шввп или зубчатая рейка
Tunnel128
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Ребят подскажите что лучше использовать шарико винтовую пару или зубчатую рейку ( если скинете ссылку на статью о плюсах и минусах буду чертовски признателен )
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: шввп или зубчатая рейка
Смотря для чего
Tunnel128
- Новичок
cnc станок ) перемещение по всем трем осям .Не хочу использовать шввп
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Размеры?
- Зачётный участник
PKM писал(а):Смотря для чего
Tunnel128 писал(а):cnc станок )
а мы думали на трактор
Tunnel128
- Новичок
1500 на 1000 и Z 200 ( рельсы и каретки хочу взять вот эти , не реклама http://zaxis.ru/index.php?route=product ... path=46_91 )РЕКЛАМА писал(а):Размеры?
- Predator
Какой? Фрезеный, лазерный, плазменный, что обрабатываться на нём будет?! Какие скорости нужны?Tunnel128 писал(а):cnc станок
Больше вводной информации нужно, а так тут экстрасенсов нет!
Tunnel128
- Новичок
извиняюсь )фрезерный , максимум буду алюминий фрезеровать, скорость хочу максимальную выжать.Predator писал(а):Какой? Фрезеный, лазерный, плазменный, что обрабатываться на нём будет?! Какие скорости нужны?
- Predator
Tunnel128 писал(а):фрезерный , максимум буду алюминий фрезеровать, скорость хочу максимальную выжать
Ну тогда: На оси X, Y можно поставить зубчатую рейку с редукцией, а на Z ШВП, рейка на эту ось точно не вариант.Tunnel128 писал(а):1500 на 1000 и Z 200
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Я бы от шпинделя "плясал"...
Tunnel128
- Новичок
Отличный вариант , только можно о подробнее какую рейку взять и про редукцию поподробнееPredator писал(а):Ну тогда: На оси X, Y можно поставить зубчатую рейку с редукцией, а на Z ШВП, рейка на эту ось точно не вариант.
- Predator
Рейка модуль 1, редукция от 1:3 до 1:5 будет достаточной, ременная передача.Tunnel128 писал(а):можно о подробнее какую рейку взять и про редукцию поподробнее
Tunnel128
- Новичок
не могли бы дать пример схожих узловPredator писал(а):Рейка модуль 1, редукция от 1:3 до 1:5 будет достаточной, ременная передача.
- Predator
Поищи по форуму, где-то было...Tunnel128 писал(а):не могли бы дать пример схожих узлов
- Сергей Саныч
Количество зубьев шестерни укажи, а то остается неопределенность некотораяPredator писал(а):Рейка модуль 1, редукция от 1:3 до 1:5 будет достаточной, ременная передача.
- Predator
Я не знаю, какие параметры нужны человеку от станка, а без них не посчитать, да и считать мне сейчас не очень хочется, устал я сегодня на работеСергей Саныч писал(а):Количество зубьев шестерни укажи, а то остается неопределенность некотораяPredator писал(а):Рейка модуль 1, редукция от 1:3 до 1:5 будет достаточной, ременная передача.
- Predator
Что-то вроде этого, есть еще на форуме, но искать лень...Tunnel128 писал(а):не могли бы дать пример схожих узлов
Tunnel128
- Новичок
не мой вариант, мне нужно с рейкой )Predator писал(а):Что-то вроде этого, есть еще на форуме, но искать лень...
- Predator
Да понятно, я тебе картинку просто показал про ременную передачуTunnel128 писал(а):не мой вариант, мне нужно с рейкой
Ищи на форуме, есть полный расклад, как сделать для рейки, с фото и чертежами вроде даже
Tunnel128
- Новичок
не хочу усложнять , хочу на портал Х и Y поставить просто зубчатую рейку и двигатель с зубчатым шкифом
