Модернизация ТПК-125
- mikehv
Re: Модернизация ТПК-125
SGM-01V3B4
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
На скринах настроек вычитал, что настройки вы смотрите в режиме Standard. Должен быть более высокий уровень - для опытных (Нажмите там кнопку Change и выберите User level - Professional), когда все настройки показывает (на одном экране не помещаются). Вот там и будет Cn-11. Его установите в 2048.
- mikehv
Спасибо
- mhael
Если не все параметры знаете, то проще через Визард (Parameters -> Parameters wizard). Там пояснения имеются.mikehv писал(а):Спасибо
- mikehv
В моей версии нет такого. Сейчас качаю другую
- Зачётный участник
на Сигма1 визарда вроде нет
- mhael
Вполне возможно, не помню.aftaev писал(а):на Сигма1 визарда вроде нет
Чего нет? Кнопки Change? Я прошу прощения, только не пойму зачем я тогда трачу время, если наиболее простые и очевидные советы не воспринимаются?mikehv писал(а):В моей версии нет такого. Сейчас качаю другую
- постельникoof
- Новичок
- Настоящее имя: постельников
Надеясь услышать мнения профи, рискну разместить вопрос здесь.
на тпк с пневмопатроном воздух проходит сквозь шпиндель подключаясь какой то чтукой вроде вращающегося фитинга (Вращающиеся коллекторы) . на моей чего то не хватает она держит давление. Вращающиеся коллекторы фесто от 11000р. но назовем это вариант "б". Естественно мне бы хотелось воссоздать оригинальную конструкцию
- mikehv
Могу посмотреть у себя. А травит сильно?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
тоже еще не лазил, но если нада - залезу погляжу...
- постельникoof
- Новичок
травит сильно . патрон конечно разжимает при 6 атм.но воздух с маслом же. он будет смазывать ремень привода шпинделя. буду очень признателен если сравните со своими.!
- Hanter
ок. погляжу. но в субботу. раньше увы не доберусь.
- mikehv
Руки дошли до станка. Осталось настроить смену инструмента.
Помогите разобраться с ClassicLadder. Темы на форуме прочитал, но в голове каша.
У меня используется один LPT порт.
На управление револьверкой задействованы 3 выхода порта
7 -Прямое вращение
8- Обратное вращение
9- Разжим револьверки
На обратную связь задействованы 2 входа
13 - Индекс инструмента
15 - Револьверка зажата
Пины в hal на смену инструмента не присваивал. Честно говоря еще не разобрался как сделать правильно.
В Stepconf входы и выходы порта присвоил. Револьверку к порту подключил. В Hal-скопе концевики видит.
7 -Прямое вращение
- Вложения
- тпк.hal
- (3.51 КБ) 1220 скачиваний
- Nick
- Заслуга: Developer
Индекс инструмента - это место, где зажимать?
Должен быть еще как минимум 1 вход для обнуления револьверки.
- mikehv
Индексная метка срабатывает при перещелкивании инструмента. После того как сработала, надо включать реверс и пневмозажим.
Вот с обнулением засада. В головке не предусмотрено, а делать не хочется)
Может после выполнения программы возвращать всегда в первое положение и в ладдере считать от первого инструмента?
Сейчас ковыряюсь с ладдером, немного начинаю понимать. Но с пинами пока сложно. Не знаю какой пин завести на индекс и зажим/разжим.
- Nick
В ладдере рисуешь -||----, ставишь ему %I00 или как-то так (оно по умолчанию будет), потом в hal надо будет соединить classicladder....in-00 и parport.0.in-XXmikehv писал(а):Сейчас ковыряюсь с ладдером, немного начинаю понимать. Но с пинами пока сложно. Не знаю какой пин завести на индекс и зажим/разжим.
С выводами - ----()- и его потом в hal примерно так же.
Первую метку можно попробовать добавить - просто переключатель и планка на одном зубе. А его точно там нет? Просто если программу не закончишь потом будет заного не начать.
- mikehv
Ручной разжим отдельной кнопкой сделан. Можно руками будет провернутьNick писал(а):Просто если программу не закончишь потом будет заного не начать.
- Nick
Главное не забыть
- mikehv
Для меня сейчас главное запуститьNick писал(а):Главное не забыть
Работы много на него
- mikehv
Ура!!!
С ладдером разобрался. Револьверка работает как часы. Конфиг выложу.
