Соответствие размеров рельс и ШВП.
Не могу понять...
Смотрю 15й рельс, hiwin, высота сборки(рельс + каретка) 28мм.
Смотрю гайку, R16-5T3-FSI - высота гайки 40мм. (диаметр с учетом срезанных частей)
Смотрю блок для гайки BSH1616 - высота 39мм.
Смотрю опоры для ШВП, BF12 высота 43мм, стальные еще больше
Если ставить рельсы на плоскость, то под них не влезает не только опора,
не только блок для гайки, но и сама гайка.
Для 15го рельса 12 ШВП что-ли нужны ?
А для 16 ШВП - 20е рельсы ?
Но 20е рельсы тоже не лечат, у них высота сборки по каталогу 30мм.
Или мне мягко намекают, что в точке крепления ШВП я должен выбрать выборку, да побольше, и в неё гайку утопить ?
Как-то хотелось бы без лишнего утоньшения в ответственных местах обойтись.
Ерунда какая-то... где-то ошибаюсь, не могу понять где :(
sergey27rus
Re: Соответствие размеров рельс и ШВП.
Сообщение sergey27rus »
Так и делают выборку, либо опоры ставят дальше от краев рельс, еще рельс поднимают.
sergey27rus писал(а):Так и делают выборку, либо опоры ставят дальше от краев рельс, еще рельс поднимают.
Опоры я готов был поставить дальше, но там и гайка не лезет.
Рельс поднимать - это дофига шлифовки-фрезеровки.
Что-то совсем я в уныние впал, это выходит имея ровную плиту на неё фиг что соберешь, надо на 5-10мм сфрезеровать канаву под гайку ШВП...
Или направляющие поди аж 30е...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Либо проставки между плитой и каретками.
sergey27rus
mhael писал(а):Либо проставки между плитой и каретками.
Как вариант можно, но их необходимо заштифтовать иначе ползти будут. Еще как вариант. сделать крепление гайки в торец
Да за чтож мне всё это ???
Не, не могу понять почему производителем весь этот гемморой прям "заложен" ?
Используйте говорят одинаковые по цифрам... пилите, подкладывайте итп...
Вопрос тогда "ребром", а если я ШВП 16мм возьму и к ним рельсы 30ки к примеру,
что плохого я получу в результате ?
Сдается мне, что сами рельсы будут дешевле, чем все эти работы по фигурному
выпиливанию из чугуния. И что 30е пожестче будут, каретки побольше размером,
подлиннее итп.
Главное чтоб влезли конечно.
Что-то читал про необходимость минимальной вертикальной нагрузки, но не припомню где.
(может чьи-то бредни, а может и нет, основной посыл: недогруженные каретки могут
иметь некий "вертикальный люфт")
25я - 40 в высоту, 30я - 45
ШВП и рельсы подбирают по нагрузке, а не по высоте друг другу :)
aftaev писал(а):ШВП и рельсы подбирают по нагрузке, а не по высоте друг другу :)
Да ктоб спорил. К сожалению, "как в букваре" плохо получается по размерам.
Вопрос всё тот-же: если взять к 16 ШВП рельс на 30, то что плохого я получу ?
Мне достаточно и 15-20 рельса, с запасом.
SVP писал(а):Вопрос всё тот-же: если взять к 16 ШВП рельс на 30, то что плохого я получу ?
а что за станок? 16мм не маленькая будет?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
SVP писал(а): Вопрос всё тот-же: если взять к 16 ШВП рельс на 30, то что плохого я получу ?
Как по мне так ничего плохого не будет. Разве что "не раскрытый потенциал" 30 рельс и кареток HIWIN при ШВП 1605.
Рельс с кареткой 30го размера отлично совпадает по плоскостям
99.jpg (4242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.03 КБ)</a>
По деньгам:
1м рельса HGR30 примерно на 43$ дороже 1м рельса HGR15, каретка HGH30 примерно на 22$ дороже каретки HGH15.
Грубо прикидываем по деньгам при расчете метровой оси: 2 метровых рельса х 43$ = 86$ , 4 каретки х 22$ = 88$. Итого 174$ разница при 1м длины.
И если стоимость фрезеровки приближалась бы к стоимости комплектующих 30го размера - я бы отдал предпочтение 30м хивинам.
Дрюня, ты цены где смотрел?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aftaev писал(а):Дрюня, ты цены где смотрел?
Там где сам покупаю.
http://vs-cnc.com.ua/HIWIN.htm
У меня рельсов всего ничего... сейчас кажется, что под метр в сумме по всем осям по 4 шт.
Проблема в том, что чем сложнее фрезеровка итп, тем сложнее будет этот колхоз, делать увы не сам буду.
Станок - небольшой токарник под мелочевку. (типичные детали 5-10мм и меньше).
Я тут уже думал о 12 ШВП, они есть с шагом 4мм, что для моих задач полагаю лучше
(сервы на 3000 оборотов :()
SVP писал(а):(сервы на 3000 оборотов )
и на 1квт :)
и на 1квт :)
Tcnm 100, 200, 400 вт, планирую 100 :)
и на 1квт :)
Они такой токарник не разорвут, да еще ШВП 12 мм? :)
igmay
Сообщение igmay »
Имхо, в похожей ситуации не стал сильно загоняиься - и канавку закажу на чугунной плите (все равно её торцевать и зеркалить) ИИ прокладки под каретки. Про штифты насквозь прокладок не подумал :-( хорошо хоть здесь прочитал.
Практика показывает, что чем проще чертеж - тем предсказуемее "выход".
Канавку еще можно, а вот прокладки под каретки 100% делать не буду, просто не вижу смысла тогда все городить, если оно на прокладках стоять будет.
Плюс некоторые проблемы с донорами под них.
"Не загоняться" - это как-раз 30й рельс купить.
Но тогда нужна подставка под шпиндель... впрочем с ней попроще немного.
Пока думаю...
Еще раз спрошу:
1.кто-то имеет опыт в установке 25-30х рельс с 16-12 ШВП ?
2.кто-то имеет информацию о том, что рельсы имеют минимальную рекомендованную нагрузку,
и если нагрузка мала 25-30 лучше не брать, а брать 15е. ?
Сообщение shalek »
SVP писал(а):Практика показывает, что чем проще чертеж - тем предсказуемее "выход".
Пока думаю...
Диковато 30 рельсы на ось Z ставить. Каретка чуть меньше шпинделя :shock:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Вернуться в «Механика»
