Модернизация ТПК-125
Токарные станки с ЧПУ.
mikehv
Re: Модернизация ТПК-125
Сообщение mikehv »
SGM-01V3B4
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
На скринах настроек вычитал, что настройки вы смотрите в режиме Standard. Должен быть более высокий уровень - для опытных (Нажмите там кнопку Change и выберите User level - Professional), когда все настройки показывает (на одном экране не помещаются). Вот там и будет Cn-11. Его установите в 2048.
mikehv
Сообщение mikehv »
Спасибо
mhael
Сообщение mhael »
mikehv писал(а):Спасибо
Если не все параметры знаете, то проще через Визард (Parameters -> Parameters wizard). Там пояснения имеются.
mikehv
Сообщение mikehv »
В моей версии нет такого. Сейчас качаю другую
на Сигма1 визарда вроде нет :thinking:
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):на Сигма1 визарда вроде нет
Вполне возможно, не помню.
mikehv писал(а):В моей версии нет такого. Сейчас качаю другую
Чего нет? Кнопки Change? Я прошу прощения, только не пойму зачем я тогда трачу время, если наиболее простые и очевидные советы не воспринимаются? ;)
постельникoof
Настоящее имя: постельников
Сообщение постельникoof »
Надеясь услышать мнения профи, рискну разместить вопрос здесь.
на тпк с пневмопатроном воздух проходит сквозь шпиндель подключаясь какой то чтукой вроде вращающегося фитинга (Вращающиеся коллекторы) . на моей чего то не хватает она держит давление. Вращающиеся коллекторы фесто от 11000р. но назовем это вариант "б". Естественно мне бы хотелось воссоздать оригинальную конструкцию
стоит здесь (5418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54931&sid=8ce5ff397b332b8d3c5cf27b32a503e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
стоит здесь
выглядит так (5418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54932&sid=8ce5ff397b332b8d3c5cf27b32a503e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
выглядит так
чего не хватает ? (5418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54934&sid=8ce5ff397b332b8d3c5cf27b32a503e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
чего не хватает ?
mikehv
Сообщение mikehv »
Могу посмотреть у себя. А травит сильно?
тоже еще не лазил, но если нада - залезу погляжу...
постельникoof
травит сильно . патрон конечно разжимает при 6 атм.но воздух с маслом же. он будет смазывать ремень привода шпинделя. буду очень признателен если сравните со своими.!
ок. погляжу. но в субботу. раньше увы не доберусь.
mikehv
Сообщение mikehv »
Руки дошли до станка. Осталось настроить смену инструмента.
Помогите разобраться с ClassicLadder. Темы на форуме прочитал, но в голове каша.
У меня используется один LPT порт.
На управление револьверкой задействованы 3 выхода порта
7 -Прямое вращение
8- Обратное вращение
9- Разжим револьверки
На обратную связь задействованы 2 входа
13 - Индекс инструмента
15 - Револьверка зажата
Пины в hal на смену инструмента не присваивал. Честно говоря еще не разобрался как сделать правильно.
В Stepconf входы и выходы порта присвоил. Револьверку к порту подключил. В Hal-скопе концевики видит.
тпк.hal
(3.51 КБ) 1223 скачивания
Индекс инструмента - это место, где зажимать?
Должен быть еще как минимум 1 вход для обнуления револьверки.
mikehv
Сообщение mikehv »
Индексная метка срабатывает при перещелкивании инструмента. После того как сработала, надо включать реверс и пневмозажим.
Вот с обнулением засада. В головке не предусмотрено, а делать не хочется)
Может после выполнения программы возвращать всегда в первое положение и в ладдере считать от первого инструмента?
Сейчас ковыряюсь с ладдером, немного начинаю понимать. Но с пинами пока сложно. Не знаю какой пин завести на индекс и зажим/разжим.
mikehv писал(а):Сейчас ковыряюсь с ладдером, немного начинаю понимать. Но с пинами пока сложно. Не знаю какой пин завести на индекс и зажим/разжим.
В ладдере рисуешь -||----, ставишь ему %I00 или как-то так (оно по умолчанию будет), потом в hal надо будет соединить classicladder....in-00 и parport.0.in-XX
С выводами - ----()- и его потом в hal примерно так же.
Первую метку можно попробовать добавить - просто переключатель и планка на одном зубе. А его точно там нет? Просто если программу не закончишь потом будет заного не начать.
mikehv
Сообщение mikehv »
Nick писал(а):Просто если программу не закончишь потом будет заного не начать.
Ручной разжим отдельной кнопкой сделан. Можно руками будет провернуть
Главное не забыть ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
Nick писал(а):Главное не забыть
Для меня сейчас главное запустить :hehehe:
Работы много на него
mikehv
Сообщение mikehv »
Ура!!!
С ладдером разобрался. Револьверка работает как часы. Конфиг выложу.
Вернуться в «Токарные станки»
