Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
и в чем проблема трапецию заточить вручную в руках проверяя угломером или шаблоном? я на фрезах радиус в руках точу на алмазе без столиков.
Re: Чпу на токарный
Ну чё ты тогда мне не заточил когда приезжал? :hehehe:
Re: Чпу на токарный
Ага. Берешь резец, по координатам делаешь маленькие канавки в районе гребней шкива.
Потом выставляешь его под примерно нужным углом и точишь до канавок на глаз. Сначала правую сторону, потом левую. Потом доводишь профильным резцом.
Re: Чпу на токарный
Еще раз попробую сделать без перестановок, черновым и чистовым с полным профилем, если не получится, то попробую с подрезкой по краям
Потихой занимаемся маслостанцией, сперва хотели купить китовую, но зажали 14 тыр :)
Есть неплохой наборчик для того , что бы сделать свою, насос шестеренчатый, качает хорошо
Редукционный клапан с дополнительным фильтром , набор сеток
На заливку, тоже сетка , плюс штырь с магнитами
На выход планирую поставить авто фильтр или оставлю оригинальный
Буду делать всю обвязку на бачке, фильтр и главный питатель прикручу к нему
Еще датчик уровня , но там не особо сложно
Ну и конечно покрасить всё это хозяйство
Пока это вот такое :)
DSC_3149 by GTimofey, on Flickr
Re: Чпу на токарный
Привезли комп , скоро ставить убунту :) страшная сила :hehehe:
DSC_3154 by GTimofey, on Flickr
vovafed
Re: Чпу на токарный
Сообщение vovafed »
:good:
MESA cтавить будете
Re: Чпу на токарный
Не, у меня уже куплен Ет 5 , это более продвинутая версия , чем который стоит на фрезерном
vovafed
Re: Чпу на токарный
Сообщение vovafed »
:thinking: а ссылку можно что за зверь такой
в гуле не нашел
Re: Чпу на токарный
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Вот
Доступ к сайту http://www.bevelcutting.com прекращен
:hehehe:
OSA
Re: Чпу на токарный
Сообщение OSA »
nik1 писал(а):Первый блин комом, не осилил поликлин, резец выдохся
есть такой вариант (в авто профиль PK)http://www.ebay.com/itm/metal-cutting-m ... 3385dad0d6
Re: Чпу на токарный
Вчера заходил на сайт , работал :)
Спасибо, видели такую вставку, но дороже
Америкосы пишут , что такой трудно обрабатывать, возможно нужен очень мощный станок
Это только если сточить лишние зубья,
]цена хорошая :good:
Возьму на заметку, спасибо
Re: Чпу на токарный
Про маслостанцию
С фильтром удачно получилось, купил от авто , сделал переходник на корпус редуктора и на него фильтр
вышло компактно
Теперь наверное выкину старый заливной фильтр , а на его место получится поставить датчик уровня и заливную горловину
IMG_0007[1].JPG (4282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (896.23 КБ)</a>
IMG_0008[1].JPG (4282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
эту горловину на замену (4282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (835.44 КБ)</a>
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Чпу на токарный
Сообщение Leo_1943 »
konyshevk писал(а):Незнаю как горизонтальная "Прогати" я брал вернтикальную на 4 положения , один раз оператор в нее "вьехал" - лежит на складе (отремонтировать пока не удалось )
горизонтильная думаю покрепче , хотя надежной защиты от "дурака" еще не придумали.
У нас ремонтировали 8 позиционную и не раз. Директор 4 шт закупил, так одна из них в первый же день. Очень геморойная в ремонте, но делали.
Re: Чпу на токарный
А что ломается в них ? Само по себе или после столкновения?
Leo_1943
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):А что ломается в них ? Само по себе или после столкновения?
Опыт показал, что после удара, чаще всего рассыпается один из подшипников (такое впечатление, как из порошка прессованные). Мы в одной, пока все последовательно не поменяли, так и работали от удара до удара.Первые несколько раз, слесарь по 2-3 дня делал. Потом в течении 4-6 часов (руку набил).
Re: Чпу на токарный
Понял, спасибо
Хорошо, что вопрос решательный
Re: Чпу на токарный
Почти доделал маслостанцию, осталось сделать датчики работы питателей
один у нас был, но его сперли со станка
Питатель срабатывает от 9 бар, поэтому пришлось глушить клапан в автофильтре
качает довольно быстро, завтра подключу частотник и снижу обороты
основной питатель не работал , разбирал и чистил золотники
Поплавок на датчик уровня подошел от бутолочки спрея с небольшой доработкой, внутри стоит направляющая трубка и магнит
В основной трубке будет геркончик НЗ
в общем класический вариант
золотник (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.64 КБ)</a>
золотник
маслостанция (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (917.51 КБ)</a>
маслостанция
поплавок (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (899.59 КБ)</a>
поплавок
Re: Чпу на токарный
Начал примерять раскладку электронники, еще не хватает эми фильтров , релюх и предохранителей
Шкаф нужен не стандартный, как бы не пришлось делать самим
DSC_3356 by GTimofey, on Flickr
Доделал шкивы, в целом получилось не плохо, профиль выдержан точно, а поверхность не совсем айс
Но сама железяка вязкая, сложно точится, заказывал ст 45 , но это явно не она, надули :hehehe:
DSC_3358 by GTimofey, on Flickr
DSC_3351 by GTimofey, on Flickr
Re: Чпу на токарный
Коль а че куда можешь кратенько расписать ? себе подбиваю комплектуху.. думаю не забыл ли чего.. правая часть понятно - мозги, можно не расписывать. транс так понимаю 3ф220 ? для сервопаков ? два сервопака понятно - оси. частотник тоже понятно - привод. еще три частотника - СОЖ, вентилятор и маслостанция ? диодный мост для чего ? и эта.. транс где брал ? (если 3ф220)...
Вернуться в «Токарные станки»
