Глюк - Лесенка
vvpolyakov
Глюк - Лесенка
Сообщение vvpolyakov »
Вот вроде было всё ничего, а тут раз и такая лесенка пошла...
Пилю МДФ.
Из-за чего может такое быть?
режим резания 2мм за проход, скорость 50мм в сек, обороты - хз, колёсико на циферке 3 из 6 )
Лесенка появляется по Y в том месте, где двигатель крутится очень медленно
Сначала подумал про люфт (у меня станок на дешевых редукторах с люфтом 1.2гр - это 0.3мм где-то) - сделал компенсацию в LinuxCNC - не помогло.
Затем грешил на заземление - заземлил на батарею - не помогло.
Потом подумал на стружку в канавке (хотя раньше она не мешала) - стал продувать компрессором - тоже самое.
Потом увеличил ток на драйвере...
Сменил направление реза ...
Последнее что осталось - фреза. Я обычно использовал спиралевидные, а тут они все как-то затупились - поставил прямую из мерлена. Больше фрез не осталось =)
В общем из-за чего это может быть?
20141209181521.jpg (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.08 КБ)</a>
Re: Глюк - Лесенка
лист сдвинулся
vvpolyakov
Re: Глюк - Лесенка
Вроде лист на месте....
vvpolyakov
Re: Глюк - Лесенка
А имеет ли смысл изменить микрошаг? сечас микрошаг 1/2 стоит
vvpolyakov
Re: Глюк - Лесенка
В общем заменил фрезу на нормальную - почти всё норм, но иногда лесенка всё-таки проявляется.
Может даже появиться в самом верху на 2м проходе.
Но в целом уже на много меньше.
где-то проблема, и на прямозубой фрезе она вылезла... буду искать.
PS Заготовка и стол стоят крепко
AndyBig
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение AndyBig »
vvpolyakov писал(а):PS Заготовка и стол стоят крепко
А оси? Может быть сдвиг по оси происходит? Например, слегка проскальзывает муфта между двигателем и ШВП. На прямозубой фрезе это как раз и может проявляться сильнее...
Re: Глюк - Лесенка
AndyBig писал(а):А оси?
Или отгибание фрезы...
nERV
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение nERV »
Или ось шпинделя не перпендикулярна к поверхности обработки.
AndyBig
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение AndyBig »
Да там такие ступени, что фреза скорее сломается, чем так отогнется :)
Насколько я понял, ступени идут по той оси, которая в момент резки неподвижна? Может быть в драйвере не выставлен ток удержания двигателя?
vvpolyakov
Re: Глюк - Лесенка
Вроде сначала обрадовался новой фрезе, потом такие косяки пошли аж страшно....
не, с механической части только люфт в 0.25мм имеется.... больше ничего криминального
про перпендикулярность фрезы не знаю, на глаз ровно, а как точно проверить? уровнем выставлял, но он кривой )
В драйвере выставлял максимальный ток - тоже лесенка.
Лесенка проявляется по оси У в тот момент, когда скорость по Х большая, а по У делается всего несколько шагов.
Может резонанс? есть способы избавиться?
Дрюня
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение Дрюня »
vvpolyakov писал(а): про перпендикулярность фрезы не знаю, на глаз ровно, а как точно проверить?
По хорошему нужен поверочный угольник и индикатор часового типа. Вот на видео человек свой станок проверяет
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу #441
Помимо перпендикулярности фрезы (шпинделя) должны быть перпендикулярны и оси. Часто встречаются люди, которые думают, что отфрезеровав стол станка будет всё идеально ровно, но кроме перпендикулярности шпинделя, должна быть выставлена и перпендикулярность оси Z. Для наглядности сделал картинку
перпендикулярность.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.97 КБ)</a>
На картинке шпиндель выставлен перпендикулярно, но при изменении глубины фрезеровки будут ступеньки с одной стороны детали.
Не факт, что в Вашем случае эта проблема, а вдруг.
AndyBig
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение AndyBig »
vvpolyakov писал(а):В драйвере выставлял максимальный ток
Именно ток удержания? Не рабочий?
Дрюня писал(а):Помимо перпендикулярности фрезы (шпинделя) должны быть перпендикулярны и оси
Тогда бы у него лесенка шла и по диагональным резам, а этого не видно на фото.
Кстати, а 50 мм/сек - это не многовато для 2-мм фрезы?
megagad
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а):Кстати, а 50 мм/сек - это не многовато для 2-мм фрезы?
2мм - заглубление. Фреза скорее всего или 6-ка, или 4-ка минимум.
[TARAN]>
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение [TARAN]> »
vvpolyakov писал(а):про перпендикулярность фрезы не знаю, на глаз ровно, а как точно проверить?
Есть один очень бюджетный и не особо точный способ) К фрезе необходимо жестко примотать карандаш, приматывать нужно под углом к фрезе. Потом опустить шпиндель до момента касания карандаша с фрезерованным столом. Чем больший круг будет описывать карандаш на столе тем лучше. Руками повернуть цанговый зажим и следить за непрерывностью очерчиваемой линии.
У меня ступеньки появлялись из-за криво заточенной фрезы. Фреза была БОШ прямая. Качество фрез ЭНКОР выше, цена ниже.
AndyBig
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение AndyBig »
megagad писал(а):2мм - заглубление
Блин, точно... Невнимателен был :)
vvpolyakov
Re: Глюк - Лесенка
Ага, спасибо за видео и идею с карандашом, завтра проверю всё хотя бы на глаз как оно установлено, может перекосилось где при очередном клине.
Если выравнивание не поможет - буду играться с микрошагами, потом вообще менять детали одну за другой...
Ставил и ток удержания и рабочий ток....
Причём не понятно из-за чего это пошло, раньше всё резалось ровно даже с тупыми фрезами.
на последней детальке вообще одна стенка по диагонали пошла, смещаясь по 0.5мм за проход.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Глюк - Лесенка
Сообщение Kulibin74 »
Убить кого-то хотите?
Станок хоть покажите и еще фото с разных ракурсов этой лесенки и укажите направление осей. Чтобы понятно было.
vvpolyakov
Re: Глюк - Лесенка
Да вот как-то засомневался я по поводу заземления - а не зануление ли у меня... тестер показывает нулевое сопротивление между нулём и землёй... хзхз, я в этом деле не особо разбираюсь. Между нулём и батареей 30 Ом получилось ))
Станок в незаконченном виде (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.13 КБ)</a>
И такие вот детальки (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.67 КБ)</a>
Re: Глюк - Лесенка
vvpolyakov писал(а):Между нулём и батареей 30 Ом получилось ))
Батарея не заземлена!
Kulibin74
Re: Глюк - Лесенка
вот как на последнем фото ракурс, только ближе, сфоткайте, что бы лесенку видно было.
