шввп или зубчатая рейка
Tunnel128
Сообщение Tunnel128 »
Ребят подскажите что лучше использовать шарико винтовую пару или зубчатую рейку ( если скинете ссылку на статью о плюсах и минусах буду чертовски признателен ) :rail: :rail:
PKM
Re: шввп или зубчатая рейка
Сообщение PKM »
Смотря для чего
Tunnel128
cnc станок ) перемещение по всем трем осям .Не хочу использовать шввп
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Размеры?
PKM писал(а):Смотря для чего
Tunnel128 писал(а):cnc станок )
а мы думали на трактор :)
Tunnel128
РЕКЛАМА писал(а):Размеры?
1500 на 1000 и Z 200 ( рельсы и каретки хочу взять вот эти , не реклама http://zaxis.ru/index.php?route=product ... path=46_91 )
Какой? Фрезеный, лазерный, плазменный, что обрабатываться на нём будет?! Какие скорости нужны?
Больше вводной информации нужно, а так тут экстрасенсов нет!
Tunnel128
Predator писал(а):Какой? Фрезеный, лазерный, плазменный, что обрабатываться на нём будет?! Какие скорости нужны?
извиняюсь )фрезерный , максимум буду алюминий фрезеровать, скорость хочу максимальную выжать.
Tunnel128 писал(а):фрезерный , максимум буду алюминий фрезеровать, скорость хочу максимальную выжать
Tunnel128 писал(а):1500 на 1000 и Z 200
Ну тогда: На оси X, Y можно поставить зубчатую рейку с редукцией, а на Z ШВП, рейка на эту ось точно не вариант.
Я бы от шпинделя "плясал"...
Tunnel128
Predator писал(а):Ну тогда: На оси X, Y можно поставить зубчатую рейку с редукцией, а на Z ШВП, рейка на эту ось точно не вариант.
Отличный вариант , только можно о подробнее какую рейку взять и про редукцию поподробнее
Tunnel128 писал(а):можно о подробнее какую рейку взять и про редукцию поподробнее
Рейка модуль 1, редукция от 1:3 до 1:5 будет достаточной, ременная передача.
Tunnel128
Predator писал(а):Рейка модуль 1, редукция от 1:3 до 1:5 будет достаточной, ременная передача.
не могли бы дать пример схожих узлов
Tunnel128 писал(а):не могли бы дать пример схожих узлов
Поищи по форуму, где-то было...
Количество зубьев шестерни укажи, а то остается неопределенность некоторая :thinking:
Я не знаю, какие параметры нужны человеку от станка, а без них не посчитать, да и считать мне сейчас не очень хочется, устал я сегодня на работе :wik:
Что-то вроде этого, есть еще на форуме, но искать лень...
Tunnel128
Predator писал(а):Что-то вроде этого, есть еще на форуме, но искать лень...
не мой вариант, мне нужно с рейкой )
Tunnel128 писал(а):не мой вариант, мне нужно с рейкой
Да понятно, я тебе картинку просто показал про ременную передачу :)
Ищи на форуме, есть полный расклад, как сделать для рейки, с фото и чертежами вроде даже
Tunnel128
не хочу усложнять , хочу на портал Х и Y поставить просто зубчатую рейку и двигатель с зубчатым шкифом
Вернуться в «Механика»
