валу, то какой инвертер нужен этому шпинделю? На какую мощность? :)
