Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
нужно вес бошки уменьшать чтоб иметь больше разгон/торможение
https://www.youtube.com/watch?v=A2cgGTLMeCQ
Пока бошка разгоняется пластик давится = неравномерное выдавливание.
Мож ЕМС бы с этим справился.
Re: Свой 3D принтер
Чертежи скачал, кучка вопросов:
1. толщина деталей какая? Из какой мм фанеры эт вырезано
2. диаметр направляющих
Re: Свой 3D принтер
Не так сильно, я даже видел такой экструдер, который подавал пластик через канал 50см в длинну, а больше и не надо.
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
aftaev писал(а):Чертежи скачал, кучка вопросов:
1. 4 мм. Фанера состоит из хорошего шпона с обоих сторон толщиною не более 0.5мм, по середине почти однородная деревянная масса. Если найду где-нибудь точное описание - скину.
2. В мануале нашел точный диаметр = 3/8″, это 9.525 мм
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Re: Свой 3D принтер
Руки нужно оторвать тому кто делал чертежи по самые уши
Re: Свой 3D принтер
Иван, скажи точный размер передней части. Где написано Макербут. Он 300мм в ширину? Я не удивлюсь если в чертежах еще и масштаб не тот :)
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Bладимир »
Корелом открыл, 290мм..
Покопался еще в теме 3D принтеров, в общем похоже ультимейкер рулит. Жаль чертежей не нашел. Может есть у кого?
Макербут совсем неплох, но не нравится принцип перемещений (ИМХО).
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Иван, скажи точный размер передней части. Где написано Макербут. Он 300мм в ширину? Я не удивлюсь если в чертежах еще и масштаб не тот :)
Ширина передней панели 300 мм, а вот боковые стенки по 290 мм, может CorelDRAW и не врет если ты открыл боковину.
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Я толщину стенок измерял по втулкам на деталях, получилось 5 мм. Я буду резать 5 мм фанеру, а вот направляющие я брал 10 мм, потому что использовать буду линейные шарикоподшипники LM10UU, правда пришлось переделывать немного крепления подшипников, поскольку они толще и длиннее. Если надо могу скинуть автокадовские свои переделанные чертежи мэкербота.
Там на передней панеле пазы, а на боковой соответственно выступы вот и получается боковая панель 290 + 5 + 5 = 300 мм, где 5 - толщина фанеры.
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
sr480 писал(а):Если надо могу скинуть автокадовские свои переделанные чертежи мэкербота.
Кидай!
Re: Свой 3D принтер
sr480 писал(а): Если надо могу скинуть автокадовские свои переделанные чертежи мэкербота.
я уже переделал почти усе.
3Д принтер.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.59 КБ)</a>
Собираю принтер и смотрю, а что он такой мизерный :D
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
В боковине где стоит кулер делай такой же вырез как и в другой. Видимо это старые чертежи. Посмотри чертежи по ссылке которую я тебе давал. Там есть 2-й варинте, он более поздний.
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
aftaev писал(а):я уже переделал почти усе.
А что ты переделал? посадочные места под подшипники линейные? Тогда мне тоже интересно.
Я скину чертежи вечером - на работе нету :(
Re: Свой 3D принтер
moha_ivan@mail.ru писал(а):В боковине где стоит кулер делай такой же вырез как и в другой. Видимо это старые чертежи. Посмотри чертежи по ссылке которую я тебе давал. Там есть 2-й варинте, он более поздний.
Вырез не проблема сделать
Открывал самый большой принтерю Мне нужно 3Д модель сделать покрутить конструкцию. Делать принтер собираюсь по другой конструкции и размером 600мм х 600мм
sr480 писал(а):А что ты переделал? посадочные места под подшипники линейные?
А ты открой эти чертежи в Компасе иль СолидВорк и посмотри как они матюкаться будут что там линии в нахлест, иль линии не соедены, где несколько линий начерчено. Попробовал загнать в программу что для плазмы/лазера, так и она начала матюкаться что контура не замкнуты.
Re: Свой 3D принтер
Собрать чертежи в сборку в Солиде не получилось, пазы просто не сходятся. Нужно делать чертежи с нуля :)
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
aftaev, по какой конструкции планируете принтер делать? Мне очень нравится конструкция та, что в самом верхнем посту страницы (141) :) И чего с электроникой решили, паять аль покупать готовую?
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):aftaev, по какой конструкции планируете принтер делать?
Именно по этой. Щас с Китайцами общаюсь чтоб железки на мой склад в Китае сбросили. Делать хочу для себя, потому и жескость и ШВП наверно. Размерчик рельсов 600 х 600 х 600. Заказываю 12мм с опорой, 16мм и 20мм(эт для кучи не для принтера). Двиги Nema23. Ремешок зубастый есть, шкивы в пути.
Bладимир писал(а):И чего с электроникой решили, паять аль покупать готовую?
Пока их, но потом думаю на STM32 все зашить (если мозгов хватит)
Re: Свой 3D принтер
Зачем тебе такой размер, печатать деталь 600х600х600 наверное неделю будет...
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Зачем тебе такой размер, печатать деталь 600х600х600 наверное неделю будет...
Скорость печати можно увеличить размером сопла например 1.5 мм, а вот меня пугает объем пластика, надо будет сразу использовать пяти килограммовый моток.
Re: Свой 3D принтер
Хотел выпускать ведра 12л, потом подумал не интересно, буду налаживать выпуск плазменных телевизоров :)
Блин, а что можно делать со станком 300мм Х 300мм :)
moha_ivan@mail.ru писал(а):а вот меня пугает объем пластика, надо будет сразу использовать пяти килограммовый моток.
Иль сразу экструдер чтоб рядом стоял - отливал шнурок и сразу в принтер :)
Вернуться в «3D принтеры»
