Насос для смазки, подключение
verser
Сообщение verser »
отделено отсюда Re: MyGUI #894
так как никакого отношения к софту не имеет, да и к MyGUI в частности. NightV
nkp писал(а):отдельной темы по смазке станков не обнаружилось , поэтому оставлю здесь...
Было бы неплохо тему по смазке выделить в отдельную ветку, начав ее с отличного поста #881 nkp (выложен приличный кусок работы - спасибо).
Есть вопрос по теме смазки. Попал мне в руки вот такой китайский насос
nasos1.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.86 КБ)</a>
Хочу задействовать его для подачи СОЖ. Инструкции нет.
Может кто сталкивался с подобным и знает к каким контактам подключать управление (сигналы от станка)?
nasos.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (796.76 КБ)</a>
Re: Насос для смазки, подключение
verser писал(а):Хочу задействовать его для подачи СОЖ. Инструкции нет.
наврят оно будет нормально СОЖ качать. Там скорее всего стоит шестеренчатый насос, а такие насосы качают жидкости определенной констистенции(масло)
verser писал(а):Может кто сталкивался с подобным и знает к каким контактам подключать управление (сигналы от станка)?
подводится напруга 220в и по таймеру он подает масло
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Там скорее всего стоит шестеренчатый насос, а такие насосы качают жидкости определенной констистенции(масло)
Не совсем так. Многие насосы высокого давление для воды, шестеренчатые.
Только если выбросить электронику и заменить двигатель, здесь он низкооборотный и скорее всего с редуктором.
Shishio Makoto писал(а):Многие насосы высокого давление для воды, шестеренчатые.
Не видел шестеренчатых насосов для воды, плунжерные да есть высокого давления. Пробовали насосами НШ качать воду, ничего хорошего.
Если насос шестеренчатый сделан под воду, то видать он заточен специально под воду.
А то что на фото под СОЖ не прокатит, если только СОЖью капать на инструмент не требуется :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Не видел шестеренчатых насосов для воды
У меня такой стоял на ОЦ, 40 бар.
Shishio Makoto писал(а):У меня такой стоял на ОЦ, 40 бар.
сколько квт и оборотов моторчик там был? Как на фото в первом посту :)
У нас на гидрорезке стоит насос который повышает уровень давления из водопровода. Стоит пластинчатый насос, с полимерными пластинками.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):сколько квт и оборотов моторчик там был?
Двиг 4 кВт 1500 об/мин.
Как я писал ранее, в таком виде это устройство не подойдет для СОЖ.
Shishio Makoto писал(а):Как я писал ранее, в таком виде это устройство не подойдет для СОЖ.
если двиг поменять тож наверно не подойдет ;)
коллеги, подскажите, а никто не пробовал для смазки использовать вот такие регуляторы: http://www.ebay.com/itm/Push-In-to-Conn ... 3a554fa254 или вот такие: http://www.ebay.com/itm/Mikron-954-75-6 ... 43a74bfb97 - конкретное исполнение не столь важно. важно понять - будут ли они жить. есть необходимость организовать систему смазки взамен сделанной с использованием жопо.. устаревших решений.. и нада несколько регуляторов подачи.. по этому и интересуюсь.
elephant007
Сообщение elephant007 »
У него внутри игольчатый клапан. Достаточно точная регулировка. Выбрать, чтоб потроха не пластмассовые и по давлению подходил - и все нормуль. Я где то видел, есть решение, когда такие вентиля в проходной коллектор свинчиваются.
Саш я такие латунные на ибее видел. и в живую видел - качество исполнения нифига не понравилось. с воздухом то хрен с ним - будет сифонить чутка - ну и пусть.. а с маслом не хотелось бы.. по этому хочется немножко более качественных вещей.
nERV
Сообщение nERV »
Hanter писал(а):для смазки использовать вот такие регуляторы:
У них частенько есть обратный клапан, надо внимательно смотреть схему. т.е в одну сторону дросселирует, в другую прет по полной. Да и выдержат ли они давление смазки, вот вопрос. Вроде как до 10 бар все это идет по стандарту.
Тоже сейчас мучаюсь выбором насосика для смазки. Шоб бюджетно и надежно. В магазине лежат всякие НШ, самый мелкий стоит рублей 600. Как думаете, пойдет такой? И чем его крутить. Пробовал пальцами, нифига не крутится, видимо уплотнения там зело злые.
та не. скорее всего у него смазка внутри засохла. шестеренчатые насосы крутятся достаточно легко. в моем представлении - двигатель типа "от дворников" справится на ура. тем более с жидким маслом. обратный клапан же в моем опять же понимании только плюс. потому как предотвратить сливание масла из системы обратным ходом при простое оборудования. давление не высокое. думаю 3-4 кгс будет выше крыши. а кстати - на ИЖе шестеренчатый насос приводится штатным мотором в 80 ватт.
nERV
Сообщение nERV »
Hanter писал(а): обратный клапан же в моем опять же понимании только плюс
Так не просто обратный, а в обход дросселя. Причем бывают по направлению как от резьбы к трубке, так и наоборот. В общем, перед покупкой нужно внимательно изучить товар.
А бывают ли еще какие мелкие насосы для масел/смазки, помельче чем НШ? А то там самый мелкий в два кулака размером, слегка большеват.
дроссели.jpg (4697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.26 КБ)</a>
хм... понял. по клапанам посмотрю внимательно. спасибо. а насосики мелкие бывают. самый маленький по моему у "урала" был. мотодзыгла.. это если именно шетеренчатый. у ИЖа опять же - относительно небольшой. ну и можно готовые маслостанции посмотреть - на ибее периодически бывают интересные предложения. у меня просто нет такой задачи - у меня на станке маслостанция родная. нада сами маслопроводы заменить на человечьи.. а с другой стороны - его и самому не сложно сделать. вам же не нада 100 кг на выходе.. прост чтоб масло гнало. с пластики зафигачить его и пусть живет себе..
nERV
Сообщение nERV »
Про "самому сделать" уже думаю. Валяется в гараже пара насосов от ГУРов ниссановских. Потрошки от них вытащить, поставить в миниатюрный корпус.
в гурах насколько я знаю не шестеренчатые. и там давления на порядок выше. у меня где то валяеца ротационный насосик на базе моторчика ДПМ вроде.. типа военных мелких.. вообще миниатюрный. если нада - отдам.
nERV
Сообщение nERV »
Да, в гуре пластинчатый. Так давление будет, если есть куда давить. Ежели второк конец трубки сообщается с атмосферой, то и давления там почти никакого.
Поспрашивал ребят из мотоклуба. На уралах триста лет уже никто не катается, увсех всякие ямахохонды кавасаками погоняют :)
От насосика не откажусь :) могу на обмен предложить небольшой мотор-редуктор.
Вернуться в «Механика»
