Ремонт подшипника силами самодельного ЧПУ.
fop-por
Настоящее имя: Акекс
Сообщение fop-por »
Убитый подшипник мойки высокого давления в продаже не обнаружен, аналогов нет, пришлось применить станок. Как это было, на видео. :rail:http://youtu.be/TDyMuUvjGZA
DSC07220.JPG (5360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.52 КБ)</a>
DSC06435.JPG (5360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.14 КБ)</a>
AndyBig
Re: Ремонт подшипника силами самодельного ЧПУ.
Сообщение AndyBig »
Инет совсем поганый сегодня, не могу посмотреть видео... Можно на словах?
fop-por
Сообщение fop-por »
Вечер, ЮСБ Билайн тоже висит....
AndyBig писал(а):Можно на словах?
взял кусок пластика и выпилил сепаратор.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Своеобразное решение... Интересно, хотя бы пару моек этот ремонт выдержит? :)
megagad
Сообщение megagad »
Нда. Тоесть вы выпилили сепаратор из стеклотекстолита? Тоесть, вы совсем не в курсе, что по своей сути торцы его могут работать как наждак, стачивая шарики?
Сепараторы обычно пилят из полиамида, или бронзы. И да - "упорные подшипники" есть в магазинах запчастей для скутеров(судя по видео - вам нужен малый для вариатора).
mikehv
Сообщение mikehv »
текстолитовые сепараторы часто применяются. У меня в шпинделе радиально упорные как раз с текстолитовыми сепараторами.
megagad
Сообщение megagad »
mikehv писал(а):текстолитовые сепараторы часто применяются. У меня в шпинделе радиально упорные как раз с текстолитовыми сепараторами.
"Текстолит" и "Стеклотекстолит" - немного разные материалы ;) И абразивность, по отношению к стали у них совсем разная.
И да - у меня тоже лежат радиально-упорные с текстолитовым сепаратором.
mikehv
Сообщение mikehv »
megagad писал(а):"Текстолит" и "Стеклотекстолит" - немного разные материалы
Согласен
fop-por
Сообщение fop-por »
AndyBig писал(а):Своеобразное решение... Интересно, хотя бы пару моек этот ремонт выдержит? :)
В видео вроде есть информация, что после 10 часов наработки, разобрал и посмотрел на износ, износа НЕТ! Следующим летом буду дальше тестить. Просто мне мойку на запчасти отдали вот и решил таким образом восстановить, тк таких подшипником в мире не существует, производители наверное специально такие делают, не ремонтопригодные...
fop-por писал(а):таких подшипником в мире не существует
Фантом на видео. :-)
fop-por
Сообщение fop-por »
megagad писал(а):Нда. Тоесть вы выпилили сепаратор из стеклотекстолита? Тоесть, вы совсем не в курсе, что по своей сути торцы его могут работать как наждак, стачивая шарики?
Это подшипник из мойки высокого давления, работает в масляной ванне, искал аналог по размерам во всех каталогах производителей, нет ничего подобного +-10мм! Производитель сделал самопал для ремонто непригодности!
megagad
Сообщение megagad »
fop-por писал(а): искал аналог по размерам во всех каталогах производителей, нет ничего подобного +-10мм! Производитель сделал самопал для ремонто непригодности!
:) Размеры подшипника в студию.
fop-por писал(а):Это подшипник из мойки высокого давления, работает в масляной ванне,
Да хоть в идеальном вакууме - стеклотекстолит точит шарики, размер шариков уменьшается пропорционально времени натирания :) И на глаз "износ" такой вы не увидите - только микрометр покажет, сколько соток скушало с шарика.
fop-por
Сообщение fop-por »
Размеров уже нет, разбирать не буду.
(Да хоть в идеальном вакууме - стеклотекстолит точит шарики,) - я описал где работает подшипник не для спора, а для оьбяснения где он используется, а не в скутере!
Естественно износ есть, только это не важно МНЕ, ибо на все лето он нарабатывает 10 часов максимум, и похоже ресурса Мне хватит надолго.
_sa_
Сообщение _sa_ »
Я бы взял полиамид (капролон). Он крепкий, скользский, износостойкий.
А, что так на много количество шариков уменьшил в сепараторе? На глаз, раза в два точно шариков меньше стало...
fop-por
Сообщение fop-por »
Все что осталось целых после поломки, аналогичных размером не нашел : (
Вернуться в «Изделия»
