Дюраль (поставки небольшими кусочками)
Leonid Vs
Re: Дюраль
Сообщение Leonid Vs »
nanthony писал(а):Из Д16 действительно лучше не делать. То что я натестировал... по сравнению с В95 это плохообрабатываемый и гаденький материал
Прошу всё-таки точно указывать материалы: В95 и Д16 одного поля ягоды. Возможно при отгрузке не аккуратно написали, забыли Т1 прописать.
При этом "горбушка" горбушке рознь.
Если без заката, толщиной более 50-100мм, то обычно дефектов нет. Хотя был случай заката трещины на Д16Т с одной сторонына 70-90мм, при толщине 30мм. Имеются ввиду вдоль боковой кромки. Торцовые кромки по определению отторцованы. Языки отднознвчно стрём брать. А Вас Антон прошу дефектный кусок оставить, и надеюсь вместе перефоткаем для "поколений". Часто заказчики говорят, что бы не торцевали, и только мои требования "напишите бумагу" за ответственность по дефектам исправляет ситуацию.
nanthony
Настоящее имя: Антон Никифоров
Re: Дюраль
Сообщение nanthony »
Leonid Vs писал(а):Прошу всё-таки точно указывать материалы: В95 и Д16 одного поля ягоды. Возможно при отгрузке не аккуратно написали, забыли Т1 прописать.
Да, конечно, В95ПЧТ2
Но на предмет сырого В95 - не соглашусь. Он, конечно, не кален, но стружка липнет куда меньше и режимы обработки куда выше.
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению :)
Re: Дюраль
Тоже не согласен, в95 имеет твердость под 100 , если справочник не врет, а д16 около 40
И параметр предел текучести тоже в 2 раза в пользу в95
Leonid Vs
Re: Дюраль
Прошу скан справочника. С данными свойствами.
А вот официальный ответ КУМЗа для "неметаллистов".
Сканы вместе на облаке
https://cloud.mail.ru/public/af391c7024 ... 0%92%D0%90
ОТВЕТ КУМЗ.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.65 КБ)</a>
ОТВЕТ КУМЗа_ПО МЕХСВОЙСТВАМ АПР_2013.pdf
(292.29 КБ) 520 скачиваний
В95 Коррозийные свойства.pdf
(210.69 КБ) 467 скачиваний
В95 Пределы длительной прочности 1.pdf
(158.74 КБ) 374 скачивания
В95 Пределы длительной прочности 2.pdf
(162.13 КБ) 463 скачивания
СВОЙСТВА И ТЕРМИЧКА Д16.pdf
(6.52 МБ) 407 скачиваний
Re: Дюраль
image.jpg (3405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.95 КБ)</a>
Leonid Vs
Re: Дюраль
Что-то не уверен в точности цмфр.
Д16Т прочнее(твёрже Д16-бесспорно, и твёрже В95, тоже факт) АМГ6, по что б В95гк... Готов дать обрахцы, попробуйте. .
nanthony
Re: Дюраль
Приветствую Вас, Господа!
Как говориться: "Это бараны тупые и ослы упрямые, а я - настойчивый" :)
В любом случае повествую:
Не оставляет меня идея организовать службу "отрезки и доставки" для "хоббитов" и тех, кому нужны небольшие количества и совсем скромные размеры заготовок качественного материала.
Я взял у Леонида на "реализацию" немного материала. Того, что Леонид товаром не считает, а я - наоборот, только это и считаю товаром.
Вот перечень на Ваш суд (фото прилагаются):
Д16Т*40 17.7кг (130*1205, отрезать могу по ширине, т.е. 130 в ширину кусок любой длинны)
В95ПЧТ2*80 11.9кг (73*735, отрезать могу по стороне 73)
АМГ6Б*60 11.9кг (210*350, отрезать могу по стороне 210, с кромкой, т.е. не параллелепипед, а одна грань "волной" со следом от гильётины, на фото видно. Размер 210 указан по самой глубокой точке волны, вообще размер 217)
Д16*30 1.2кг (31*460 с браком, большой "запил" от фрезы, на фото его видно, глубина "запила" в самой глубокой его точке - 5.7мм, отрезать могу по стороне 31)
Д16*70 2.2кг (50*230, отрезать могу по стороне 50)
АМГ6Б*35 15.5кг (105*650 и 95*910, отрезать могу по 105 и 95 соответственно. Это два куска одной "кривой" полосы с одной стороны 95мм шириной, с другой - 105. Разрезали на 2 куска, чтобы влезло в машину)
Еше 3 полоски Д16Т*8 размером 20*200. Пилить их смысла не вижу.
Цены, которые мне назвал Леонид (все уже с НДС):
Д16Т - 300р/кг
Д16 - 222р/кг
В95ПЧТ2 - 462р/кг
АМГ6Б - 132р/кг
Способ оплаты - Яндекс Деньги. Скорее это способ получения, а откуда Вы переведете - это Ваше решение :)
Я за труды-поездки-договоры захочу сверху 25% + деньги на отправку любой удобной Вам службой доставки (при самовывозе из г. Москва, Бакунинская 74 - доставки нет значит и денег не нужно платить) . Сколько возьмут - столько и включу в стоимость.
Распил, пока не оценил. Думаю, что рублей по 250 за один разрез будет вполне сносно, но бюджеты-пилы-расходники надо еще посчитать.
Как уже повелось "новогоднее спец предложение": админам этого форума наценки не будет.
"Заявки" (если таковые будут, конечно) отправляйте в личку на форуме, я получаю уведомления на мобилку, посему постараюсь реагировать максимально быстро.
Надеюсь "не пропадет мой скорбный труд" и кому-то мои услуги пригодятся.
P.S. Начал поиски модуля для какой-нибудь CMS типа Joomla иди PrestaShop или OpenCart который позволял бы "обслуживать" отрезной материал. Но что-то пока ничего разумного не нашел. В процессе. Если кто знает решение - с удовольствием воспользуюсь советом. (Думаю про битрикс и 1С УТ я знаю, но считаю это на данном этапе слишком тяжелым решением).
P.P.S. так же с удовольствием приму совет по автоматизации пилы торцовочной http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /13703928/. Думаю сделать на двух двигателях http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy ... ts-nema17/ и "шпильках" М10 подачу и опускание. Опуск сделать установив двигатель на "качелях" на валу. Сдается мне там нагрузки не очень велики будут и моторчики справятся. Подачу для распила установить прямо на креплении валов направляющих. Поворотный стол для угловых отрезов - пока отрегулировать и жестко зафиксировать. Двигатель пилы включать релюшкой, концевики "home" и границ осей установить прямо на конструкцию пилы.
Измерение высоты инструмента, вроде, не требуется. А высоту материала можно и указывать.
Впоследствии, если вообще вся эта тема "пойдет" - то переделаю "шпильки" на приличную ШВП. Может и моторчики по-пуще поставлю.
Контроллер на L297-298. Во-первых есть, во-вторых не вижу причин делать что-то сложнее. Подключение по LPT к однокристальной материнке, которую запихну куда-то рядом вместе с мелким монитором и LinuxCNC с одним единственным PyVCP модулем для "обрезания".
Хотя есть идея на STM32 изваять управлялку сразу. С цифровой клавой "телефонного" типа и мелким двухстрочным дисплеем для вывода данных и процесса. Так будет даже проще, как мне кажется. Хотя кодить надо и процесс затянется.
Медаль за такое не получишь, но с чего-то начинать надо ;)
20141224_153918.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
20141224_153907.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
20141224_153852.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
20141224_153818.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
20141224_153755.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
20141224_153728.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
20141224_153720.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
20141224_153658.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
Последний раз редактировалось nanthony 28 дек 2014, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дюраль
nanthony писал(а):Я взял у Леонида на "реализацию" немного материала. Того, что Леонид товаром не считает, а я - наоборот, только это и считаю товаром.
Мы тож Леонида уговариваем нам нелеквиды разные продать по дешовке :)
nanthony
Re: Дюраль
ну не знаю как Вы уговариваете, лучше в гости к нему напроситесь ☺
То, что я забрал и выложил, Вам готов отдать по цене Леонидом названной (если это для Вас дешевка, конечно), а коль он скажет дешевле - послушаюсь. Товар то его.
TAV
Re: Дюраль
Сообщение TAV »
Я думаю что вы тут ерундой решили заняться.
Я создавал тему по дюралю и предлагал народу обрезки разного размера и сплава.
Все с авиазавода металл качественный в основном с маркировкой
Д16т, д19, в95, 1933, амг разный, ак6
Реально заинтересовалось и купило 2 человека
Остальным надо либо совсем смешные кусочки, либо сразу плиты гиганские подавай.
Причем цена очень низкая 180-150р за кг
Re: Дюраль
nanthony писал(а):ну не знаю как Вы уговариваете, лучше в гости к нему напроситесь ☺
3,5 дня если поездом как то не хочется :)
Leonid Vs
Re: Дюраль
aftaev писал(а):Мы тож Леонида уговариваем нам нелеквиды разные продать по дешовке
3300тн неликвидов люминтия
TAV писал(а):Все с авиазавода металл качественный в основном с маркировкойД16т, д19, в95, 1933, амг разный, ак6Реально заинтересовалось и купило 2 человекаОстальным надо либо совсем смешные кусочки, либо сразу плиты гиганские подавай. Причем цена очень низкая 180-150р за кг
продам без очереди.
С А/З. хорошо, но заказчикам надо именно в размер, а мы пилим "под чистовую обработку", либо сколько надо.
Про 1933Т2 много ли кто знает, и тем более многие не потянут с оборудованием.
Пример: заказчик решил перейти на В95ПЧТ2 материал с Д16Т.
Плиты нарезАл на вертикальной ручной ленточке. V=1500m/min. На Д16Т было отлично, а на В95ПЧТ2 сжёг 10 лент (биметалл)!!! Решение: Либо скорость уменьшить, либо подачу механизировать надо.
С наступающим НГ!!!
Не повредить здоровья всем! За праздники.
Re: Дюраль
Leonid Vs писал(а):3300тн неликвидов люминтия
фото бы :)
nanthony
Re: Дюраль
aftaev писал(а):фото бы
У меня есть только фото склада "малой базы". Сомневаюсь, что там неликвид вообще есть, хотя встречается, наверное, а тонн там куда больше. Если Леонид разрешит - выложу. И пути подъезда и фото изнутри.
nanthony
Re: Дюраль
SVP писал(а):Расскажите побольше про методику испытаний, и особенно тепловизор.
Приветствую Вас, SVP, Господа!
Про методику. Уж сколько я по-всякому с тепловизором и на люстре и на рояле и даже к станку подходил.... :rail:
И, оказалось, (хотя это было написано в описании, но кто эти описания читает? :D Тормоза придумали трусы, а документацию - даже не знаю как их обозвать! :) ) что этот гад не видит ничего блестящего и хоть мало-мальски отражающего.
Стружку сталюки - видит, она черная (ну, та что черная), а свежевыпеленную грань - нет. Фрезу видит если она АлТын - черную, а если блестючая - чхать он на нее хотел. Стружку от оргстекла видит если она матовая, а само стекло не видит.
Иными словами не тратьтесь на это устройство. Реальные показатели пальца (терпит - меньше 60 градусов, не терпит - больше, обжигает - больше 90) куда точнее.
И размер объекта имеет значение. Сигарету измеряет точно, а раскаленную фрезу 2мм к которой даже поднести палец боязно как она дымится и шипит - не видит.
В общем и целом: то, что кто-то обложил матом или это что-то изначально имеет цвет, т.е. не прозрачно и не отражает. И то, что имеет размер больше 6мм в диаметре - можно рассмотреть и измерить. Остальное - брехня чистой воды. Он скорее измеряет .... даже не знаю что, может число частиц во вселенной или какую еще недостижимую величину. И, что главное, ее показывает и гордится такой! Мол я славный тепловизор! Смотрите, наслаждайтесь!
Я его применял для анализа воздушных потоков в ЦОДах, которые обследовал и в которых шаманил. Там дело другое. Объекты крупные, нагрев обширный, тела не светоотражающие. Даже тела админов и прочего инженерного состава.
Со станком все сильно хуже. Тела чаще блестючие или прозрачные (у меня), размер объектов очень мал, и ситуация меняется мгновенно. Начала фреза "драть-подрывать" край паза и станок в пляс бросился - темпиратура там такая, что масло шипит, а тепловизор не замечает. Правда, справедливости ради надо заметить, что в такие моменты я бросал тепловизор и тянулся к E-Stop и станок ловить бросался. А то после плясок - загул, а там и до запоя рукой подать. Ищи потом свищи станочек мой.
Но потом я сразу хватался за прибор (как бы это не звучало!).
Re: Дюраль
Мда... жаль. А так хотелось иметь хоть какой-то прибор по которому мерять происходящее в зоне реза.
Для подбора параметров было бы идеально.
Может всё-таки как-то можно приспособить простой "бесконтактный" термометр ?
Настроив его на точку точно в зоне реза.
Хотя наверное он те-же проблемы с "вижу-не вижу" будет иметь.
Жизнь зла.
nanthony
Re: Дюраль
У нас тут бродит "Гуру" в подобного рода вещах-визорах-измерениях. Я ему удочку закинул. Он сморщил лоб, сдвинул брови, почесал затылок, а потом пузо погладил (видать это внешнее проявление начала мысленного процесса) и пробурчал что-то, а потом четко и ясно произнес: "Я подумаю, завтра скажу, что можно сделать". Дальнейшая речь состояла из малопонятного набора заумных слов и брани. Я решил ее, речь эту, даже не пытаться приводить тут. Но, учитывая то, что этот человек ни разу не дал мне повода усомниться в его уме и разуме - думаю завтра он что-нибудь изречет. Типа "эврика! ....." или "Охренеть! почему я раньше не догадался!?....." или еще что-то подобное.
Косвенные и дистанционные измерения вообще штука странная. Можно было бы жертвенный стол "обложить" термометрами, ну, хотя бы DS18B20 он до 125 градусов умеет и однопроводный. Читай себе перебором данные со стайки датчиков, да радуйся. Но чему радоваться? Фегняции? До скольки стол разогрелся не показывает насколько заготовка горячА.
Можно воздух измерять. С одной стороны трубочка обдува, а с другой - засос. Но он будет грязь-какашку сосаить и быстро тогос... обгоаниться. Да и показатели тоже фуфло.
В общем и целом - бред сумасшедшего. Буду ждать что "гуру" скажет.
leprud
Re: Дюраль
Сообщение leprud »
В порядке бреда - "стеклянный" терморезистор (как самый маленький и быстронагревающийся) подпружинить(хоть сталистой проволокой) и упереть в заготовку прям рядом с фрезой
Re: Дюраль
leprud писал(а):В порядке бреда - "стеклянный" терморезистор (как самый маленький и быстронагревающийся)
Тогда уж термопару.
Thermocouple_K_(1).jpg (3037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255 КБ)</a>
nanthony
Re: Дюраль
leprud писал(а):"стеклянный" терморезистор (как самый маленький и быстронагревающийся) подпружинить(хоть сталистой проволокой) и упереть в заготовку прям рядом с фрезой
Вариант, конечно. Но прелесть тепловизора в дистанции. Его можно на штатив поставить и порог выставить. Мол "как узреешь нагрев - кричи громко". Ну и много чего всякого с ним сделать можно. Это я кроме извращений, про его нормальное применение.
Т.е. не надо под фрезу в грязь-какашку совать что-попало. Попадись Вам хоть стеклянный резистор хоть термопара. И целее будет все. Еще появится желание резистор этот поправить.... у меня бы появилось :) И по-ближе к фрезе пододвинуть.... А подобное черевато боком.
Вот можно еще температуру охлаждающей жидкости в шпинделе проверять. Этот теплоноситель хотя-бы что-то показывает разумное - температуру охлаждающей жидкости в шпинделе! :) Блин. Круто! :) Хотя это тоже полезное измерение, как и скорость потока этой самой жидкости. Но к делу отношения не имеющее.
А как подобное решается у взрослых дядь и теть, которые не хоббиты, а профи? На взрослых станках есть подобное нечто?
Круто! У меня 2^7-1 сообщение!
Дописька юбилейного 127ого сообщения: Человек-тепловизор завершил мыслительный процесс, пришел и речь молвил (близко к тексту и в сокращении): "Есть физика и есть три свойства: излучение, прозрачность (прохождение лучей) и поглощение. Тепловизор интересует только первое. У любой отражающей поверхности оно, излучение, есть, конечно, но погрешность измерения близка к 90%. Вариантов два: непрозрачная СОЖ и/или покрытие материала черной краской-пастой. Как для измерения столба воды, на колбе стеклянной рисуют черную полосу и ее измеряют. В этом разе можно измерить температуру в точке, максимально близкой к месту где "ковыряется" фреза". Погрешность будет в районе 20%. Если материал хорошо теплопроводный, то еще ниже. Если Вас интересует не температура инструмента, а материала, то погрешность можно считать удовлетворительной."
На вопрос "А какой размер объекта для измерений, если рассматривать стружку?" Ответом было: 1.25мм, но я бы рассчитывал на что-либо размером 2.5мм. На всем что меньше он не сфокусируется. А размер разрешения матрицы - 1.25мм.
Соответственно, если стружка не собирается в горку размером 2.5мм вокруг фрезы (а она этого не должна делать ибо ее либо обдувають, либо обмывають СОЖами фсякими и по-всякому умасливают), то тела для измерения нет.
Вот таков вывод.
Однако, человек-прибор сказал, что будет производить испытания разных своих приборов когда я буду что-то фрезеровать и у него будет время.
На мои коментарии (приведенные выше как результат "плясок с тепловизором") сказал: "возможно, возможно, возможно.... эммм... хммм... он и видит какие-то грани и неотражающие, а излучающие поверхности, но это скорее выброс измерений чем стабильные результаты".
Вернуться в «Продам»
